Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
ip cache flow
el comando ip cache flow  (ip flow ingress y egress) lo  utilizo en los routers cisco 2800, 2900 y 3900 para visualizar las ips entrantes y salientes por las interfaces y también aplicando el comando ip cache verbose flow puedo ver el marcaje del paquetes; que configuraciones puedo realizar el un ISR 4300 para poder lograr el mismo resultado?
CISCO 2921
interface GigabitEthernet0/0
 description |ENLACE_PRINCIPAL_NE-40|
 ip address 10.137.1.166 255.255.255.252
 ip flow ingress
 ip flow egress
 duplex full
 speed 100
CDP156345_CC4_VOZ_PRIN#sh ip cache flow
SrcIf         SrcIPaddress    DstIf         DstIPaddress    Pr SrcP DstP  Pkts
Gi0/0         10.137.1.165    Local         10.137.1.166    06 00B3 33E0     2
Gi0/0         10.125.25.5     Local         10.137.1.166    06 6276 0017    86
CDP156345_CC4_VOZ_PRIN#sh ip cache verbose flow
SrcIf              SrcIPaddress        DstIf               DstIPaddress         Pr      TOS  Flgs        Pkts
Port   Msk  AS                           Port Msk AS     NextHop                            B/Pk           Active
Gi0/0              10.137.1.165       Local             10.137.1.166           06      C0    18           112
00B3   /0     0                            33E0  /0   0       0.0.0.0                                     49           546.8
Gi0/0              10.125.25.5         Local             10.137.1.166           06      00     18           17
6276   /0     0                             0017 /0    0      0.0.0.0                                      41           5.9
  • Routing & Switching
2 RESPUESTAS
Hola:
Hola:
Los routers ISR43XX/44XX utilizan IOS-XE que solo soporta Flexible Netflow (FNF). Aqu[i hay un par de links sobre este tipo de configuracion:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/fnetflow/configuration/xe-3s/fnf-xe-3s-book/fnf-fnetflow.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Migrating_from_Traditional_to_Flexible_NetFlow
En el segundo link puedes ver un ejemplo típico de una configuración de Netflow tradicional (ip cache flow) hacia Flexible Netflow. En tu caso sería algo más o menos así:
interface FastEthernet 0/1
  ip flow [ingress|egress]
  exit
flow monitor FlowMonitor1
  record netflow ipv4 original-input
interface FastEthernet 0/1 ip flow monitor FlowMonitor1 [input|output]
El comando para ver la tabla
El comando para ver la tabla de netflow sería:
 show flow monitor [[name] monitor-name [cache [format {csv | record | table}]][statistics]]
29
Visitas
ÚTIL
Respuestas
