Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problema con supervisora 6509
Buenas
Tengo un problema con un switch 6509, le problema sucedio porque el switch contaba con dos supervisoras y una de ellas se alarma, cuando entre a la supervisora dañada, observe que estaba en modo rommon, lo que hice fue, configurarla para que carge la imagen, una vez que se realizo la configuracion y booteo, el equipo cargo la imagen, los led se colocan en verde pero despues automaticamente se reinicia y asi sucesivamente, ya no me deja entrar al rommon ni al modo cli porque una vez que carga se reinicia.
Alguna sugerencia.
esto es lo que sucede.
la supervisora es Supervisor Engine 720 10GE (Active)    VS-S720-10
Autoboot executing command: "boot bootdisk:s72033-ipservicesk9_wan-vz.122-33.SXI3.bin"
Loading image, please wait ...
Initializing ATA monitor library...
Self extracting the image... [OK]
Self decompressing the image : ############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################# [OK]
running startup....
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, s72033_sp Software (s72033_sp-IPSERVICESK9_WAN-VM), Version 12.2(33)SXI3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 27-Oct-09 05:52 by prod_rel_team
Image text-base: 0x01020150, data-base: 0x01021000
*Jul  7 15:49:54.220: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.
Firmware compiled 08-Jun-09 11:25 by integ Build [100]
*Jul  7 15:49:54.220: %PFREDUN-6-STANDBY: Initializing as STANDBY processor for this switch
*Jul  7 15:49:54.964: %SYS-SPSTBY-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.
*Jul  7 15:49:54.228: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console debugging output.
*Jul  7 15:49:54.964: %OIR-SPSTBY-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor
System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2009 by cisco Systems, Inc.
Cat6k-Sup720/RP platform with 1048576 Kbytes of main memory
Download Start
Download Completed! Booting the image.
Self decompressing the image : ############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################# [OK]
running startup....
           cisco Systems, Inc.
Cisco IOS Software, s72033_rp Software (s72033_rp-IPSERVICESK9_WAN-VM), Version 12.2(33)SXI3, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Compiled Tue 27-Oct-09 05:12 by prod_rel_team
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.5) with 1040384K/8192K bytes of memory.
Processor board ID SMG1414N00E
SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 1284, Rev 1.2, 512KB L2 Cache
Last reset from s/w reset
1 Virtual Ethernet interface
198 Gigabit Ethernet interfaces
4 Ten Gigabit Ethernet interfaces
1917K bytes of non-volatile configuration memory.
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Error: router peer template mode is NULL
Error: router session template mode is NULL
System Bootstrap, Version 8.5(4)
Copyright (c) 1994-2009 by cisco Systems, Inc.
  • Routing & Switching
Etiquetas (3)
1 RESPUESTA
Silver
Hola,  En este caso puede ser
Hola,
 En este caso puede ser que este dañada o que la imagen este corrupta, para entrar a rommon una vez inicia y cuando aparece el mensaje %OIR-6-CONSOLE: Changing console ownership to route processor ingresar la secuencia de Ctrl+Break para que detenga el inicio y caiga a rommon
 Una vez en rommon si se tiene disponible un tarjeta compacta, copiar la imagen de la supervisora activa en la tarjeta y insertarla en el supervisor que esta presentando el problema.
 Despues verificar con el comando dir disk0: o disk1 para confirmar que la imagen se encuentra guardada, de ahi se puede levantar con el boot disk0:nombre del IOS
 Si continua teniendo los mismos problemas se podria abrir un caso con TAC para ver si es necesario un reemplazo.
Espero que sea de ayuda.
Leo
79
Visitas
ÚTIL
Respuestas
