cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Control de rutas a través de BGP
con Ricardo Prado
Lea la biografíaBienvenidos a la conversación en el CSC en Español. Esta es su oportunidad de aprender y hacer todas las preguntas que tenga acerca de Control de rutas a través de BGP.
Ricardo Prado es ingeniero veterano de Soporte de Cisco Latinoamérica especializado en tecnologías de routing y switching. Estudió Ingenieria en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene varias certificaciones de Cisco incluyendo CCNA, CCNP, CCIP, y CCIE en Routing and Switching (# 21161). Ricardo ha estado trabajando en Cisco desde el 2004, y desde hace 6 años ha estado en el grupo de High-Touch Technical Support.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas y así informar a Ricardo que usted ha recibido una respuesta adecuada.
Puede ser que Ricardo no pueda responder cada una de las preguntas debido la cantidad que anticipamos para este evento. Recuerde que usted puede preguntar o seguir haciendo preguntas en la comunidad de Routing & Switching.
La presentación del evento se encuentra aquí. Puede accesar el video de la sesión en vivo, aquí. En este documento Q&A encontrará todas las preguntas realizadas.
Este evento está abierto desde el 31 de enero hasta el 10 de febrero. Visite esta conversación seguido para ver las respuestas a sus preguntas.
Etiquetas (3)
22 RESPUESTAS
Re: Control de rutas a través de BGP
Hola Ricardo,
Muy buena presentación la que diste el lunes, quiero aprovecho este evento para hacerte unas preguntas:
  • ¿Cómo afecta la configuración de BGP synchronization para mis filtros?
  • ¿Puedo usar comunidades de BGP para filtrar rutas? De ser posible, me puedes compartir algunas referencias que me puedan ayudar.
De antemano gracias.
Saludos,
Juan Carlos
Hola Juan Carlos:
   Gracias por tu comentario. Contestando a tus preguntas:
* La regla de sincronización para BGP nos indica que cuando estamos aprendiendo rutas a través de iBGP no podemos advertirlas a un vecino de eBGP a menos que conozcamos esas rutas por medio de nuestro protocolo interno (RIP, EIGRP, OSPF, ISIS, rutas estáticas). Esto es con el fin de asegurarnos que exista conectividad a través de nuestro propio sistema autónomo. En las últimas versiones de BGP, esta opción está deshabilitada por lo que en esta situación no afecta la operación de los filtros. Si la sincronización está activada y no cumplimos la regla de conectividad a través del sistema autónomo local, las rutas no se advertirían a vecinos externos y por lo tanto nuestros filtros no tendrían información para trabajar.
* Las comunidades son atributos que podemos agregar a las rutas de BGP con el fin de ponerles una especie de identificador. Basados en este identificador y a través de route-maps podemos seleccionar este tipo de rutas especiales y filtrarlas o modificar sus parámetros a nuestro gusto. Existen además 4 comunidades por defecto en BGP que por sí solas realizan una especie de filtrado, estas son:
          - Internet.- Es la comunidad por defecto para todas las rutas manejadas por BGP y le indican a los equipos que dichas rutas pueden ser intercambiadas con todos los vecinos de BGP.
          - No-advertise.- Como su nombre lo indica una ruta que presente esta comunidad como atributo no puede ser advertida a ningún vecino de BGP.
          - No-export.- Las rutas de BGP que presentan esta comunidad no pueden ser advertidas afuera de el sistema autónomo local. Es decir, se pueden advertir a vecinos de iBGP pero no a vecinos de eBGP.
          - Local-as.- Son rutas que presentan el mismo comportamiento que las catalogadas por "no-export", pero dentro de una configuración de confederaciones para iBGP. Advertimos las rutas sólo a vecinos dentro de la misma sub-confederación pero no a vecinos de distinta confederación.
   Saludos,
Ricardo.
Ricardo,
Agradezco mucho tu respuesta, me ha sido de mucha ayuda.
Saludos,
Juan Carlos
Hola Ricardo,
Tuve la oportunidad de ver el pasado webcast y me pareció muy buena la explicación que diste sobre propagación condicional, te comento que recientemente he tratado de utilizar esta opción para controlar la propagación de prefijos en mi backup BGP router, lamentablemente este es el mismo router que utilizamos como backup para las conexiones de MPLS. Así que pensé en la creación de un VRF para posteriormente configurar BGP en el VRF, hasta este punto todo funciona muy bien pero cuando trato agregar la configuración de propagación condicional para anunciar mis prefijos cuando mi conexión primaria a internet cae no puedo hacerlo.
