cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Password Recovery Switch Cisco CATALYST 3560 V2
Buenas Tardes¡
Solicito de su apoyo para lo siguiente:
Tengo en producción un Switch Cisco CATALYST 3560 V2, sin embargo solo conozco el password para entrar al "Modo Usuario", pero no cuento con el password para pasar a "Modo Privilegiado", dicho de otra manera no cuento con el "password de enable"
¿Existe alguna manera de quitar ese password y poner otro, sin perder la configuración que tiene el equipo actualmente?.
Quedo al pendiente de sus comentarios y de antemano gracias anticipadas.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola:   Este es el
Hola:
   Este es el procedimiento para hacer password recovery de un switch tipo 3560. En algún punto debes remover la configuración pero si sigues las instrucciones paso a paso puedes recuperar la configuración y nada más agregar el password nuevo. Tienes que reiniciar el equipo y tener tu red abajo mientras haces el procedimiento:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-2950-series-switches/12040-pswdrec-2900xl.html
Saludos.
7 RESPUESTAS
Hola:   Este es el
Hola:
Saludos.
Hola,tienes acceso SNMP al
Hola,
tienes acceso SNMP al switch del tipo "read-write" (snmp-server community xxx rw ...)?
Entonces podrías subir las línas de configuración necesario de un servidor TFTP.
https://supportforums.cisco.com/discussion/10883606/password-recovery-snmp
Lo he hecho muchas veces, funciona muy bien.
Saludos,
Rolf
Muchas Gracias por sus
Muchas Gracias por sus comentarios, en verdad me ayudaron mucho.
Sólo una pregunta más.....
Tengo dos switch, uno que tiene Vlans y otro que no.
¿Para ambos casos se puede aplicar el procedimiento antes mencionado? ó ¿se puede presentar alguna dificultad con el switch que tiene Vlans,? ó ¿Para ambos aplica el procedimiento por igual?
Gracias anticipadas-
El procedimiento lo puedes
El procedimiento lo puedes usar independientemente de la configuración que tengas, aplica igual siempre.
Saludos.
Re: Muchas Gracias por sus
respuestas los links que dan ya expiraron si pudieran decirme donde mas puedo encontrar el procedimiento se los agradeceria.
Nestor en el siguiente enlace puedes encontrar el procedimiento para recuperar password
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-121-mainline/6130-index.html
Saludos
Para responder tu ultima pregunta el procedimiento es el mismo si tienes o no tienes Vlan configuradas. Cuando tienes VLAN configuradas se crea un archivo en la memoria flash llamado vlan.dat el cual se mantiene intacto si aplicas el procediemiento de recuperacion de password.
Saludos
Leonardo
3400
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
