cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problemas con TLS.dot1Q en un CMTS uBR7225
Hola buenas tardes!
Tengo problemas para configurar TLS con dot1Q en un CMTS uBR7225.  Tengo todo funcionando contra un CMTS motorola bsr64k pero necesito hacerlo ahora sobre un Cisco uBR y me encuentro con algunos problemas.
Mi topologia es la siguiente
SWL3 --- uBR --- CM --- CPE (mktk)
En los requisitos para TLS en cable, ademas de la version de sistema, pide tener habilitardo BPI, para eso realice la configuracion basica del CMTS y del archivo DOCSIS.
Defini una interfaz de VLAN (2717)  en el SWL3 y pude comprobar la conectividad hasta el CMTS.
Las lineas para configurar la vlan en el CMTS es la siguiente
cable l2-vpn-service xconnect nsi dot1q
cable dot1q-vc-map H.H.H GigabitEthernet0/3 2717
con respecto al BPI del archivo docsis, modifique el TLV29 a 1 (enabled) ademas de definir los paramtros basicos.
Mis problemas comienzan al ingresar lo siguiente
CMTS-uBR(config)#cable dot1q-vc-map H.H.H GigabitEthernet0/3 2717
BPI not enabled on H.H.H. Please enable BPI for L2VPN functionality
Aparece un error como si no tuviera habilitado el BPI, verifique la configuracion del archivo DOCSIS y aparenta estar OK, por lo que estuve probando algunos parametros de configuracion del BPI y BPI+.
Viendo algunos debugs del CMTS puedo comprobar que tengo conectividad desde el SWL3 hasta el CMTS, lo que esta en negrita es la mac de la interfaz de VLAN2717.  La segunda MAC en negrita es la del CPE que en este caso es un mktk.
Tambien se observa en el debug que la interfaz Cable 1/1 esta down, pero si le hago un sh int cabl 1/1 aparece UP.-
*Oct 26 10:07:53.110: Pkt from GigabitEthernet0/3 VLAN 2717 to CM H.H.H sid 4 src 6400.f1b0.ad3f dst 0100.5e00.0009 dropped since Cable1/1 is down
*Oct 26 10:09:05.978: Pkt from GigabitEthernet0/3 VLAN 2717 to CM H.H.H sid 4 src 0024.5192.0705 dst 0100.0ccc.cccd dropped since Cable1/1 is down
*Oct 26 10:09:07.058: Pkt from CM 54d4.6f2e.4355 with sid 4 src d4ca.6d5e.8902 dst ffff.ffff.ffff dropped since mac2vc sid 4 not mapped to TLS
*Oct 26 10:09:07.062: Pkt from CM 54d4.6f2e.4355 with sid 4 src d4ca.6d5e.8902 dst 0100.0ccc.cccc dropped since mac2vc sid 4 not mapped to TLS
Hay algun parametro que me falte en la configuracion del BPI en la interfaz de cable 1/0 o 1/1??
Realice diferentes configuraciones en las 2 interfaces de cable, modifcando algunas opciones como balance groups y fiber nodes sin que esto afecte de una forma u otra...
Aparentemente levanta ok el BPI+ al ingresar la sentencia cable privacy bpi-plus-policy capable-enforcement , aunque el CM aparece con online y un * (aunque no encuentro que significa el *online )
CMTS-uBR#sh cabl modem
MAC Address IP Address I/F MAC State PrimSid RxPwr(dBmv) TimingOffset NumCPE DIP
H.H.H..................10.107.0.2 ....C1/1/U0......*online ...........4 ........... 3.50......... 2391 ........ 0.......... N
Aqui les dejo otro comando con el que veo que el CM aparece como NOT MAPPED en la interfaz cable 1/0 o  1/1
CMTS-uBR#sh cable l2-vpn xconnect dot1q-vc-map H.H.H verbose
MAC Address : H.H.H
Customer Name :
Prim Sid : 0
Cable Interface : NOT MAPPED
Ethernet Interface : GigabitEthernet0/3
DOT1Q VLAN ID : 2717
Total US pkts : 0
Total US bytes : 0
Total DS pkts : 0
Total DS bytes : 0
Y aqui les dejo el running config.
Building configuration...
