cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Conectar 2 redes a un mismo switch
Buenas, tengo dos redes de distintos rangos, es decir 15 equipos sobre la 192.168.1.x y 6 equipos sobre la 10.0.0.x, puedo usar el mismo switch para conectar cada red con sus nodos? sin afectar el desempeño del equipo?
El switch en cuestion es uno de 24 puertos gigabits, sin administración
Muchas gracias
Guillermo
Etiquetas (3)
3 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Creo que tu pregunta deberia ser un poco mas especifica, si lo que intentas es hacer que los dispositivos en la subred 192.168.1.X tengan conectividad con los de la subred 10.0.0.X  es problable que necesites un dispositivo de L3 para habilitar la comunicacion entre ambos segmentos, ahora bien habria que ver si el switch al cual tienes conectados los equipos es un switch L3 y de esta manera habilitar  esa funcion para que las 2 redes se puedan comunicar, de otra manera tendras que configurar ips del mismo segmento en todos los dispositivos para que se puedan comunicar todos entre si.
Saludos:
Hola!
eso lo logras sin problemas solo asegurate que la red 192 lo puertos tengan asignada la misma Vlan, y asi para la 10.
Tambien asegura que la marcara de cada RED cubra todos los equipos.
De la forma como lo planteas, efectivamente el uso de los puertos de un switch es transparente al usuario(excepto a los que desconectaste ) puedes usar los puertos que desees para cualquier red, eso no afectara a los usarios que ya esten utilizandolo. no hay ningun problema siempre y cuando  esos puertos esten asignados a su correspondiente VLAN.
no olvides calificar con las estrellas si de algo te sirvio los comentarios saludos y suerte:
9 RESPUESTAS
Saludos:
Si, perdón, me faltó exponer que no deseo que los nodos de una red puedan ver los nodos de la otra, eso lo tengo claro ya que necesitaría un router.
Solamente saber si en un switch de 24 puertos puedo usar 15 puertos para una red (esos se verán solo entre sí) y 6 puertos para la otra red (estos se verán solo entre si) sin perjudicar nada el dispositivo en sí.
Te entiende ?   muchas gracias por vuestra ayuda.
saludos !
Guillermo
Hola!
Hola!¿Necesariamente debo
Hola!
¿Necesariamente debo usar VLAN?
¿Qué pasa si sólo conecto cada ambos grupos de hosts a los puertos del switch? ¿No se podrán comunicar sólo entre miembros del grupo?
Hola J Salazar.Si deseas
Hola J Salazar.
Si deseas aislar las redes como lo comentas arriba, entonces si es necesario utilizar VLAN's.
**Por favor si la información fue util califica esta respuesta**
Hola Daniel, gracias por la
Hola Daniel, gracias por la respuesta.
En mis implementaciones he usado VLANs. Lo que no entiendo es sí conectando todos equipos a un mismo switch, sin usar VLANs,  cada grupo tendrá conectividad sólo entre los miembros del grupo.
No, recuerda que un Switch no
No, recuerda que un Switch no es capaz de separa dominios de Broadcast por defecto. Las VLAN's precisamente te ayudan a separar diferentes dominios de broadcast en el Switch. Sin la asociación correcta de VLANs a tu segmentos de red solo tendrías in dominio de Broadcast.
Se puede pero tendrías que
Se puede pero tendrías que dejar el Switch plano, es decir todo en Vlan 1 por default, luego asignar los distintos segmentos para que solo se comuniquen entre ellos, el problema seria si manejas un Gateway para Internet, ahí quedarías frito ya que solo te daría LAN pero no WAN. Por otra parte tendríamos que ver si afecta la comunicación a servidores, correos, compartidas, ETC.
21862
Visitas
ÚTIL
9
Respuestas
