cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Problema con conectar dos redes lan a un router Cisco 1841
Saludos equipo,
Muy seguramente esto para ustedes es muy fácil pero le he estado trabajando y no he podido:
Tengo una red LAN con red 192.168.0.x/24 y sobre esta red tengo Internet por un ADSL de un proveedor ISP. Ahora quiero utilizar el router para que me comunique dos redes, la 192.168.0.x/24 con una nueva red 192.168.1.x/24 y esta última tenga Internet y las dos redes se comuniquen.
El gráfico es más o menos el siguiente:
Intenet ------ >   ADSL ----------> Switch ---------------> 192.168.0.x/24
                                                        |--------------------> Cisco 1841 ------------------->   192.168.1.x/24
del switch se desprende todo prácticamente.
Puedo establecer comunicación desde la red 192.168.1.x/24 hacia la 192.168.0.x/24 pero no lo puedo hacer al contrario.
Esta es la rutina de configuración del Cisco 1841:
Current configuration : 1194 bytes
version 12.4
service password-encryption
hostname Cisco1841
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
enable password 7 <removed>
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.0.201
ip dhcp excluded-address 192.168.0.202
ip dhcp excluded-address 192.168.1.201
ip cef
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
description $ETH-WAN$
ip address 192.168.0.202 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
description $ETH-LAN$
ip address 192.168.1.201 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overload
access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
login
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler allocate 20000 1000
end
Por favor agradezco su enorme ayuda al respecto.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
El problema que estás viendo
El problema que estás viendo es por tu configuración de NAT. En este momento tienes una configuración de NAT dinámico, que traduce todo el tráfico de la red 192.168.1.0/24 hacia la IP 192.168.0.202. Los equipos en la red 192.168.0.0/24 ven tráfico de otro host de la misa red y responden y como ya existe una traducción de NAT para ese tráfico, el router lo permite. Cuando la comunicación se empieza desde la red 192.168.0.0/24 no existe una traducción de NAT previa y seguramente su default gateway es el router DSL. Tendrías que hacer los siguientes cambios:
  • Deshabilitar NAT momentáneamente:
 no ip nat outside
  • Cambiar la config de NAT:
access-list 120 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 120 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
no ip nat inside source list 10 interface FastEthernet0/0 overload
ip nat inside source list 120 interface FastEthernet0/0 overload
  ip nat outside
  • Cambiar el default gateway de los equipos en la red 192.168.0.0/24 hacia el router: 192.168.0.202. O bien, agregar una ruta estática en el router ADSL para que diriga todo el tráfico a la red 192.168.1.0/24 a través del gateway 192.168.0.202.
Estos cambios en la configuración van a evitar realizar NAT al tráfico entre las dos LAN, por lo que cualquiera de las dos redes podrá iniciar la comunicación.
10 RESPUESTAS
 no ip nat outside
  ip nat outside
Community Member
Ricardo, muchas gracias por
Ricardo, muchas gracias por su apoyo y aporte.
Ya solucioné el impase. Nuevamente muchas gracias.
Community Member
Ricardo, nuevamente
Ricardo, nuevamente solicitando ayuda.
Ahora tengo el siguiente inconveniente. Antes de tener el Cisco 1841, yo configuré el ADSL para que realizara el port forwarding. Ya tengo configurados mi DNS para que respondiera por un CNAME a la IP pública que me entrega mi proveedor ISP.
Esta es la configuración que tengo en mis registros DNS
correo.midominio.com:8010  ------------>  IP.Publica.xx.xx:8010
Y esta es la configuración que tengo en mi ADSL (port forwarding)
IP.Publica.XX.XX:8010 ----------------------> 192.168.0.xx:8010
Ahora que tengo el Cisco con la configuración arriba mencionada, como hago para tener Internet y realizar el port forwarding para que mis aplicaciones funcionen correctamente desde Internet?
Nuevamente gracias.
Como el DSL es el que negocia
Como el DSL es el que negocia la IP pública, mientras el servidor al que hacías el port-forwarding siga en la red 192.168.0.0/24 no necesitas hacer nada más.
Si vas a mover el servidor atrás del 1841 y por la configuración de NAT que ya tienes, tendrías que hacer un port forwarding similar al que tienes en el DSL, excepto que ahora sería entre tus redes privadas en lugar de usar la pública:
ip nat inside source static tcp <IP 192.168.0.X> 8010 <IP 192.168.1.X> 8010 extendable
La primer IP debe ser la misma que está configurada en el DSL y la segunda IP debe ser la IP configurada en el servidor.
Community Member
Gracias por la pronta
Gracias por la pronta respuesta,
Tal vez no me hice entender con mi inquietud, el ADSL hace el port forwarding, antes tenía mis servidores después del ADSL.
Ahora tengo el ADSL, luego el 1841 y allí conecto mis servidores a través de un switch.
Como el ADSL me hacía todo (dhcp, port forwarding, etc) no tenía el problema de enmascarar el cname público.
Ahora como resuelvo con la misma topología (ADSL, 1841, Servidores) este problema.
Como hago para resolver correo.midominio.com:8010 ------------> 192.168.1.xx:8010 (red proporcionada por el 1841)
La opción sería la segunda
La opción sería la segunda que mencioné en mi respuesta con un port forwarding de la red 192.168.0.0 a la 192.168.1.0. El DSL va a seguir manejando tu IP pública, el 1841 no, ya que se encuentra dentro de tu red privada.
Con tu configuración actual no te recomendaría cambiar la configuración de port forwarding del DSL ya que esa red está detrás del 1841. Este mismo router ya realiza NAT y cualquier tráfico que se mande al servidor 192.168.1.X va salir nateado con la IP del 1841. Por eso requieres un segundo port forwarding en 1841 para redirigir el tráfico que va a la IP 192.168.0.X a la 192.168.1.X y viceversa.
Community Member
En ese orden de ideas mi
En ese orden de ideas mi configuración quedaría:
Current configuration : 1410 bytes
version 12.4
hostname Cisco1841
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
ip source-route
ip dhcp excluded-address 192.168.0.xx
ip dhcp excluded-address 192.168.1.xx
ip cef
ip name-server 192.168.1.xx
ip name-server 192.168.0.xx
archive
log config
hidekeys
ip address 192.168.0.xx 255.255.255.0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
ip address 192.168.1.xx 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.xx
ip http server
ip nat inside source static tcp 192.168.0.181 8010 192.168.1.181 8010 extendable
control-plane
line con 0
login
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Esa configuración debería
Esa configuración debería funcionar sin problemas, siempre y cuando el DSL mande el tráfico del puerto 8010 a la IP 192.168.0.181 y no exista ningún equipo con esa IP en tu red 192.168.0.0/24
Community Member
Ricardo, muchas gracias por tu asistencia técnica.
Te cuento que no me funciona, le he estado trabajando en el asunto y no ha sido posible. Existe una regla para generalizar este proceso dentro del 1841?
Es decir que si yo hago desde Internet correo.midominio.com:8010 (y cualquier servicio por cualquier puerto) me responda a mi dirección IP interna 192.168.1.xx:8010 (y cualquier servicio por cualquier puerto) sin cambiar el esquema de red que tengo actualmente?
Quisiera solucionar este inconveniente con tu apoyo.
La configuración que hemos
La configuración que hemos manejado es la mejor opción para el escenario que tienes. Si no está funcionando tendríamos que realizar un debug o una captura desde el 1941 para ver qué está fallando.
Este link podría ayudar para el debug de NAT y ver si está recibiendo el tráfico desde el DSL o no:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/8605-13.html
902
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