Current configuration : 12246 bytes
version 12.2
hostname CMTS-uBR
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5
enable password
no aaa new-model
cable admission-control preempt priority-voice
no cable qos permission create
no cable qos permission update
cable qos permission modems
cable logging badipsource
cable logging layer2events
cable logging overlapip
cable load-balance docsis-enable
cable load-balance rule 100 enabled
cable load-balance group 1 method utilization
cable load-balance group 1 interval 300
cable load-balance group 1 threshold load 10 enforce 50
cable load-balance group 1 policy us-groups-across-ds
cable load-balance group 2 method utilization
cable load-balance group 2 interval 300
cable load-balance group 2 threshold load 10 enforce 50
cable load-balance group 2 policy us-groups-across-ds
ip subnet-zero
ip domain name
ip name-server DNS1
ip dhcp relay information option
ip cef
call rsvp-sync
username
controller Integrated-Cable 1/0
rf-channel 0 cable downstream channel-id 1
rf-channel 0 frequency 561000000 annex B modulation 64qam interleave 32
rf-channel 0 rf-power 44.0
no rf-channel 0 rf-shutdown
rf-channel 1 cable downstream channel-id 2
rf-channel 1 frequency 567000000 annex B modulation 64qam interleave 32
rf-channel 1 rf-power 44.0
no rf-channel 1 rf-shutdown
rf-channel 2 cable downstream channel-id 3
rf-channel 2 frequency 573000000 annex B modulation 64qam interleave 32
rf-channel 2 rf-power 44.0
no rf-channel 2 rf-shutdown
rf-channel 3 cable downstream channel-id 4
rf-channel 3 frequency 579000000 annex B modulation 64qam interleave 32
rf-channel 3 rf-power 44.0
no rf-channel 3 rf-shutdown
controller Integrated-Cable 1/1
rf-channel 0 cable downstream channel-id 5
rf-channel 1 cable downstream channel-id 6
rf-channel 2 cable downstream channel-id 7
rf-channel 3 cable downstream channel-id 8
interface GigabitEthernet0/1
description TO-SWL3
ip address X.X.X.X/30
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
interface FastEthernet0/2
no ip address
shutdown
speed auto
duplex auto
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
shutdown
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
media-type rj45
speed auto
duplex auto
negotiation auto
interface Cable1/0
downstream Integrated-Cable 1/0 rf-channel 0-3
no cable packet-cache
cable bundle 1
cable upstream max-ports 4
cable upstream bonding-group 200
upstream 0
upstream 1
upstream 2
upstream 3
attributes 80000000
cable upstream 0 connector 0
cable upstream 0 frequency 30000000
cable upstream 0 channel-width 3200000 3200000
cable upstream 0 ingress-noise-cancellation 200
cable upstream 0 power-level 4
cable upstream 0 load-balance group 1
cable upstream 0 docsis-mode tdma-atdma
cable upstream 0 minislot-size 2
cable upstream 0 range-backoff 3 6
cable upstream 0 modulation-profile 121
no cable upstream 0 shutdown
cable upstream 1 connector 1
cable upstream 1 frequency 33200000
cable upstream 1 channel-width 3200000 3200000
cable upstream 1 ingress-noise-cancellation 200
cable upstream 1 power-level 4
cable upstream 1 load-balance group 1
cable upstream 1 docsis-mode tdma-atdma
cable upstream 1 minislot-size 2
cable upstream 1 range-backoff 3 6
cable upstream 1 modulation-profile 121
no cable upstream 1 shutdown
cable upstream 2 connector 2
cable upstream 2 frequency 36400000
cable upstream 2 channel-width 3200000 3200000
cable upstream 2 ingress-noise-cancellation 200
cable upstream 2 power-level 4
cable upstream 2 load-balance group 1
cable upstream 2 docsis-mode tdma-atdma
cable upstream 2 minislot-size 2
cable upstream 2 range-backoff 3 6
cable upstream 2 modulation-profile 121
no cable upstream 2 shutdown
cable upstream 3 connector 3
cable upstream 3 frequency 39600000
cable upstream 3 channel-width 3200000 3200000
cable upstream 3 ingress-noise-cancellation 200
cable upstream 3 power-level 4
cable upstream 3 load-balance group 1
cable upstream 3 docsis-mode tdma-atdma
cable upstream 3 minislot-size 2
cable upstream 3 range-backoff 3 6
cable upstream 3 modulation-profile 121
no cable upstream 3 shutdown
cable privacy mandatory
cable privacy authenticate-modem
cable privacy kek life-time 6048000
cable privacy tek life-time 604800
cable privacy bpi-plus-policy total-enforcement
interface Wideband-Cable1/0:0
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/0:0
cable bundle 1
cable rf-bandwidth-percent 96
interface Integrated-Cable1/0:1
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/0:2
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/0:3
cable bundle 1
interface Cable1/1
downstream Integrated-Cable 1/1 rf-channel 0-3
cable bundle 1
cable upstream bonding-group 201
upstream 0
upstream 1
upstream 2
upstream 3
attributes 80000000
cable upstream 0 connector 4
cable upstream 1 connector 5
cable upstream 2 connector 6
cable upstream 3 connector 7
arp authorized
interface Wideband-Cable1/1:0
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/1:0
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/1:1
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/1:2
cable bundle 1
interface Integrated-Cable1/1:3
cable bundle 1
interface Bundle1
ip address 10.107.0.1 255.255.0.0
load-interval 30
no cable arp filter request-send
no cable arp filter reply-accept
cable dhcp-giaddr policy
cable helper-address 172.16.2.2 cable-modem
cable helper-address 172.16.2.2 host
arp authorized
router ospf 1
log-adjacency-changes
redistribute connected subnets
network 10.107.0.0 0.0.255.255 area 0
network X.X.X.X area 0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X 120
no ip http server
no ip http secure-server
ip access-list standard SNMP
deny any
ip access-list standard TELNET
deny any
logging cmts ipc-cable log-level errors
cpd cr-id 1
nls resp-timeout 1
control-plane
dial-peer cor custom
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
stopbits 1
line vty 0 4
access-class TELNET in
login local
line vty 5 15
login local
exception crashinfo buffersize 64
cable fiber-node 1
upstream Cable 1 connector 0-3
end
Les agradezco desde ya alguna ayuda para ver si puedo poner esto a caminar!!!!!
gracias, saludos!!
1 RESPUESTA
Despues de mucho buscar,
Despues de mucho buscar, probe una nueva configuracion del archivo docsis... esta vez el CM paso a reject (pk), entre las posibles causas aparecen problemas en root CA certificate.
Baje el certificado de CableLabs y lo incorpore de acuerdo a las especificaciones de cisco... pero sigo en reject (pk)
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/cmts/config_guide/b_cmts_Quality_Service_Features/b_cmts_Quality_Service_Features_chapter_01.html#task_1217174
alguna sugerencia?
139
Visitas
ÚTIL
Respuestas
