cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problema con gateway y vlan en RV110w
Hola. Estoy teniendo el siguiente problema en un router RV110w. Tengo creado 2 VLAN, 1 de para la red 192.168.1.x y la otra para la red 192.168.2.x, que la utilizo como guest para lar red wireless. Me conecto a la wireless, pero no tengo internet, da la idea que el no esta teniedo problemas con el gateway (le habilite en routing el inter-vlan). Cuando realizo un tracert desde cualquier dispositivo conectado como GUEST, la conexion se corta en el primer salto al 192.168.2.1. ¿Por donde podria estar el conflicto?
Gracias
4 RESPUESTAS
Como navegas con la red 192
Como navegas con la red 192.168.1.x?  tienes un PAT en el RV110W ó otro equipo que hace NAT ó PAT para esa red?
Gracias Jose Lopez por
Gracias Jose Lopez por tomarte el tiempo. Te cuento que en mi RV110w tengo conectado directamente un modem de fibra (metrotel). En la RED 192.168.1.x salgo correctamente, hace DHCP en mis clientes, tengo la puerta de enlace que corresponde 192.168.1.1; pero en el caso de mi WIFI en la VLAN2, 192.168.2.x, no estoy teniendo conexion con el exterior (WAN). En estos ultimos clientes el DHCP funciona, me da red en el rango 192.168.2.x y su gateway 192.168.2.1. Desde cualquier equipo puedo acceder via ambas IP GW al RV110w (da la idea como que no se esta enrutando la conexion). En el apartado de las VLAN, active el inter-vlan.
Gracias
Hola.
Hola.
Sera que el modem de metrotel solo conoce la subred 192.168.1.x y no sabe como llegar a la red 192.168.2.1?
Gracias Jose Lopez por tu
Gracias Jose Lopez por tu respuesta. El modem de metrotel no lo puedo administrar. El proveedor me dio directamente una IP WAN y gateway para configurar en mi RV110w.
IP: 190.xxx.xxx.xxx
MASK: 255.255.255.0
GW: 190.xxx.xxx.1
y sus DNS.
Intente hacer un routing manualmente, pero no me deja porque dice que es la misma interface del router
192.168.2.0
255.255.255.0
192.168.1.1
Muchas gracias!
107
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
