cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Conectando Router 2811 (con DHCP y modulo NM-ESW-161) con switch catalyst 3560
Buenas tardes primero les planteo mi red:
Tengo una conexión ADSL que llega a un servidor con un FIREWALL PfSense
El PfSense debe conectar con un Router 2811 que va a hacer de DHCP y Switch Core con su modulo de expansión
El router debe conectar con un switch catalyst 3560 que sería el switch de acceso donde van a haber 4 Vlans
Vlan 10 - Data
Vlan 20 - Voz
Vlan 30 - Video
Vlan 40 - Wifi
Mi problema es el siguiente:
Pude configurar en el Router el Servicio DHCP, Vlans sin problema
Pero no puedo hacer un trunk contra el switch y que el Router asigne IP en los host conectados al switch
estoy creando subif 0/0.1 al 0/0.4 para hacerlo pero no logro que router mande DHCP por allí.
1- Cómo puedo hacer eso?
2- Pueden compartirse las VLAN entre Router y switch o debo crearlas en los dos sitios?
3- Cómo troncalizo contra el PfSense por una interface del router  o del modulo de expansión.
En el Router tengo puertos con 2 vlan (voz y datos) funcionando y recibiendo DHCP
necesito que esto pase en el switch tambien.
Muchas gracias por toda su paciencia
SaludosRed
1 RESPUESTA
Hola buenas noches; he
Hola buenas noches; he trabajado con un router serie 3700, con un caso parecido; mi solución fue la siguiente:
1.- la interfaz FastEthernet 0/0 la conecte con el puerto FastEtherne 1/15.
2.- Cree las vlan internas como subinterfaces en la F0/0 (F0/0.X , F0/0.Y y otras más).
3.- La interfaz F 1/15 la configure en troncal (switchport mode trunk).
4.- Cree las Vlan en capa 2 ( por medio del comando Vlan database), no es recomendado, pero por el sistema operativo me lo permitio) en el router.
5.- La interfaz F 0/14 la configure en troncal (switchport mode trunk).
6.- Conecte la interfaz F 0/14 con la F0/24 del switch 3560.
6.- La interfaz F0/24 la configure en troncal (switchport trunk encap dot1q  // switch por mode trunk).
7.- Configure en ambos el VTP (server en el router y cliente en el 3560, dominio, version 2 y clave).
8.- Verifique la propagación de la Vlan y el funcionamiento del DHCP en los equipos conectados en el 3560.
9.- la interfaz que va al Server puedes configurar sub interfaces en el router y habilitar en la tarjeta del servidor la opción de Vlan, con el drivers adecuado.
Espero haberte sido de ayuda.
83
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
