cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Cuestionamiento de tarjeta procesadora PRE2-RP de 10008
Buenas tardes,
     Tengo la siguiente duda, se tiene planeado cambiar la tarjeta PRE-A, (PRE2-RP) con la siguiente version de IOS 12.2(31)SB12, se tiene la encomieda de antes de realizar el cambio apagar el equipo y realizar una limpieza al chasis, una vez comcluida la limpieza del chasis se procedera a realizar el cambio de tarjeta y se encenderá el equipo.
Si la nueva procesadora (PRE-A) no cuenta con la imagen de IOS 12.2(31)SB12, y la tarjeta procesadora activa antes apagar y encender el router era la PRE-A, ¿que tarjeta PRE será la activa (la PRE-A o la PRE-B) y que elementos toma en cuenta el router para hacer esa elección?.
¿Cual seria la mejor recomendacion para realizar este cambio tomando en cuenta que el router debe de apagarse realizar el mantenimiento y después realizar el cambio de PRE-A?
Router#sh redundancy
Redundant System Information :
       Available system uptime = 3 years, 8 weeks, 1 day, 13 hours, 23 minutes
Switchovers system experienced = 2
              Standby failures = 0
        Last switchover reason = user initiated
                 Hardware Mode = Duplex
    Configured Redundancy Mode = RPR Plus
     Operating Redundancy Mode = RPR Plus
              Maintenance Mode = Disabled
                Communications = Up
Current Processor Information :
               Active Location = slot A
        Current Software state = ACTIVE
       Uptime in current state = 1 week, 2 days, 14 hours, 42 minutes
                 Image Version = Cisco IOS Software, 10000 Software (C10K2-P11-M), Version 12.2(31)SB12, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 30-May-08 16:23 by pwade
                          BOOT = bootflash:c10k2-p11-mz.122-31.SB12.bin,12;
                   CONFIG_FILE =
                       BOOTLDR = bootflash:c10k2-eboot-mz.122-31.SB12.bin
        Configuration register = 0x2102
Peer Processor Information :
              Standby Location = slot B
        Current Software state = STANDBY WARM
       Uptime in current state = 1 week, 2 days, 14 hours, 40 minutes
                   CONFIG_FILE =
Etiquetas (2)
1 RESPUESTA
Buenas tardes,
Te envío el siguiente link que creo será de ayuda:
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/10000/10008/install_and_upgrade/upgrade/guide/upgdsb.html
En resumen lo que te puedo comentar es que de acuerdo a la actividad que comentas de limpieza y apagado del equipo puede seguir el siguiente proceso:
Upgrade Option 2: ESR-PRE2 Upgrade with Cold Start
Con ese proceso realizas la actualización del software con las tarejtas operando, apagas tu equipo, realizas la limpieza y lo prendes, de tal forma que el nuevo IOS comience a operar.
Si insertas la tarjeta nueva con un IOS que no estás seguro cuál es la Versión, lo que sucederá es que la tarjeta que levante más rápido será la que quede activa, así que no es una algo muy confiable realizarlo de esa manera.
Te resumo los pasos en el siguiente texto. Este procedimiento supone la siguiente configuración:
• Cisco 10000 series de chasis con dos procesadoras ESR-PRE2 instaladas
• Una imagen non-upgrade-enabled como la 12.2 (16) BX o anterior 12.3 (7) XI1 o anterior en las PRE2s
Nota:  el router no estará disponible para el tráfico de usuarios en el paso 7  de la actualización de software, y el tráfico no puede reanudarse hasta  que finalice la actualización.
Para realizar la actualización, siga estos pasos:
Paso 1 Cargue la imagen apropiada 12.2(31)SB12 desde el servidor TFTP en bootflash en ambos PRE2s.
Paso  2 Si la configuración de inicio no es actualizada, guardar la  configuración activa con el comando write-memory.
Paso  3 Copia la configuración de inicio de la PRE2 activa a un disco o  un servidor TFTP para guardarla  en caso de un posible roll-back.
Paso  4 En la consola, use el sistema de arranque bootflash: nombre_imagen  comando para modificar la variable de arranque del sistema para apuntar a  la 12.2 (28) en la imagen SB bootflash. Guarde la configuración activa con el comando de escritura de memoria.
Utilice  el comando show bootvar para verificar que la variable de sistema de  arranque ha sido modificado apropiadamente tanto en el activo y en  espera en las PRE2s.
Si  no desea realizar más cambios en la configuración de inicio del nuevo  comando conjunto ofrecido por la liberación de 12.2 (28) SB, vaya al  Paso 7.
Nota: en algunas versiones anteriores, la configuración no especifica explícitamente el modo de redundancia. Si  su configuración actual es una de ellas, y desea RPR + funcionamiento  con la versión 12.2 (28) SB, debe agregar el modo de línea de RPR-más  después de la línea que especifica la redundancia en la configuración  del servidor TFTP. Comunicado de 12.2 (28) SB por defecto en modo SSO a menos que sea explícitamente configurado para + RPR.
Paso 5 La configuración de arranque ahora refleja la imagen de arranque del sistema cambiado. Copialo al servidor TFTP y realizar cualquier otro cambio necesario. A  continuación, copie la configuración modificada desde el servidor a la  configuración de arranque en las PRE2s activa y de stand by con los comandos copy  tftp startup y copy tftp stby-nvram: startup-config. Verifique  que la configuración de inicio se ha copiado en tanto el sujeto activo y  la NVRAM de espera con el comando dir y comparar el tamaño del archivo.
Paso  6 Verificar de nuevo que la imagen de arranque y el registro de  configuración, que se configuraron adecuadamente utilizando el comando show  bootvar.
Paso 7 Aquí es donde puedes apagar tu equipo pero sin salvar la running-config.
•  Si el sistema está configurado para el arranque automático, se arrancan  automáticamente el nuevo IOS en ambos PRE2s.
•  Si el sistema no está configurado para arranque automático, tanto PRE2s  ESR-se van a plantear en el monitor de ROM después de la recarga. Arranque el 12.2 (28) en la imagen SB bootflash desde el monitor de ROM del sistema en cada ESR-PRE2.
En  este punto, el sistema debe estar funcionando como una doble PRE  redundantes 12.2 (28) sistema de SB en el modo de configuración (ya sea  SSO o RPR +), corriendo la configuración adecuada modificada de inicio. Usted puede verificar el estado de redundancia con el espectáculo o la redundancia comando show redundancia estado.
Paso  8 Introduzca el comando de escritura de memoria de la consola activa  para que la configuración de inicio hasta la fecha en la participación  activa y en espera de PRE2s.
742
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
