cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problemas al configurar logging
Buenos días,
Después de darle muchas vueltas al manual, no le encuentro la explicación, explico mi problema porque aunque sencillo me trae de cabeza, he configurado el log en varios equipos para enviar los datos a un syslog, en los cisco2950 no he tenido problemas pero en C3560X(12.2(55)SE1)-C4503(15.1(1r)SG4)-Nexus 5596, no soy capaz, mi problema no es que no llegue al syslog, que si llega, el problema es que ahora no me registra el log en el buffer, pongo ejemplo de como lo he configurado en cada caso y la salida del comando:
C3560X
service timestamps debug datetime localtime show-timezone
logging X.X.X.X
logging console debugging
logging monitor debugging
logging buffered debugging
logging trap 7
logging facility local7
end
C3560X#sh log
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 messages rate-limited, 1 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.
No Inactive Message Discriminator.
    Console logging: level debugging, 197 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 1 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Buffer logging:  level debugging, 198 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Exception Logging: size (4096 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    File logging: disabled
    Persistent logging: disabled
No active filter modules.
    Trap logging: level debugging, 200 message lines logged
Log Buffer (4096 bytes):
Jun 10 11:42:44.198 DST: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by master on vty0 (X.X.X.X)
Jun 10 11:54:06.883 DST: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by master on vty0 (X.X.X.X)
C4503-> Configurado VSS
Logging X.X.X.X
logging trap 7
end
cat4503e#sh log
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 2 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
    Console logging: level debugging, 5039 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Buffer logging:  level debugging, 27 messages logged, xml disabled,
                    filtering disabled
    Exception Logging: size (8192 bytes)
    Trap logging: level debugging, 5030 message lines logged
        Logging to x.x.x.x  (udp port 514, audit disabled,
              link up),
              6 message lines logged,
              0 message lines rate-limited,
              0 message lines dropped-by-MD,
              xml disabled, sequence number disabled
              filtering disabled
        Logging Source-Interface:       VRF Name:
Log Buffer (32768 bytes):
Jun  3 13:42:35.376 CEDT: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by master on vty0 (x.x.x.x)
Jun  8 11:06:24.853 CEDT: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by master on vty0 (x.x.x.x)
Nexus 5596
logging server x.x.x.x 7 use-vrf default
logging console
loggin console 7 -> No me deja modificar
loggin monitor
loggin monitor 7
logging logfile cpd01-nx5596up-01-r01 7 size 7 4194304
nx5596up# sh log
Logging console:                enabled (Severity: critical)
Logging monitor:                enabled (Severity: debugging)
Logging linecard:               enabled (Severity: notifications)
Logging fex:            enabled (Severity: notifications)
Logging timestamp:              Seconds
Logging loopback :              disabled
Logging server:                 enabled
{x.x.x.x}
        server severity:        debugging
        server facility:        local7
        server VRF:             default
Logging logfile:                enabled
        Name - cpd01-nx5596up-01-r01: Severity - debugging Size - 4194304
En este caso el log dejo de funcionar el día que lo configuré, ya no aparecen mas registros en el buffer.
Bueno disculpar el parrafazo y en realidad espero que sea aquí donde tenía que poner mi duda, si no es así indicarme donde es.
Muchas gracias de antemano a todos.
1 RESPUESTA
Me doy cuenta que en el
Me doy cuenta que en el primer caso al estar haciendo pruebas no queda reflejado que tengo configurado el host, adjunto de nuevo la salida del comando.
Hostname#sh log
                     filtering disabled
                     filtering disabled
                     filtering disabled
        Logging to x.x.x.x. (udp port 514,  audit disabled,
              authentication disabled, encryption disabled, link down),
              0 message lines logged,
              filtering disabled
88
Visitas
ÚTIL
Respuestas
