cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Enrutamiento estatico con Backup?
Hola soy nuevo.en la comunidad...
estuve buscando bastante y me decidi a escribirles porque no encuentro la solución..
mi problema es el siguiente.
en mi trabajo tenemos una oficina principal y una sucursal.
la oficinas (ppal y sucursales) tienen switchs 3750 de core conectados a 2950.Este 2950 tiene conectado una L2L a la sucursal y viceversa..
quisiera conectarle otra L2L de backup, probe ip sla pero uno de los 3750 no tiene el IOS actualizado y es complicado actualizarlo..en el corto plazo
luego probe de agregar rutas estaticas con metricas diferentes ..pero al bajar la interfaz principal no conmutan las rutas con distancias mas altas.
ip route x.x.x.x mask x.x.x.x. gw x.x.x.x (actualmente funcionando)
ip route x.x.x.x mask x.x.x.x gw y.y.y.y 10 (la que agregue como contingencia que no funciono)
me falto configurar algo?
se podra hacer de otra forma?
espero puedan ayudarme
Saludos a todos!
9 RESPUESTAS
Hola!
Lo podrias realizar con Tracking Objects
te envio el Link
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-14544
Salu2
REGP
gracias Rodrigo por tu respuesta.. pero la versión del ios (12.2) de los 3750 que tenemos no soporta tracking objects....
Hola Damian,
No, el problema es que no hay forma de determinar que el next-hop se encuentra abajo (Esto con rutas estaticas) por ende es que existe SLA. para hacer el trabajo mas facil e inteligente.
Ahora bien para que en este caso haya un cambio en la tabla de enrutamiento la interface debe de estar abajo tanto en nivel 2 como nivel 3 (Osea line protocol down, not connected).
Es por eso que todavia sigue siendo utilizada en tu caso, pq el line protocol sigue UP.
Desconecta el cable y me dices como te va
For more information about Core and Security Networking follow my website at http://laguiadelnetworking.com
Any question contact me at jcarvaja@laguiadelnetworking.com
Cheers,
Julio Carvajal Segura
Julio Carvajal
Senior Network Security and Core Specialist
CCIE #42930, 2xCCNP, JNCIP-SEC
Hola Julio buen dia.. gracias por tu pronta respuesta.. te cuento que las pruebas las realice con el simulador.. y puse en off la interfaz principal.. para ver si levantaba la de backup con AD mayor.. pero no tuve suerte... aprovecho estas lineas para consultarles por SLA.
Se podría usar SLA con un 3750 que lo soporte y el otro no..? o si o si los 2 Switches deberan tener el IOS actualizado para poder implementarlo..? porque al momento tengo uno actualizado...
Saludos y gracias!
Que quieres decir con puse la linea en off?
Caules dos switches?
Si vas a utilizar ICMP para hacer las pruebas solo el switch que tiene las 2 interfaces es el que ocupa tener configurado SLA. no entiendo cual otro switch?
Cheers,
Julio Carvajal
hola julio queria decir que apague la interfaz principal (en el simulador para probar si levantaba la de backup) porque aun no lo tengo conectado fisicamente. y eso fue lo que probe hasta ahora... sin exito.. sera un problema del Simulador?
en cuanto a SLA.. me referia a los switches de las 2 puntas (el del edificio principal y el de la sucursal) los cuales tienen ambos extremos de los enlaces , pense que los 2 debian soportar SLA ...
saludos!
Hola Damian,
Julio de nuevo,
Como te dije apagarla manualmente no va a ayudar para nada.
Tienes que hacer lo que dije en dos posts anteriores remueve el cable.
El que tiene los 2 enlaces es el que debe soportar SLA.
Si los dos tienen 2 salidas hacia el ISP pues en ese caso si,
Saludos
Julio Carvajal
Hola Julio .. perdón por la demora me tuvieron ocupado con otras tareas..,les dejo una pequeña topologia para hacer mas entendible mi problema... como te consultaba antes en este caso lo mejor seria agregar rutas estaticas con mayor distancia para el enlace 2 (secundario) ??  o podria usar Ip SLA en el cisco 3750 de la sucursal para que gestione la contingencia?
espero tu respuesta!
Saludos y gracias!
Buenas,
SLA requiere ambas (mayor metrica).
Pero SLA es requerido
Saludos,
Jcarvaja
Julio Carvajal
495
Visitas
15
ÚTIL
9
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
