10-09-2013 07:56 AM - editado 03-21-2019 04:54 PM
Hola soy nuevo.en la comunidad...
estuve buscando bastante y me decidi a escribirles porque no encuentro la solución..
mi problema es el siguiente.
en mi trabajo tenemos una oficina principal y una sucursal.
la oficinas (ppal y sucursales) tienen switchs 3750 de core conectados a 2950.Este 2950 tiene conectado una L2L a la sucursal y viceversa..
quisiera conectarle otra L2L de backup, probe ip sla pero uno de los 3750 no tiene el IOS actualizado y es complicado actualizarlo..en el corto plazo
luego probe de agregar rutas estaticas con metricas diferentes ..pero al bajar la interfaz principal no conmutan las rutas con distancias mas altas.
ip route x.x.x.x mask x.x.x.x. gw x.x.x.x (actualmente funcionando)
ip route x.x.x.x mask x.x.x.x gw y.y.y.y 10 (la que agregue como contingencia que no funciono)
me falto configurar algo?
se podra hacer de otra forma?
espero puedan ayudarme
Saludos a todos!
el 10-09-2013 03:57 PM
Hola!
Lo podrias realizar con Tracking Objects
te envio el Link
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-14544
Salu2
REGP
el 10-10-2013 04:38 AM
gracias Rodrigo por tu respuesta.. pero la versión del ios (12.2) de los 3750 que tenemos no soporta tracking objects....
el 10-09-2013 10:17 PM
Hola Damian,
No, el problema es que no hay forma de determinar que el next-hop se encuentra abajo (Esto con rutas estaticas) por ende es que existe SLA. para hacer el trabajo mas facil e inteligente.
Ahora bien para que en este caso haya un cambio en la tabla de enrutamiento la interface debe de estar abajo tanto en nivel 2 como nivel 3 (Osea line protocol down, not connected).
Es por eso que todavia sigue siendo utilizada en tu caso, pq el line protocol sigue UP.
Desconecta el cable y me dices como te va
For more information about Core and Security Networking follow my website at http://laguiadelnetworking.com
Any question contact me at jcarvaja@laguiadelnetworking.com
Cheers,
Julio Carvajal Segura
el 10-10-2013 04:46 AM
Hola Julio buen dia.. gracias por tu pronta respuesta.. te cuento que las pruebas las realice con el simulador.. y puse en off la interfaz principal.. para ver si levantaba la de backup con AD mayor.. pero no tuve suerte... aprovecho estas lineas para consultarles por SLA.
Se podría usar SLA con un 3750 que lo soporte y el otro no..? o si o si los 2 Switches deberan tener el IOS actualizado para poder implementarlo..? porque al momento tengo uno actualizado...
Saludos y gracias!
el 10-10-2013 05:13 PM
Que quieres decir con puse la linea en off?
Caules dos switches?
Si vas a utilizar ICMP para hacer las pruebas solo el switch que tiene las 2 interfaces es el que ocupa tener configurado SLA. no entiendo cual otro switch?
Cheers,
el 10-11-2013 08:53 AM
hola julio queria decir que apague la interfaz principal (en el simulador para probar si levantaba la de backup) porque aun no lo tengo conectado fisicamente. y eso fue lo que probe hasta ahora... sin exito.. sera un problema del Simulador?
en cuanto a SLA.. me referia a los switches de las 2 puntas (el del edificio principal y el de la sucursal) los cuales tienen ambos extremos de los enlaces , pense que los 2 debian soportar SLA ...
saludos!
el 10-11-2013 02:59 PM
Hola Damian,
Julio de nuevo,
Como te dije apagarla manualmente no va a ayudar para nada.
Tienes que hacer lo que dije en dos posts anteriores remueve el cable.
El que tiene los 2 enlaces es el que debe soportar SLA.
Si los dos tienen 2 salidas hacia el ISP pues en ese caso si,
Saludos
el 10-24-2013 08:04 AM
Hola Julio .. perdón por la demora me tuvieron ocupado con otras tareas..,les dejo una pequeña topologia para hacer mas entendible mi problema... como te consultaba antes en este caso lo mejor seria agregar rutas estaticas con mayor distancia para el enlace 2 (secundario) ?? o podria usar Ip SLA en el cisco 3750 de la sucursal para que gestione la contingencia?
espero tu respuesta!
Saludos y gracias!
el 10-24-2013 08:14 AM
Buenas,
SLA requiere ambas (mayor metrica).
Pero SLA es requerido
Saludos,
Jcarvaja
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