Me gustaría saber si esto es posible o si existe otra manera de poder hacerlo.
Ojala me puedas dar tu opinión al respecto.
Saludos,
Daniel M.
Hola Daniel:
   Gracias por tus comentarios. Lamentablemente la opción de propagación condicionada de rutas no está soportada en VRF's. Esto está documentado en el siguiente bug:
CSCdy85758 - Advertise-map cannot be configured under VPN addr-family
http://tools.cisco.com/Support/BugToolKit/search/getBugDetails.do?method=fetchBugDetails&bugId=CSCdy85758
   Ahora bien, el bug documenta que no hay otra manera de implementarlo, pero es probable que se pueda configurar algo semejante con EEM (Embedded Event Manager). Esta herramienta permite hacer cambios en la configuración de manera dinámica (script) al ir sensando ciertos valores en los procesos del router.
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6815/products_ios_protocol_group_home.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6555/ps6815/config_guide_eem_configuration_for_cisco_integrated_services_router_platforms.html
   Por ejemplo, podrías basar este script en un track. Si estamos sensando la ruta 70.0.0.0 (como en mi ejemplo de la semana pasada), podemos configurar el siguiente track:
track 123 ip route 70.0.0.0 255.255.255.0 reachability
Esta configuración verifica que la ruta 70.0.0.0/24 esté presente en la tabla de ruteo, el track estaría en estado DOWN si la ruta no existe. Basado en el estado de este elemento podemos hacer el siguiente script:
event manager applet WITHDRAW
event track 123 state up
action 1.0 cli command "enable"
action 2.0 cli command "config t"
action 3.0 cli command "router bgp 2"
action 4.0 cli command "neighbor 1.1.1.1 prefix-list NO_LOCAL out"
action 5.0 cli command "end"
action 6.0 cli command "clear ip bgp 1.1.1.1 soft out"
event manager applet ADVERTISE
event track 123 state down
action 4.0 cli command "neighbor 1.1.1.1 prefix-list LOCAL out"
   Con este ejemplo, cuando el track esté en estado UP (la ruta es conocida), EEM aplica un filtro a un vecino evitando advertir las redes locales (prefix-list NO_LOCAL). Cuando el track esté en estado DOWN (la ruta ya no es conocida), EEM aplica un filtro distinto para permitir que las redes locales se adviertan (prefix-list LOCAL). El mismo script manda una actualización de la tabla de BGP al vecino para que éste empiece a recibir la actualización.
   Por supuesto, este ejemplo es muy básico y depende de qué tecnologías estén soportadas en tu equipo (EEM, tracking). EEM es una herramienta muy poderosa y se pueden hacer muchas otras cosas así que te invito a que revises el siguiente foro en caso de que prefieras hacer un script diferente al que escribí aquí:
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/private/pilot/eem
   Saludos,
Ricardo.
Ricardo,
Muchas gracias por tu respuesta y por el script que me proporcionas, me será de mucha ayuda para la implementación que estoy haciendo.
Saludos,
Daniel
Hola,
No se si este sea el foro correcto pero tengo una duda sobre BGP, como puedo modificar la forma en la que mi trafico sale o entra a mi red con los atributos de bgp?
Chris
Hola Chris,
   Por supuesto que es el foro correcto. Con BGP podemos influenciar la manera en que el tráfico de nuestra red salga o lleugue de manera distinta. Por regla general, nosotros sólo tenemos posiblidad de hacer cambios a BGP en nuestro router local, así que los siguientes atributos nos permiten modificar el comportamiento del tráfico:
TRAFICO ENTRANTE
  * AS-PATH
  * MED
TRAFICO SALIENTE
  * WEIGHT
  * LOCAL PREFERENCE
   Para el tráfico que mandamos desde la red local hacia Internet, podemos darle preferencia a las rutas aprendidas por un cierto enlace (un enlace con más ancho de banda o con mayor estabilidad). Esto lo podemos hacer con el atributo de Weight o bien Local Preference. Para estos dos atributos el valor más alto siempre es preferido y el valor por defecto es 0 para Weight y 100 para Local Preference.
