cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
rv042 conectividad entre dos oficinas
Hola Estimado, si me permite necesito realizarle una consulta. Hemos armado una vpn Gateway to Gateway siguiendo el manual online entre dos routers cisco RV042 para tratar de unir dos oficinas.
Lo hemos configurado asi y los dos con dos ips publicas en la WAN1:
          Router A: 192.168.9.1
          Router B: 192.168.10.1
Nos sucede lo siguiente....
  1. Desde una pc supongamos 192.168.9.105 (Lado A) hacemos ping y llegamos bien a la dirección del router B (192.168.10.1).
  2. Desde una pc supongamos 192.168.10.101 (Lado B) hacemos ping y llegamos bien a la dirección del router A (192.168.9.1).
Osea que se ven correctamente entre los routers.
Nuestro problema es que no tenemos conectividad entre las dos pcs, que están directamente conectadas a la LAN. Osea que desde la 192.168.9.105 no llego a la 192.168.10.101 y viceversa.
En el manual dice que debería funcionar pero es probable que no entendamos bien el método de acciones a llevar a cabo. Por ejemplo, hay que dar acceso explicito al tunel? se deben crear usuarios? si o si hay que usar el programa QuickVPN?
Desde ya le agradecemos su tiempo y ojala nos pueda ayudar.
Etiquetas (1)
1 RESPUESTA
primero desactiva tu firewall
primero desactiva tu firewall de tua maquinas y prueba.
si no funciona así, debes indicar que vas a conocer esa red por medio de quien.
125
Visitas
ÚTIL
Respuestas
