04-17-2017 06:43 AM - editado 03-21-2019 05:26 PM
Alguién que me pueda ayudar con la configuración básica de este Router Cisco 887 VA K9 V02, me da este error % IP addresses may not be configured on L2 links. y no puedo lograr que levanten las interface para conectarlo con la PC...
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-09-2017 04:48 AM
Diana, después de mucho tiempo eh conseguido ingresar caracteres al router
Gracias.
Saludos..
el 08-09-2017 06:02 AM
¡Hola! ¡buenos días! ¿cómo estas?
Finalmente ¿cómo pudiste ingresar a la consola?
Con respecto a la actualización: ¿Podrías enviarme la salida de tu error? y si es posible el procedimiento que estas usando para hacer la actualización por TFTP? ¿Lo esta intentando hacer desde el modo rommon o estas ingresando en el equipo de forma normal?
Saludos,
el 08-09-2017 03:22 PM
Solo anda en modo rommon, este es el error:
Saludos.
IP_ADDRESS: 192.168.1.16
IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY: 192.168.1.12
TFTP_SERVER: 192.168.1.12
TFTP_FILE: c880data
TFTP_MACADDR: f8:c2:88:b3:5d:c0
TFTP_VERBOSE: Progress
TFTP_RETRY_COUNT: 18
TFTP_TIMEOUT: 7200
TFTP_CHECKSUM: Yes
FE_PORT: 0
Invoke this command for disaster recovery only.
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
Do you wish to continue? y/n: [n]: y
TFTP error 1 received (TFTP Error: File does not exist).
TFTP: Operation terminated.
el 08-09-2017 06:30 PM
Esto me pasó:
Saludos.
C880 platform with 262144 Kbytes of main memory
Readonly ROMMON initialized
rommon 1 > IP_ADDRESS=192.168.1.1
rommon 2 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
rommon 3 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.37
rommon 4 > TFTP_SERVER=192.168.1.37
rommon 5 > TFTP_FILE=c880data
rommon 6 > SET
monitor: command "SET" not found
rommon 7 > set
PS1=rommon ! >
TFTP_MACADDR=f8:c2:88:b3:5d:c0
WARM_REBOOT=FALSE
RET_2_RTS=12:23:48 UTC Wed Apr 26 2017
RELOAD_TYPE=1
BSI=0
RET_2_RCALTS=
RANDOM_NUM=753135034
LICENSE_BOOT_LEVEL=
?=1
TFTP_FILE=c880data
rommon 8 > tftpdnld
DEFAULT_GATEWAY: 192.168.1.37
TFTP_SERVER: 192.168.1.37
TFTP_FILE: c880data
TFTP_TIMEOUT: 7200
TFTP_CHECKSUM: Yes
FE_PORT: 0
ARP: address resolution for 192.168.1.37 timed out.
ARP failed with failure code 1. TFTP transfer aborted.
TFTP: Operation terminated prematurely.
rommon 9 >
el 08-11-2017 12:01 AM
Hola Rodofuentes,
¿Confirmaste que tenías conectividad entre el ordenador portátil y el router? ¿Puedes hacer un ping de la computadora portátil para el router? Tenias ARP del IP 192.168.1.1 en la tabla de ARP del laptop?
Saludos,
Norberto
el 08-31-2017 01:46 PM
¿Podrías decirme qué viste en los logs del TFTP mientras entabas realizando la carga del IOS?
Saludos,
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
