cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Configurar Metro Ethernet cantv
Saludos amigos,
Alguien sabe como configurar metro ethernet de cantv en cisco? ya dispongo de la vlan y tengo configuradas las interfaces virtuales.
Muchas gracias por su ayuda.
13 RESPUESTAS
Supongo que por la fecha ya
Supongo que por la fecha ya resolviste, pero te explico lo que yo hice y funcionó:
Los datos aportados por cantv
Circuito: XXXX-XXX-XXXXXX (esto es solo administrativo, como un número de contrato)
VLAN: ZZZ
IP WAN:201.243.XXX.96/30
IP LAN: 201.243.YYY.8/29
En mi caso, como solo tengo un router 2811 y solo se necesita una ip por los memenos (y necesitaban resolver lo mas pronto posible), le hice ping a las dos ip de la red WAN que proporcionó CANTV, me respondió la primera, en este caso 201.243.XXX.97, eso quería decir que tenía disponible la segunda ip 201.243.XXX.98.
Creé una sub-interfaz en la interfaz wan del router y se especificó el ID de la VLAN y le asigné la ip disponible.
interface GigabitEthernet0/0.ZZZ
description METRO-ETHERNET
encapsulation dot1Q ZZZ
ip address 201.243.XXX.98 255.255.255.252
ip nat outside
configuré la ruta por defecto
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.243.XXX.97
el NAT
ip nat inside source list NAT interface G0/1.ZZZ overload
y listo, comenzó a funcionar sin ningún problema y con la velocidad contratada.
En un principio me  costó entender lo de la ip LAN que entrega CANTV hasta que di con la respuesta:
Esas son realmente las IP públicas que se asignaron al metro ethernet, y deben ser usadas para repartirlas dentro de la empresa, como se hace? voy a explicarlo en este mismo caso:
Se configura exactamente igual la interfaz WAN con excepción del NAT, el trafico saldría sin NAT.
En la interfaz LAN se toma una de las ip para usarlas como gateway de la red interface
GigabitEthernet0/1
description IP-PUBLICAS
ip address 201.243.XXX.9 255.255.255.248
se configura el DHCP en el router para repartir esas ip a excepción de la que ya usamos
ip dhcp excluded-address 201.243.XXX.9
ip dhcp pool IP_PUBLICAS
network 201.243.94.8 255.255.255.248
default-router 201.243.94.9
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
y listo, con eso se tienen las 8 ip que asignó cantv.  Lo único malo de esta configuración es que se necesita otro router debajo para hacer NAT con esas ip publicas, por lo que en un principio solo trabajé con las ip WAN.
Espero le sirva a alguien de ayuda, todo esto lo deduje usando la lógica, pq nunca había configurado un metroethernet antes
Re: Supongo que por la fecha ya
saludos amigo ejecute esta configuracion en cisco 2800 serie, y no he tenido resultado, le agregaste algo distinto
Silver
Hola Angel,
Este tema fue cubierto bajo este documento de la comunidad: https://supportforums.cisco.com/t5/routing-y-switching-documentos/ejemplo-de-configuraci%C3%B3n-del-router-cisco-para-el-servicio-metro/ta-p/3164174
Espero sea de tu ayuda. ---Nol olvides calificar las respuestas útiles---
Saludos,
Buenos dias,
Las configuraciones se ven bien, pero tendran alguna topologia para analizarla?
Saludos
Saludos si, vi el docuemnto pero a un no logro resolver
Hola
Se ha verificado la conectividad de la sub interface con el ISP?
Hola ! Por casualidad sabes cómo configurar un Cisco 877 para el uso de ADSL con cantv ? Gracias !
si
Una consulta: Hay forma de conectar una PC directa al equipo de CANTV para probar que el servicio este alli?
Cual seria el Router mas basico con el que pudiese configurar MetroLan Cantv
Buenos dias, como puedo configurar un enlace de Ethernet de 10 mb proveedor CANTV. soy principiante en Cisco. saludos
Buenos dias Yesica,
Puedes por favor proveer mas detalles? usualmente el puerto del router se adapta al ancho de banda.
Metro ethernet ? En el foro esta publicado una configuración de ejemplo,
sino puedes avisame y te apoyo. Saludos!
Re: Configurar Metro Ethernet cantv
Es una Metroethernet para tener acceso a Internet o es un servicio de Metroethernet para interconectar dos localidades?
1) Si es el primer caso lo primero que debes hacer configurar una interfaz de tu router con la vlan que CANTV te proporciona y el direccionamieto que te suministran para la WAN. Asegurarte de hacer ping al extremo CANTV .
2) Luego como mencionan en un post anterior utilizar una de tus direcciones IP publicas para la LAN y configurar el NAT y la ruta estatica que apunte al extremo de CANTV.
Si es el segundo Caso, genrealmente en cada localidad asignan una Vlan, de la misma manera debes llamar a CANTV, levantar el servicio pero esta vez tu proporcionas el direccionamiento IP para el enlace. Una vez configurado en ambos switces/routers de cada localidad asegurarte de hacer ping para verificar el servicio,
Saludos
espero te ayude
1700
Visitas
ÚTIL
13
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
