cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Configuracion de cisco 881
Hola amigos antes que nada gracias por leer esto y si pueden ayudarme muchas gracias....
tengo un router cisco 881 con la configuracion basica pero no me da internet en la LAN asi que no si lo estoy configurando mal, como soy nuevo configurando equipo cisco...
tengo este router Cisco 881 pero no puedo configurarlo para que la WAN este conectada a un RV016 que me surte el internet y la LAN me de internet en mis equipos...
este es la configuracion que tiene...
ip dhcp excluded-address 192.168.100.254
ip dhcp pool ccp-pool1
   import all
   network 192.168.100.0 255.255.255.0
   dns-server 192.168.4.1
   default-router 192.168.100.254
ip cef
no ip bootp server
ip domain name cisco881.com
ip name-server 192.168.4.1
no ipv6 cef
license udi pid CISCO881-K9 sn FTX161284V1
username desiteg privilege 15 secret 5 $1$tGI8$2juLqAHE0oTusBsQMC.J.0
ip tcp synwait-time 10
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
class-map type inspect match-any ccp-cls-insp-traffic
match protocol cuseeme
match protocol dns
match protocol ftp
match protocol h323
match protocol https
match protocol icmp
match protocol imap
match protocol pop3
match protocol netshow
match protocol shell
match protocol realmedia
match protocol rtsp
match protocol smtp
match protocol sql-net
match protocol streamworks
match protocol tftp
match protocol vdolive
match protocol tcp
match protocol udp
class-map type inspect match-all ccp-insp-traffic
match class-map ccp-cls-insp-traffic
class-map type inspect match-any ccp-cls-icmp-access
match protocol icmp
match protocol tcp
match protocol udp
class-map type inspect match-all ccp-invalid-src
match access-group 100
class-map type inspect match-all ccp-icmp-access
match class-map ccp-cls-icmp-access
class-map type inspect match-all ccp-protocol-http
match protocol http
policy-map type inspect ccp-permit-icmpreply
class type inspect ccp-icmp-access
  inspect
class class-default
  pass
policy-map type inspect ccp-inspect
class type inspect ccp-invalid-src
  drop log
class type inspect ccp-protocol-http
  inspect
class type inspect ccp-insp-traffic
  inspect
class class-default
  drop
class class-default
  drop
zone security out-zone
zone security in-zone
zone-pair security ccp-zp-self-out source self destination out-zone
service-policy type inspect ccp-permit-icmpreply
zone-pair security ccp-zp-in-out source in-zone destination out-zone
service-policy type inspect ccp-inspect
zone-pair security ccp-zp-out-self source out-zone destination self
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
description $FW_OUTSIDE$$ES_WAN$
ip address 192.168.4.50 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
zone-member security out-zone
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$ES_LAN$$FW_INSIDE$
ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip flow ingress
zone-member security in-zone
ip tcp adjust-mss 1452
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.1
logging trap debugging
access-list 100 remark CCP_ACL Category=128
access-list 100 permit ip host 255.255.255.255 any
access-list 100 permit ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 permit ip 192.168.4.0 0.0.0.255 any
no cdp run
control-plane
banner exec ^C
% Password expiration warning.
Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device
and it provides the default username "cisco" for  one-time use. If you have
already used the username "cisco" to login to the router and your IOS image
supports the "one-time" user option, then this username has already expired.
You will not be able to login to the router with this username after you exit
this session.
It is strongly suggested that you create a new username with a privilege level
of 15 using the following command.
username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword>
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you
want to use.
^C
banner login ^CAuthorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
line con 0
login local
no modem enable
transport output telnet
line aux 0
login local
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler max-task-time 5000
scheduler allocate 4000 1000
scheduler interval 500
end
Etiquetas (4)
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Raul,
Primero que todo saludarte, segundo el configurar ZBFW por medio del CCP causa muchos problemas ya que al hacerlo todo automatico el router va a restringuir el acceso de manera muy pero muy restringida.
Tercero sabe el  RV016 como llegar a la red 192.168.100.0 /24 pq veo q no estas realizando NAT en  este router.
Cuarto  puedes pinguear internet desde el router?
Puedes pinguear el RV016 desde el router?
Saludos
Recuerda calificar las respuestas
Julio
Julio Carvajal
Senior Network Security and Core Specialist
CCIE #42930, 2xCCNP, JNCIP-SEC
2 RESPUESTAS
Hola Raul,
Saludos
Julio
Julio Carvajal
ya lo esto haciendo asi como me dices... y ya puedo hacer ping desde el Router 881 al router RV016.... se me olvidava que el RV016 tambien es un router.. gracias...
5700
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