   Para el tráfico que recibimos desde Internet, podemos sugerir a los equipos remotos que usen una ruta que entregue el tráfico en el enlace que queramos (un enlace con menos utilización o más ancho de banda y estabilidad). Los atributos MED y AS-PATH nos permiten hacer esto. En el caso de MED, recordemos que este atributo es NON-TRANSITIVE, es decir que es un atributo que no se va propagando entre diferentes sistemas autónomos (a menos que cada sistema autónomo se configure para hacerlo y casi nunca es el caso), por lo que este atributo no sería recomendado de utilizar. Para el AS-Path, hay que recordar que mientras más sistemas autónomos estén contenidos en esta lista la ruta será menos preferida, de esta manera podemos agregar muchas veces nuestro propio sistema autónomo a través de un enlace para forzar a que los equipos remotos no prefieran este puerto para llegar a nuestra red (AS-Path sólo revisa cuántos sistemas autónomos hay contenidos en la lista, no revisa si están repetidos o no). Este parámetro se puede modificar con un route-map:
route-map SETPREPEND permit 10
set as-path prepend
   Saludos,
Ricardo.
Hola Ricardo,
Gracias por tu explicación, sobre el filtrado para trafico saliente serias tan amable en mencionarme cual es la diferencia entre el comando local-as y el local-as no-prepend. He tratado ver la diferencia utilizando ambos comando en el laboratorio pero no he podido identificarla.
Saludos,
Chris
Hola Chris:
   Los comandos que mencionas se utilizan generalmente cuando se está en el proceso de migración de un sistema autónomo a otro. El comando de "local-as" permite a tu equipo establecer una adyacencia de BGP pero utilizando un sistema autónomo diferente del que tienes configurado en tu proceso de BGP. Por ejemplo, asumamos que tienes la siguiente configuración:
router bgp 100
neighbor 12.12.12.2 remote-as 200
neighbor 12.12.12.2 local-as 500
neighbor 13.13.13.3 remote-as 300
    Con esta configuración, tu vecindad con el equipo 13.13.13.3 se establece utilizando el sistema autónomo 100, mientras que tu vecindad con el equipo 12.12.12.2 se levanta con el sistema autónomo 500  (12.12.12.2 utiliza en su comando de "neighbor" la opción "remote-as 500").
   Estas configuraciones son válidas únicamente para vecinos de eBGP.
   Ahora bien, cuando tu router envíe actualizaciones al vecino 13.13.13.3 que provengan del equipo 12.12.12.2, con esta configuración, el atributo de AS-PATH va a contener los dos sistemas autónomos configurados en tu equipo: 100 y 500. Aquí un ejemplo:
300#s ip bgp
BGP table version is 7, local router ID is 30.30.30.30
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
*> 20.20.20.0/24    13.13.13.1                             0 100 500 200 i       <<<<<<<<
   Como puedes ver tu equipo está anteponiendo el sistema autónomo "falso" (500) a sus actualizaciones de eBGP. Si por el contrario, por tu diseño no quieres que esto suceda así, puedes usar la opción de "no-prepend" y ahora las actualizaciones van a remover el número 500 del AS-PATH, como en el ejemplo:
router bgp 100
neighbor 12.12.12.2 local-as 500 no-prepend
   Y la tabla de BGP en el vecino 13.13.13.3 sería la siguiente:
300#s ip bgp
BGP table version is 11, local router ID is 30.30.30.30
*> 20.20.20.0/24    13.13.13.1                             0 100 200 i      <<<<<<<
   Cabe resaltar que como práctica recomendada, la utilización de estos comandos sólo debe ser utilizada durante el periodo de transición de moverse de un sistema autónomo a otro (temporal).
   Saludos,
   Ricardo.
Gente:
Buenas tardes,  me surgió una duda. Supongamos una topología como la de abajo, donde tengo un router Cisco3650 que levanta BGP contra 3 proveedores (ISP I, ISP2, ISP3) Solo el isp2 nos envia la full table, los demas solo manda la default (0.0.0.0).  Tengo una pc Cliente con la ip 100.100.177.10/24 con gw 10.100.177.1 (que es una interface Vlan en el router). Tengo hecho route-maps para todos los proveedores para controlar la salida y la entrada. Por ejemplo en el ISP2 matcheo el AS y aplico un local preference de 300. Con esto el cliente cuando quiere ir a una red conocida (por ejemplo 8.8.8.8) por los 3 isp, prefiere al ISP2.
El problema se me presenta en lo siguiente. Tengo hecho un route-map que matchea la red 100.100.177.0/24  y le aplica un set ip default next-hop a la 10.10.10.1 (suponiendo que el neigbhor del as1 sea 10.10.10.1  y la del lado de mi router la 10.10.10.2).  Yo entiendo que con el atributo "set ip default next-hop " aplicado en el route-map deberia obligar a los destinos que no existan en la tabla de enrutamiento a que salga por ese next-hop. Esto es asi? Porque el problema que tengo es que por ejemplo la red 8.8.8.8 la conozco por bgp, pero cuando aplico el route-map en la interface vlan (ip policy route-map)  me obliga todas las rutas por ese next-hop, inclusive por ejemplo la 8.8.8.8 que la conozco por BGP y que tiene un local-pref de 300. Porque puede ser que no funcione?
