cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Dudas Generales y Troubleshooting de Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
Lea la biografíaDurante este evento , el experto Ricardo Prado aclarará las Dudas Generales y Troubleshooting de Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).
Ricardo es ingeniero veterano de Soporte de Cisco Latinoamérica especializado en tecnologías de routing y switching. Estudió Ingenieria en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene varias certificaciones de Cisco incluyendo CCNA, CCNP, CCIP, y CCIE en Routing/Switching y Seguridad(# 21161). Ricardo lleva trabajando en Cisco 9 años formando parte del grupo de asistencia técnica y HTTS
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Ricardo no pueda  responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que  anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede  preguntar o   seguir haciendo  preguntas en la comunidad de Routing y Switching
Este evento estará disponible del martes 3 de diciembre al lunes 16 de diciembre del 2013.
2 RESPUESTAS
Community Member
Hola Ricardo,
Mucho gusto, gustaria saber si habría alguna restricción en redistribuir dentro de EIGRP porque cuando se redistribuye otro protocolo dentro de EIGRP a veces funciona y a veces no?
Gracias!
Carlos
Community Member
entre que protocolos de ruteo  deseas hacer la redistribución, puede haber varios ejemplos, ospf-rip,  osfp-eigrp o viceversa, me intriga bastante el hecho de que digas que a  veces funciona y a veces no, eso no es un comportamiento normal
supongamos que en este escenario deseas realizar redistribución de las rutas del dominio de eigrp 10 al dominio ospf 20
R1#sho ip route
     1.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
C       1.1.0.1 is directly connected, Loopback1
C       1.2.0.1 is directly connected, Loopback2
C       1.3.0.1 is directly connected, Loopback3
C       1.4.0.1 is directly connected, Loopback4
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.21.0.0 is directly connected, Ethernet1/0
Recordemos que R2 comparte el dominio de eigrp y ospf
R2#sho ip route
D       1.1.0.1 [90/156160] via 10.21.0.1, 01:11:36, FastEthernet0/0
D       1.2.0.1 [90/156160] via 10.21.0.1, 01:11:36, FastEthernet0/0
D       1.3.0.1 [90/156160] via 10.21.0.1, 01:11:36, FastEthernet0/0
D       1.4.0.1 [90/156160] via 10.21.0.1, 01:11:36, FastEthernet0/0
     2.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
C       2.1.0.1 is directly connected, Loopback1
C       2.2.0.1 is directly connected, Loopback2
C       2.3.0.1 is directly connected, Loopback3
C       2.4.0.1 is directly connected, Loopback4
     3.0.0.0/32 is subnetted, 4 subnets
O       3.1.0.1 [110/11] via 10.32.0.3, 01:19:00, Ethernet1/0
O       3.2.0.1 [110/11] via 10.32.0.3, 01:19:00, Ethernet1/0
O       3.3.0.1 [110/11] via 10.32.0.3, 01:19:00, Ethernet1/0
O       3.4.0.1 [110/11] via 10.32.0.3, 01:19:00, Ethernet1/0
     10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.21.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.32.0.0 is directly connected, Ethernet1/0
R3#sho ip route
O       2.1.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:17:33, FastEthernet0/0
O       2.2.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:17:33, FastEthernet0/0
O       2.3.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:17:33, FastEthernet0/0
O       2.4.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:17:33, FastEthernet0/0
C       3.1.0.1 is directly connected, Loopback1
C       3.2.0.1 is directly connected, Loopback2
C       3.3.0.1 is directly connected, Loopback3
C       3.4.0.1 is directly connected, Loopback4
C       10.32.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R2(config)#
R2(config)# router osfp 20
R2(config)#redistribute eigrp 10 subnets
Después de realizar la redistribución de eigrp en ospf R3 es capaz de ver ahora las rutas de R1
Y se comprueba que R3 conozca las rutas que están en R1 controlando la tabla de ruteo
R3#sho ip route
O E2   1.1.0.1 [110/20] via 10.32.0.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
O E2   1.2.0.1 [110/20] via 10.32.0.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
O E2   1.3.0.1 [110/20] via 10.32.0.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
O E2   1.4.0.1 [110/20] via 10.32.0.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
O       2.1.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:25:36, FastEthernet0/0
O       2.2.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:25:36, FastEthernet0/0
O       2.3.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:25:36, FastEthernet0/0
O       2.4.0.1 [110/2] via 10.32.0.2, 01:25:36, FastEthernet0/0
O E2   10.21.0.0 [110/20] via 10.32.0.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
En este momento R3 ya conoce las redes de R1, Pero R3 es incapaz de comunicarse con dichas redes.
R3#ping 1.1.0.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.0.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
Naturalmente R1 todavía no ve rutas de R3 y es incapaz de comunicarse con dicho dispositivo
Eso se soluciona mediante la redistribución de rutas en ambos sentidos (eigrp -> Ospf y viceversa)
En  R2 necesitamos inyectar las rutas de ospf a eigrp, eso se podría hacer  mediante la redistribución de rutas estaticas, la inyección de una ruta  estatica al dominio de eigrp, mediante una ruta por default, que apunte a  todo lo que hay en ospf, y otro medios pero para no desentonar el tema  utilizaremos redistribución de ospf a eigrp de la siguiente forma
R2(config)#router eigrp 10
R2(config-router)#redistribute ospf 20 metric 10000000 10 255 100 1500
Despues de eso controlamos la table de ruteo de R1
D EX   3.1.0.1 [170/284160] via 10.21.0.2, 00:00:22, Ethernet1/0
D EX   3.2.0.1 [170/284160] via 10.21.0.2, 00:00:22, Ethernet1/0
D EX   3.3.0.1 [170/284160] via 10.21.0.2, 00:00:22, Ethernet1/0
D EX   3.4.0.1 [170/284160] via 10.21.0.2, 00:00:22, Ethernet1/0
D EX   10.32.0.0 [170/284160] via 10.21.0.2, 00:00:22, Ethernet1/0
Y podemos ver que R1 ya conoce las rutas hacia las redes de R3
Verificamos en r1 y r3
R3>en
R3#ping 1.1.0.1
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/7/9 ms
R1#ping 3.1.0.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.1.0.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/8/10 ms
Te dejo una liga por si quieres ver otro ejemplo no olvides las estrellas para calificar las respuestas si fue util
http://www.freeccnaworkbook.com/workbooks/ccna/configuring-mutual-ospf-and-eigrp-redistribution
501
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
