Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Switch no responde a Consola
Buenas tardes, quisiera que me ayudaran con un problema, tengo un switch catalyst 2960 que no responde a los ingresos del teclado por consola, si se puede configurar por vty, pero no por consola. Algún consejo de como reparalo, muchas gracias
  • Routing & Switching
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Silver
Podría tratarse con un
Podría tratarse con un problema con el cable de consola, ¿tienes otro que puedas usar para corroborar? ¿puedes ingresar a otros dispositivos con ese cable y tu misma PC por consola sin problemas?
PD: Si la respuesta es correcta por favor marcala como correcta y punteala.
Saludos!
12 RESPUESTAS
Silver
Hola M Cancinos,
Hola M Cancinos,
¿Qué emulador de terminal estas utilizando para el ingreso por consola?, en ocaciones el ingreso se logra con solo cambiar el programa terminal que utilizas para conectarte, te animo a que intentes con otro programa en primer lugar ya que esto me ocurrió en una oportunidad.
Saludos!
Hola, gracias por la
Hola, gracias por la respuesta.
Intenté con TeraTerm y con Putty.
Con ninguno funciona, solamente despliega los mensajes pero no deja ingresar comandos, y el Swtich se configuró con esos programas. Con Telnet si deja trabajar, ya sea desde TeraTerm, Putty o CMD, es solo el acceso a consola, y al estar cargando despliega caracteres ASCII.
Saludos y gracias
Silver
Hola!
Hola!
¿Podrías enseñarme toda la configuración de tu línea de consola?
Saludos! :)
Hola. con gusto
Hola. con gusto
speed: 9600
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: none
Flow control: XON/XOFF
Silver
Hola!
Hola!
Perdón si no me dí a entender, me refería a la configuración de la línea de consola configurada en tu switch. Ingresa por telnet al switch y muestrame las últimas lineas del show run donde aparece la configuración de las líneas de consola y VTY.
Saludos! :)
perdon, y gracias
perdon, y gracias
Silver
Configura la linea y por
Configura la linea y por favor dime cual es el resultado si intentas ingresar por consola:
SW(config)#line console 0
SW(config-line)#password cisco
SW(config-line)#login
SW(config-line)#logging synchronous
SW(config-line)#exec-timeout 4 15
SW(config-line)#exit
nada, sigue igual
nada, sigue igual
yo trabajo con Windows 7,
yo trabajo con Windows 7, intenté con XP para ver algún cambio y nada.
59
Visitas
ÚTIL
12
Respuestas
