cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Compartir una conexión de 10mbps
caniculari
Saludos comunidad
Les planteo  el sigueinte problema que tengo.
Dispongo de una conexión a Internet de 10mbps. Un Router 877 hace la conexión a Internet y está conectado a un switch 3750 por un puerto troncal. El punto es que tengo en el switch 5 vlans (están replicadas en el router) a las que les quiero dar un límite de de 2mbps o en el mejor de los casos garantizar que tengan 2mbps.
He probado varias configuraciones pero no puedo lograr el traffic shapping en el switch. Mi pregunta es si esto que quiero hacer es posible. ¿Se hace en el router o en el switch? y en su caso ¿cuál sería la mejor forma de implementarlo?
Gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Alex Sanchez Jimenez
Hola Luis,
Espero estés bien.
Básicamente lo que tienes que hacer para conseguir reservar 2MB para cada VLAN es una configuracion de shaping pero en la interface del router que va hacia Internet, vas a necesitar un "nested" policy para usar "Class-based Weigthed Fair Queueing" (CBFWQ) con Access Control Lists (ACL), en la cual defines el bandwidth de cada VLAN.
La razón por la que se hace en el router y no en el switch es porque el punto de congestión esta en la conexión hacia Internet no en el enlace troncal entre los mismos que sería de por lo menos de 100MB/s
Un ejemplo de la configuración seria la siguiente:
ip access-list extended VLAN1
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended VLAN2
ip access-list extended VLAN3
ip access-list extended VLAN4
ip access-list extended VLAN5
class-map match-any VLAN1
match access-group name VLAN1
class-map match-any VLAN2
match access-group name VLAN2
class-map match-any VLAN3
match access-group name VLAN3
class-map match-any VLAN4
match access-group name VLAN4
class-map match-any VLAN5
match access-group name VLAN5
policy-map CBWFQ
class VLAN1
  bandwidth 2000
class VLAN2
  bandwidth 2000
class VLAN3
  bandwidth 2000
class VLAN4
  bandwidth 2000
class VLAN5
  bandwidth 2000
policy-map SHAPING
class class-default
  shaping average 10000000
  service-policy CBWFQ
interface FastEthernet0/0
description TO INTERNET
service-policy output SHAPING
Esta configuración te permitirá reservar 2MB para cada VLAN y en caso de que alguna VLAN no este usando los 2MB en total las demás clases podrán utilizar ese ancho de banda disponible.
Puede consultar la siguiente documentación para mas información:
Class-Based Shaping:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1t/12_1t2/feature/guide/clsbsshp.html
Configuring Class-Based Shaping:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/qos/configuration/guide/qcfcbshp.html
Si tienes algun problema con los links puedes buscarlos por el nombre.
Saludos,
Alex Sanchez
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Hola Luis,
Espero estés bien.
policy-map CBWFQ
class VLAN1
  bandwidth 2000
class VLAN2
  bandwidth 2000
class VLAN3
  bandwidth 2000
class VLAN4
  bandwidth 2000
class VLAN5
  bandwidth 2000
policy-map SHAPING
class class-default
Saludos,
Alex Sanchez
Muchas gracias Alex
Efectivamente funcionó tu propuesta y al parecer no andaba tan perdido pero me faltaban unos detalles. La documentación también le veo cosas muy útiles. Posteo mi configuración final ya que termine de hacer las pruebas por si a aguien más le sirve
Saludos
Luis,
Muchas gracias por tu respuesta, me alegra escuchar que la información te fue de gran ayuda.
Y gracias por proveer la configuración para futuras referencias de otros clientes.
Saludos,
Alex Sanchez
Hola Alex.
Saludos, en vista que pudiste ayudar a Luis, acudo a ti porque se me esta presentando un problema  con una politica configurada en mi router principal, que esta provocando congestion, te explico tengo un router 7200 y en una interfaz Wan de 2048 MB, tengo varias conexiones a varias Agencias remotas con FR con distinto BW, y tengo la siguiente politica
class-map match-all P-oracle
match access-group 101
class-map match-all telnet
match access-group 104
policy-map Agencia
class P-oracle
bandwidth percent 60
class telnet
bandwidth percent 5
class class-default
fair-queue
access-list 101 permit tcp any any eq 1521
access-list 101 permit tcp any eq 1521 any
access-list 101 permit tcp any any eq 1526
access-list 101 permit tcp any eq 1526 any
access-list 101 deny   tcp host 10.3.1.212 any
access-list 101 deny   tcp any host 10.3.1.212
access-list 101 deny   tcp host 10.3.8.193 any
access-list 101 deny   tcp any host 10.3.8.193
access-list 101 deny   udp host 10.3.1.212 any
access-list 101 deny   udp any host 10.3.1.212
access-list 101 deny   udp host 10.3.8.193 any
access-list 101 deny   udp any host 10.3.8.193
access-list 101 deny   ip host 10.3.1.212 any
access-list 101 deny   ip any host 10.3.1.212
access-list 101 deny   ip host 10.3.8.193 any
access-list 101 deny   ip any host 10.3.8.193
Aplicada en la interfaz fisica de ese router
interface Serial1/0
description Agencias Region Oriente enlace CANTV
bandwidth 2048
no ip address
ip nbar protocol-discovery
encapsulation frame-relay
ip route-cache flow
timeslot 1-31
crc4
serial restart-delay 0
cdp enable
frame-relay lmi-type ansi
service-policy output Agencia
end
interface Serial1/0.53 point-to-point // Una de la Agencia
description Conexion a Agencia Lecherias
ip address 10.30.53.1 255.255.255.0
ip summary-address eigrp 100 0.0.0.0 0.0.0.0 250
no ip mroute-cache
snmp trap link-status
frame-relay interface-dlci 106
  crypto map Agencia-053-IPSec
end
con esta politica aplicada del lado remoto  Agencia lecheria pero asi es para todas las otras agencias :
class-map match-all voip
match ip precedence 5
match access-group 102
class-map match-all oracle
match access-group 108
class-map match-all signaling
match access-group 103
policy-map Agencia
class oracle
  priority percent 60
class class-default
  fair-queue
  random-detect
access-list 108 permit ip host 10.3.1.41 any
access-list 108 permit ip host 10.3.1.42 any
access-list 108 permit ip host 10.3.1.43 any
access-list 108 permit ip any host 10.3.1.41
access-list 108 permit ip any host 10.3.1.42
access-list 108 permit ip any host 10.3.1.43
access-list 108 permit tcp any any eq 1521
access-list 108 permit tcp any eq 1521 any
access-list 108 permit tcp any any eq 1526
access-list 108 permit tcp any eq 1526 any
access-list 108 deny   tcp host 10.3.1.212 any eq www
access-list 108 deny   tcp any host 10.3.1.212 eq www
access-list 108 deny   tcp host 10.3.8.193 any
access-list 108 deny   tcp any host 10.3.8.193
access-list 108 deny   udp host 10.3.1.212 any eq 80
access-list 108 deny   udp any host 10.3.1.212 eq 80
access-list 108 deny   udp host 10.3.8.193 any
access-list 108 deny   udp any host 10.3.8.193
access-list 108 deny   ip host 10.3.1.212 any
access-list 108 deny   ip any host 10.3.1.212
access-list 108 deny   ip host 10.3.8.193 any
access-list 108 deny   ip any host 10.3.8.193
El problema es que hay momento donde hay congestion y tiempo de respuesta de lentos, y mas cuando esta el antivirus activo.
por fa ayudaaaa!!
Vamos a comenzar
