cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
INCONVENIENTES CONEXION SFP SW 2960X - GBIC SW 4507-R
Buenas tardes a todos,
tengo en la red switches 2960X-24PD-L y switches 2960S-24PS-L ambos con SFP de 1GB (GLC-SX-MM) y un swicth 4507 con GBICs (WS-G5484). Cuando se conecta una fibra desde el 2960X al 4507 la interfaz en el switch 2960X sube y al parecer todo funciona correctamente, sin embargo la interfaz en el lado del switch 4507 no sube.
Pero cuando se conecta la misma fibra al switch 2960S sube en los dos lados y las interfaces quedan operativas tambien en el switch 4507.
Por que sucede esto? la fibra esta conectada en el mismo puerto de switch 4507, pero en el 2960X y en 2960S si sube corectamente. ya se valido y el SFP es compatible con los 2960X y 2960S.
Gracias.
Hello to all,
I have in network switches 2960X-24PD-L and switches 2960S-24PS-L both with 1GB SFP (GLC-SX-MM), also a swicth 4507 with GBICs (WS-G5484). When a fiber is connected from the 2960X to the 4507, the 2960X interface on the switch up and apparently everything is working properly, however the interface on the side of the switch 4507 is unsuccessful.
But when the same fiber is connected to the 2960S switch interface up on both sides and interfaces are also operational in the 4507 switch.
Why is this happening? fiber is connected to the same switch port 4507, but not in the 2960X and 2960S goes up proper. Longer valid and the SFP is compatible with 2960X and 2960S.
Thanks.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Compañero
Revisa la configuración de los puertos speed & duplex
2 RESPUESTAS
Hola Compañero
Hola Harold, como te va?
A que puerto(s) estas conectando el 2960X-24PD-L en el 4507R? (modelo de linecard)
Puedes compartir la version de IOS en los dos switches y sus respectivas configuraciones?
Que tipo de fibra optica estas usando?
Saludos,
R.T.
464
Visitas
ÚTIL
Respuestas
