cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
Respaldos automáticos de configuración Switches
¿Existe alguna formar de guardar la configuración automáticamente en un servidor ftp cada que vez que uno le hace cambios al Switch? Si es así, ¿Cómo se haría?
Estaba viendo la configuración automática que se hace aquí: http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-software-releases-122-mainline/46741-backup-config.html#tftp pero es estableciendo un día específico y hora.
¿Existe otro método que se ejecute una vez que se han hecho cambios en la configuración del Switch?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Community Member
Buenas David,Te comento que
Buenas David,
Te comento que esta disponible segun el Sistema oprativo que este corriendo el chassis una herramienta que se llama kron que es una forma manual de decirle al ios que debe ejecutar un comando cada determinado tiempo (en este caso copy running-config ftp).
De otra forma tambien cisco ofrece software dedicado a este tipo de cuestiones como Cisco PRIME,
una herramienta que a mi entender es muy potente pero solo que es licenciada.
Tambien podrias ejecutar un kron desde un terminal con linux que sencillamente se loguee y guarde el output de la consola al ejecutar en ella un show runn (ssh ip@username | tee config.conf)
Esas son las opciones que en este momento se me ocurren y espero que alguna sea de utilidad para lo que consultas.
3 RESPUESTAS
Community Member
Buenas David,
Community Member
Con kron cómo sería el
Con kron cómo sería el comando para hacer que la configuración se guarde automáticamente en un FTP determinado día de la semana?
Community Member
David, creo que estos
David, creo que estos comandos te podrían ayudar.
# asignacion de credenciales de ftp
ip ftp username cisco
ip ftp password cisco
# hacer que se guarde la configuración cada vez que escribas "write memory". ($h guadara el archivo con el hostname del equipo)
archive
 path ftp://192.168.1.10/directoriobackup/$h
 write-memory
# Creación de backup programado mediante kron
kron policy-list archive
 cli archive config
kron occurrence backup at 6:00 Mon recurring
 policy-list archive
Saludos.
Edward CB.
2754
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
