cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
input errors GigabitEthernet
Hola a todos,
Alguien sabe la razón de porque hay "input errors" en mi interface gi0/0/5 de mi router ASR?
Routerdas#show interfaces gi0/0/5
GigabitEthernet0/0/5 is up, line protocol is up
Hardware is 12xGE-2x10GE-FIXED,
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
Keepalive set (10 sec)
Full Duplex, 100Mbps, link type is force-up, media type is RJ45
output flow-control is unsupported, input flow-control is on
ARP type: ARPA, ARP Timeout 01:00:00
Last input 00:00:16, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 1w6d
Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 218
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute output rate 75000 bits/sec, 1 packets/sec
202175 packets input, 4753536 bytes, 0 no buffer
Received 2 broadcasts (0 IP multicasts)
9951 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 256028 multicast, 0 pause input
2534866 packets output, 1483181343 bytes, 0 underruns
0 unknown protocol drops
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
Según tenia entendido los "input errors" eran la suma de los errores CRC, frame, overrun e ignored, pero como se observa estan en 0, el gran problema que tengo ahora es que esta interface empieza a flappear a veces por hrs o mins
Gracias
Etiquetas (1)
3 RESPUESTAS
Spotlight January 2018 Silver
Hola, dado que estas usando
Hola, dado que estas usando cable UTP en esta interfaz GigaEthernet el tema de la calidad del cable a pesar de tener forzada la velocidad (speed) a 100 Mbps es fundamental. En muchos casos observamos errores bien sea por problemas en el medio o por problemas en la configuracion del equipo vecino.
Prueba cambiando el Patch Cord  o verificando la distancia del medio entre un dispositivo y el otro, verifica los conectores RJ-45y verifica la configuracion tanto de la interfaz de tu router como la del equipo que conectas en esta interfaz.
Espero te ayude
Saludo
Lp
Community Member
Hola,
Hola,
Gracias por la respuesta, es lo 1ero que hice antes de crear mi tema, revisar la parte fisica, ya se verifico el cable y las interfaces fisicas de cada dispositivo, la distancia del cable no es más de 1 metro, esta es la configuración del puerto:
interface GigabitEthernet0/0/5
description a-modem
ip address x.x.x.x y.y.y.y
media-type rj45
speed 100
no negotiation auto
cdp enable
end
Tengo la misma config en otro dispositivo del mismo modelo y no tengo el mismo problema.
Alguna otra idea?
Gracias!
Hola, si verificaste el tema
Hola, si verificaste el tema de Capa 1 y todo esta correcto podrias probar utilizando el auto speed y no forzarla a 100Mbps.
Por otro lado, a manera informativa te dejo lo siguiente:
The auto-negotiation option is only effective when using the GBIC media, it is used to enable the IEEE 802.1z Gigabit Ethernet (1000 Mbps) auto-negotiation protocol, thus the auto-negotiation feature is not supported when using the rj-45 media type (es tu caso) and will be ignored if enabled, more over this feature has no relation with slowness or delay over the interface.
input error
Includes runts, giants, no buffer, CRC, frame, overrun, and ignored counts. Other input-related errors can also cause the input error count to be increased, and some datagrams may have more than one error; therefore, this sum may not balance with the sum of enumerated input error counts.
Saludos
Lp
147
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
