cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
configuracion de switch 3650 como router
Tengo un Switch 3650, este tiene que hacer un ruteo entre un Router 2921 y una vlan.
Cuando hago un ping a cualquier interfaz del Switch si tengo éxito, pero cuando lo hago a la interfaz del Router no tengo una respuesta (no tengo acceso al Router y solo puedo usar para una interfaz del Switch la ip 200.206.151.146/30
Esta es la configuración que he hecho
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp pool data
import all
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
interface GigabitEthernet1/0/1-47
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport voice vlan 20
spanning-tree portfast
interface GigabitEthernet1/0/48
description GW_Outside
no switchport
ip address 200.206.151.146 255.255.255.252
ip nat outside
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip default-gateway 200.206.151.145
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet1/0/48 overload
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip ssh version 2
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Gracias, espeo y puedan ayudarme
1 RESPUESTA
Hola:
Hola:
Necesitas habilitar ruteo en tu switch con estos comandos:
config t
ip routing
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.206.151.145
La configuración de "ip default-gateway" permite al switch mismo tener comunicación con el resto de la red, pero no permite el ruteo de otros paquetes no generados por el mismo switch.
Saludos.
58
Visitas
ÚTIL
Respuestas