Tengo entendido que si aplico el ip next-hop  (sin el default; si debería obligar las rutas a ese next-hop) pero con el default debería obligar solo si no tengo la red en la tabla de ruteo. Es así?
Gracias,
Saludos,
Damian
Hola
Con el route-map es recomendable ser especifico con el trafico que coincidi, Yo usualmente utilizo ACL extendidas y veo la secuencia que usara el set ip next hop. Es posible compartir la configuracion del route-map?
Gracias
El route-map sería:
show route-map in_internet_isp1
route-map in_internet_isp, permit, sequence 10
Match clauses:
ip address (access-lists): redes_lan
Set clauses:
ip default next-hop 10.10.10.1
show ip access-lists redes_lan
Extended IP access list redes_lan
10 permit ip 10.100.177.0 0.0.0.255 any
Luego lo aplico a la interface vlan xxx con el comando:
ip policy route-map in_internet_isp1
Con esto lo que quiero lograr es que si la red existe por ejemplo la 8.8.8.8 no le haga caso al routemap y me lo saque por el otro isp que la propaga (que le puse el localpref de 300), y que si quiero ir a hotmail (que ningun proveedor me da el prefijo) elija la 10.10.10.1
Gracias,
Saludos
Damian
Muchas gracias Damian, comprendo la situacion.
Tambien consultar si tu router de borde esta advirtiendo la red de la computadora a los 3 proveedores.
Gracias.
Si julio exactamente en mi router anuncio la red de la computadora a los 3 isps. Lo que hago con un route-map de salida tambien es un as-path prepend de 3 veces mi AS hacia un proveedor para no preferir ese proveedor (o sea que en internet me conozcan a través del otro; y que si ese cae; conmute al que no preferia). Eso me funciona bien pero lo anterior no... :(
Gracias Damian,
Por ejemplo, si tu quieres manipular el trafico de Internet para la red 10.100.177.0/24 y que esta red salga a traves del proveedor deseado puedes utilizar la siguiente configurar, existe otra manera pero la siguiente configuracion tambien funciona:
Paso 1) Creamos 2 ACLs con destino distinto, uno es para las redes privadas y la otra ACL para cualquier destino desconocido,
ip access-list extended LAN-TO-LOCAL-SERVICES
permit ip 10.100.177.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip 10.100.177.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.15.255.255
permit ip 10.100.177.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
ip access-list extended LAN-TO-INTERNET
Paso 2) Creamos 2 secuencias, la secuencia 5 va coincidir con la ACL hacia las redes privada, esta secuencia no tomara ninguna accion. La secuencia 100 va coincidir con cualquier otro destino que no coincida con la secuencia 5 y enviara el trafico al siguiente salto que seria el proveedor deseado.
route-map in_internet_isp permit 5
match ip address LAN-TO-LOCAL-SERVICES
route-map in_internet_isp permit 100
match ip address LAN-TO-INTERNET
set ip next-hop 10.10.10.1
Paso 3) Aplicamos el route-map a la interface deseada, para que el trafico ingresando a dicha interface sea manipulado.
interface vlan X
*Nota recomiendo siempre usar letras mayusculas en ACLs, route maps o prefix-list para que resalte la informacion y sea mas facil de ubicarlos.
Por favor indicarme si la configuracion mencionada resuelve el inconveniente de lo contrario con gusto seguimos revisando. Hay que notar que el cambio no lo notaremos desde el router sino haciendo un tracert desde la computadora.
Quedo a las ordenes.
Gracias, lo voy a estar probando en el dia de mañana. Aunque por todo lo detallado esto es para mandar trafico a al proveedor que yo quiero. Mi problema creo que es otro, porque yo tengo 2 isp que recibo que me envian solo la default y un tercero que me envia la full route. Basicamente lo que necesito es que si la red que busco aparece en el proveedor que me manda la full route se vaya por ahi, sino que yo le pueda indicar por que proveedor salir, por eso traté de usar  set ip default netx-hop y no set ip next-hop.
Con esto no deberia funcionar? La dieferencia entre ambos es que el default si la ruta existe en el router (por el isp que me manda la full route) no deberia ignorar el next-hop y sacarla por ese proveedor?
Eso es lo que yo entiendo, pero quizas estoy equivocado.
