02-12-2015 05:30 AM - editado 03-21-2019 05:04 PM
Hola a Todos!, les cuento mi inquietud, en mi trabajo tenemos una enlace Lan to Lan entre 2 Edificios , el enlace esta conectado a 2 switches 3750 en cada extremo.
al momento cada switch tiene las rutas cargadas y las vlan segun requerimiento de cada edificio.
cada Sw3750 esta conectado por fibra a un 2950, en cada Extremo.
Ejemplo
Extremo A
interface vlan 150
ip address 10.1.150.1 255.255.255.0
interface vlan 50
description Vlan puente entre extremos
ip address 10.1.50.1 255.255.255.0
ip route 10.1.250.0 255.255.255.0 10.1.50.2
Extremo B
interface vlan 250
ip address 10.1.250.1 255.255.255.0
interface vlan 50
ip address 10.1.50.2 255.255.255.0
ip route 10.1.150.0 255.255.255.0 10.1.50.1
El problema que me surge es que necesito poder tener la vlan 250 en ambos extremos, es posible con esta configuración?? o debo cambiarla? como lo harían???
gracias!!! saludos a todos!
el 02-16-2015 10:34 AM
No veo el problema, el sitio B tendrá la interface VLAN 250 el sitia A tendrá en su configuración la VLAN 250, que necesitas en especifico?
el 02-16-2015 11:54 AM
Hola Daniel ! gracias por tu respuesta... mi duda especifica es que necesito tener un servidor en el extremo a en espejo con otro en el extremo b ambos equipos con direccionamiento de la vlan 250,
es decir ServerA 10.1.250.10 (edificio a) serverB 10.1.250.11 (edificio b) para que si cae el extremo a funcione el b y viceversa...
el problema es que actualmente tengo 1 SW con vlan150 para servidores en el extremo a y otra vlan diferente vlan250 en el extremo b también para servidores....
existe alguna forma de hacerlo afectando lo menos posible.. la configuración de los equipos??
gracias!!!
el 02-17-2015 05:32 PM
Hola..
Si puedes por favor poner la configuración de los sw (tanto de los 3750 como del 2950) así tengo una idea de como esta la configuración y que cambios necesitas realizar
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
