cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Puertos Inoperativos- Switch Cisco 2960-S LPS-L
Hola, tengo un problema con mi Switch, tengo 4 puertos que no suministra POE, pero con  datos si funciona, cuándo conecto una antena del modelo 1600 no le suministra energía, pero si datos. Ya ejecute el comando power inline auto, configuración de fábrica al Switch. Verifique la fuente. Todo bien.Opiniones. Gracias.
Switch#show env all
FAN is OK
TEMPERATURE is OK
Temperature Value: 24 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 51 Degree Celsius
Red Threshold : 61 Degree Celsius
SW PID Serial# Status Sys Pwr PoE Pwr Watts
1 Built-in Good
SW Status RPS Name RPS Serial# RPS Port#
1 <> <>
Switch#
POE Inoperativo- SI DATOS
Puerto 4-7-18-31-46-48 POE
%PLATFORM_ENV-3-ILP_PORT_POST_ERR: Gi1/0/46 can't be broug ht up because it failed POST in Inline Power test.
7 RESPUESTAS
VIP Purple
Buen dia,
Buen dia,
Ese switch puede suministrar un maximo de 370W. Si hay mas equipos conectados en ese switch que funcionan con PoE se deberia de verificar si la sumatoria no esta alcanzando la maxima capacidad de watts.
Esto se puede observar a traves de: show power inline
De lo contrario esto puede ser por un problema de Hardware o ASIC, y lo mejor si se tiene contrato, es contactar a Cisco TAC.
Saludos.
Community Member
Hola Julio,
Hola Julio,
Gracias, por la rpta. Te comento  el equipo lo tengo en escritorio y solo esta conectado una antena Cisco 1600, en los demás puertos funciona bien, pero específicamente no funciona en 4 puertos, pero si funciona como datos, no sobre pasa  los 370w.
Tal vez realizando un upgrade, funcionaria ?
Saludos.
VIP Purple
Se puede realizar un upgrade
Buenas noches,
Parece mas un problema de hardware por el mensaje (it failed POST in Inline Power test.), sugiero abrir un caso con el Cisco TAC para evaluar si existe un problema de hardware y si se pueden realizar un proceso de RMA para reemplazar el switch.
Saludos.
Community Member
Veré lo de la garantía, luego
Veré lo de la garantía, luego te comento como me fue después del UPGRADE.
Saludos.
VIP Purple
Perfecto, me mantendre
Perfecto, me mantendre pendiente.
Saludos.
Community Member
Estimado,
Estimado,
Cambie de IOS de la versión 12 al 15, el problema continúa.
Consulta, me sale un error de POST, que asociada a la ROM.
POST: inline power post failed for port 4
POST: inline power post failed for port 7
POST: inline power post failed for port 11
POST: inline power post failed for port 31
Podrías confirmar que componente del Switch esta fallando.
VIP Purple
Buenas noches,
Buenas noches,
Si ya involucra a la ROM si ya es un problema que debe ser escalado al Cisco TAC o al vendedor si el switch tiene aun garantia o contrato con Cisco.
Intente correr este comando para ver si se muestran errores:
sh controllers power  inline
Pero mi sugerencia si es abrir el caso con el Cisco TAC y ver si se puede generar un RMA para reemplazar el switch.
Saludos.
330
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