Gracias,
Saludos,
Damian
Buenos días Damian,
Entiendo, hay 3 maneras de manipular el trafico con Next Hop,
set ip next hop, cuando el siguiente salto se encuentra en la tabla de enrutamiento, este transmite la información como es solicitada a través en el route-map, de lo contrario utiliza el método normal para transmitir los paquetes hacia el destino.
set ip default ip next hop, basicamente verifica la existencia del destino red/host, si el destino existe en la tabla de enrutamiento el route-map no es utilizado y el paquete se transmite basado en las decisiones de la tabla de enrutamiento. Ahora bien si el destino no existe si se utiliza el route-map y el paquete es transmitido por el siguiente salto indicado en el route-map
set ip default interface <interface>, trabaja igual que el anterior, solamente que si el destino no existe utiliza el policy map y transmite lo paquetes a traves de la interface mencionada.
En el caso presentado si el destino aparece digamos en el proveedor 2, el route-map no sera utilizado y el trafico utilizara la información de la tabla de enrutamiento para transmitir los paquetes hacia ese destino y también probablemente se utilice las atributos de BGP ya aplicados.
Podemos hacer un lab para ver cual seria la mejor solución y si aplica para BGP.
Quedo a tus ordenes.
Saludos
Julio que tal, buenas tardes, probé lo que me pasaste y anda bien, pero justamente, observo que el trafico de la lan que elijo sale por el proveedor que quiero, pero no tiene en cuenta las redes aprendidas por el proveedor 2 que me anuncia la full table.  Si el isp2 me anuncia en su full table la 8.8.8.0/24 (en el cual aplico local-preference 300) y el isp1 y 3 me anuncian solo la 0.0.0.0  al aplicar los access-list eligen el isp1 o 3 (el que yo seleccione como next-hop) pero no tiene en cuenta la ruta aprendida x bgp con local preference 300 (que seria el isp2)
Por eso traté de usar route-map matcheando con default ip next hop ya que entiendo que al estar el 8.8.8.8 en mi tabla de ruteo no deberia aplicar el next-hop y elegir autmaticamente salir por el isp2 que tiene un local-preference mayor.  Pero tampoco me anda.
Bueno Muchas Gracias igual por la ayuda, voy a seguir investigando un poco mas.
Saludos,
Damian
Hola Damian,
Ya vamos a encontrar que sucede, podemos utilizar otro comando sin necesidad de route-maps, por ejemplo si el ISP2 nos advierte la IP 8.8.8.8 y nosotros queremos utilizar ese camino podemos hacer lo siguiente:
access-list 2 permit host 8.8.8.8
router bgp 100
neighbor 1.1.1.1 remote 1
neighbor 2.2.2.2 remote 2
neighbor 3.3.3.3 remote 3
distance 19 2.2.2.2 0.0.0.0 2
La sintaxis es:
distance <distancia administrativa 1-255> <direccion IP de origen> <wildcard> <ACL>
Entonces lo que sucede cuando se aplica esto es:
Todo lo que coincida y sea advertida a traves de la IP de origen se le asignara un distancia administrativa de 19, entonces este camino sera preferido.
Podemos intentarlo y ver que sucede.
Saludos
Hola que tal; probe lo que me dijiste.
La direccion origen debería ser la de mi neighbor bgp o debería ser la 10.100.177.0/24? Lo probé y no me funciono.
Probe poniendo:
access-list stand pref_isp2 permit  8.8.8.0 0.0.0.255
router bgp 100
distance 19 2.2.2.2 0.0.0.0 pref_isp2
y tambien
distance 18 10.100.177.0 0.0.0.255 pref_isp2 y no veo cambios. Sigue saliendo al next-hop pero si le hago un sho ip route 8.8.8.8 desde el router sigo viendo con distance de 20 y no de 19 o 18...
Saludos,
Hola
Deberia de ser la IP del router que advierte la ip 8.8.8.8, si ejecutas un show ip route 8.8.8.8 aparece por donde la conoce. Prueba con la direccion IP del neighbor de BGP, yo coloque 2.2.2.2 como ejemplo.
El policy route-map deberia de ser eliminado.
ip access-list stand pref_isp2 permit  8.8.8.0 0.0.0.255
router bgp 100
En OSPF se utiliza el router-id, recomiendo verificar primero el show ip route 8.8.8.0
Una vez completada la configuracion puedes ejecutar: show ip bgp * soft  para que tome efecto sin hacer un hard refresh.
10551
Visitas
49
ÚTIL
22
Respuestas
