cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
fallo de modulo cat 4500 - %C4K_HWPORTMAN-4-BLOCKEDTXQUEUE
hola una parte de un planta se ha quedado sin red y/o cortes: se trata de un modulo switch (Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-IPBASEK9-M) dentro de un stack de un 6500, al contar con 48 puertos estamos a la espera que termine el horario comercial de oficina para hacer un reload y con ello solucionar el incidente.
Mar  8 16:03:41.164: %C4K_HWPORTMAN-4-BLOCKEDTXQUEUE: Blocked transmit queue HwTxQId3 on Switch Phyport Gi4/22, count=911
ya os contare cual fue la solucion: pero mi pregunta es a que se debe esto??  o si con el reload quedara solucionado???
(shut y no shut , individualemente en los puertos no es la solucion)
- Utilizaré el comando
hw-module module 4 reset
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Silver
Hola!
Hola!
Te comparto la siguiente información de Cisco:
Mensajes de error en los interruptores de la serie Catalyst 4500/4000
% C4K_HWPORTMAN-4-BLOCKEDTXQUEUE: Cola de transmisión bloqueada HwTxQId [dec] on [char], count = [dec]
Problema
El conmutador genera% C4K_HWPORTMAN-4-BLOCKEDTXQUEUE: Cola de transmisión bloqueada HwTxQId [dec] en [char], count = [dec] errors.
Descripción
Este mensaje de velocidad limitada indica que se transmite en un puerto está bloqueado por razones distintas de "pausado". En otras palabras, el tráfico en ese puerto es limitado y bloqueado. Verá los mensajes de cola de transmisión bloqueados si el Supervisor Engine no puede enviar paquetes a la tarjeta de línea debido a la recepción de un bit ocupado de la tarjeta de línea. Un hardware defectuoso o un desajuste de velocidad / dúplex puede causar este problema. La solución consiste en configurar ambos lados del enlace para autonegociar para velocidad y dúplex. Emita el comando shut / no shut para recuperar el puerto. Si el problema persiste, mueva el dispositivo conectado a otro puerto y compruebe si el problema ocurre allí. Como medida final para desbloquear la cola de transmisión (Tx), emita el comando de restablecimiento de hw-module para reiniciar el conmutador o restablecer la tarjeta de línea.
Fuente: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-4000-series-switches/30003-176.html#subtopic1aa
---No olvides calificar la respuesta si fue útil---
Saludos,
2 RESPUESTAS
Silver
Hola!
Hola!
Problema
Descripción
Saludos,
efectivamente:
efectivamente:
después de un reinicio de todo el modulo los puertos vuelven a trabajar con normalidad
Un saludo 1
21
Visitas
ÚTIL
Respuestas
