cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Cual característica automáticamente desabilita CEF cuando eso esta habilitado?
Alguien me puede ayudar, para saber que característica desabilita CEF cuando eso esta habilitado?
Gracias
2 RESPUESTAS
Hola Richard, CEF es una
Hola Richard, CEF es una tecnologia avanzada de capa 3 que permite optimizar el envio de paquetes. Generalmente cuando se envia un paquete desde una fuente a un destino se debe hacer una consulta a la tabla de enrutamiento para conocer cual sera el destino (next/hop) y la interfaz de salida para este paquete. En escenarios donde el trafico de paquetes es muy grande esto resulta ineficiente ya que por cada paquete enviado se debe repetir la operacion lo que resulta en alto consumo de CPU y retardos en el envio de paquetes.
CEF mejora este procedimiento construyendo tablas con informacion recopilada en las diferentes bases de datos disponibles en el Control Plane del router lo que va a permitir que de una manera eficiente se realice el "fowarding" del paquete. Porque escribo "fowarding" ? por que al hablar de "switching" pensamos en Capa 2 y al hablar de "routing" pensamos en Capa 3. No obstante, CEF utiliza informacion de las bases de datos de Capa 2 y Capa 3 (Routing Table o RIB, Tabla ARP) para hacer el "forwarding" basado en las tablas FIB y las tablas de Adjacencias.
CEF construye una tabla FIB (Fowarding Informatioin Base) que contiene informacion de rutas, proximos saltos, informacion de capa 2 para el proximo salto y otras (ACL's, QoS, etc) que aunado a la tabla de adjacencias (Adjancecies Tables) sirven para realizar el envio de paquetes de forma expedita y eficiente a nivel de hardware y no a nivel de software como se hacia anteriormente.
No conozco una caracteristica que deshabilite CEF. Si quieres habilitar NBAR por ejemplo necesitas tener CEF habilitado.
Te dejo la siguiente informacion y espero sea util.
Example Enabling or Disabling Central CEF or dCEF on an Interface
All interfaces that support Cisco Express Forwarding operation (central Cisco Express Forwarding or distributed Cisco Express Forwarding) are enabled by default when you enable Cisco Express Forwarding operation globally. You might want to disable central Cisco Express Forwarding or distributed Cisco Express Forwarding on a particular interface if that interface is configured with a feature that central Cisco Express Forwarding or distributed Cisco Express Forwarding does not support.
The following example shows how to disable central Cisco Express Forwarding on a particular interface:
configure terminal
interface ethernet 1/1
 no ip route-cache cef
 end
The following example shows how to reenable central Cisco Express Forwarding operation on an interface:
configure terminal
 ip route-cache cef
 end
The following example shows how to disable distributed Cisco Express Forwarding on Ethernet interface 0:
configure terminal
interface e0
 no ip route-cache distributed
 end
The following example shows how to reenable distributed Cisco Express Forwarding operation on Ethernet interface 0:
configure terminal
ip cef distributed
interface e0
# ip route-cache distributed
 end
The following example shows how to enable Cisco Express Forwarding operation on the router (globally) and turn off Cisco Express Forwarding operation on Ethernet interface 0:
configure terminal
ip cef
interface e0
 end
The following example shows how to enable distributed Cisco Express Forwarding operation on the router (globally) and turn off Cisco Express Forwarding operation on Ethernet interface 0:
configure terminal
ip cef distributed
interface e0
 end
configure terminal
ip cef distributed
interface e0
 end
Hola Richard,los switches
Hola Richard,los switches tales como el Catalyst 3750 y 4500,ejecutan CEF por defecto,pero puedes deshabilitar CEF por interface.Te metes en el modo de configuracion de interfaz y colocas:
no ip cef
CEF debe ser habilitado siempre que sea posible.solo se debe deshabilitar para hacer debug
188
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
