Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
VLAN de Datos y Voz
Solicitando su ayuda sobre la mejor forma de poder implementar mi telefonía IP en las VLAN de datos.
Actualmente la telefonía esta separa de las VLAN de datos, por lo que quiero hacer es que de las vlan 10, vlan 11 y vlan 12 que son de datos crear una VLAN Voz para que todo el tráfico pase por nuestro switch principal.
De mi central telefónica colocare un cable a mi Switch de principal para crear la VLAN de voz .
Ejemplo: en el puerto de la VLAN10 necesito también que me comunique con la VLAN de telefonía para poder conectar tantos equipos PC y Teléfonos.
El equipo Switch principal es un cisco SG500.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola.Este video corresponde
Hola.
Este video corresponde al mismo modelo de equipo pero de 48 puertos.
https://www.youtube.com/watch?v=pP0g89v0y2g
Espero que esta información te ayude en caso contrario hazlo saber para seguir apoyando.
**Por favor califica esta respuesta si fue de utilidad**
11 RESPUESTAS
No logre bien entender la
No logre bien entender la necesidad, pero si lo que desea hacer es interconectar la vlan de Datos con la Vlan de Voz, es necesario que lo realice en Layer 3. Si usted dispone de un Core Switch que funcione tanto en L2 como en L3... es posible realizando intervlan networking.
Si usted solo posee un router y swtiches de Capa 2 debe de existir un trunk a la interface LAN de dicho router y el se oficiara como gateway para intervincular ambas subredes.
Marcelo gracias por tu ayuda.
Le comento que el Switch SG500 es de capa 3, he creado actualmente solo mis VLAN de datos y quisiera que mi trafico de mi central telefónica pasara por mi ese mismo Switch.
voy a crear una VLAN de telefonía, mi inquietud es que por ejemplo mi interfaz 6 destinada para mi VLAN 10 por esa misma interfaz quiero pasar la VLAN de voz y con eso poder tomar mis puntos de red para conectar una PC que pertenece a la VLAN 10 o utilizarlo para conectar un teléfono IP.
Investigando he encontrado que la forma en que podría lograr eso es:
interface GigabitEthernet1/6
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 7
spanning-tree portfast
Pero quisiera tener un poco mas de claridad de como hacer esta implementación.
Gracias de antemano por todo el apoyo brindado.
Saludos
Si lo que deseas es conectar
Si lo que deseas es conectar a tu switch el IP Phone y del IP Phone conectar tu PC la configuración que colocas es la correcta.
Siendo la vlan 7 la que conecta a tu central.
erodriguez27 Eso es lo que
erodriguez27
Eso es lo que deseo hacer, los dos escenarios que podría tener son:
  • mi punto de red solo este conectado mi PC ya que el usuario no tiene teléfono IP
  • mi punto de red colocar el teléfono y del teléfono la PC.
Tomara en cuenta sus comentarios y realizare las pruebas.
Gracias por el apoyo.
Saludos
Estimados hoy que estoy
Estimados hoy que estoy realizando las pruebas con el SW, me doy cuenta que no me acepta el comando switchport voice vlan X,  y no encuentro como hacer una vlan de voice o como activar esta función al SW par apoder pasar en mi vlan de datos mi vlan de voz.
Revisando un poco veo que necesito activo el CDP y LLDP. Pero no tengo mucha claridad si alguien me podría ayudar.
De antemanos gracias por sus valiosos aportes.
Saludos
Que Switch tienes y que
Que Switch tienes y que versión de IOS tienes?
Daniel Buenas tardesEl Sw es
Daniel
Buenas tardes
El Sw es un SG 500-28 28-Port Gigabit Stackable Managed y la imagen activa es 1.2.7.76
Hola.
Gracias Daniel  Con la
Gracias Daniel
Con la información enviada ya puede crear el puerto para voz, lo que no he podido lograr es que por un mismo puerto conectar voz y datos.
De momento solo me viaja datos y no la vlan de telefonía.
Si alguien sabe como resolver esto con el modelo que tengo Cisco SG500.
Saludos
Si, fijate que para que el
Si, fijate que para que el telefono tome el voice vlan debe de responder cdp, de esta forma el sw se da cuenta que es un telefono y le ofrece el tag de vlan para el voice vlan.
Ojo cuando haces esto con telefonos no cisco.
Voy a tomar en cuanta lo del
Voy a tomar en cuanta lo del cdp para mis pruebas.
752
Visitas
ÚTIL
11
Respuestas
