cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Community Member
vlan de voz y datos en cisco 2960
Estimada comunidad. Esta es mi Primera Intervención en la comunidad de Soporte de Cisco y solicito su ayuda para Configurar un switch cisco 2960 Que permita en una  puerta, vlan de Datos y de voz. La topología lógica de la red,  considera varias sub redes para  los distintos departamentos y ademas telefonía IP. El Problema es que no se ha  podido configurar ambas VLAN  en las puertas del switch de 2960. Siempre reconoce Solo una de Ellas.
La configuracion del interruptor de 2960 es:
vlan 10
 nombrar Voz
vlan 30
 nombrar Datos1
vlan 40
nombrar Datos21
! interfaz FastEthernet0 / 1 Interface Donde sí Conecta la central telefónica
 Descripción #### CENTRAL TELEFONICA NEC WEBPRO-8 ####
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 mls cos confianza qos
 portfast spanning-tree
Example 1 de configuration de la puerta de usuario Solo una Funciona subred
interfaz FastEthernet0 / 7 Interfaz de usuario
 switchport trunk VLAN nativa 30
 switchport mode trunk
Example 2 de configuration de la puerta de usuario Solo una Funciona subred
 switchport access vlan 40
 VLAN de voz switchport 10
La Única Forma De Que Ambas redes, Datos y Telefonía IP funcionen es la configuration del switch y enrutador Que Se indican:
y en el router de 2901 la siguiente configuration:
interfaz GigabitEthernet0 / 1.10
 Descripción *** LAN 10 ***
 encapsulación dot1Q 10
 dirección ip 192.168.1.1 255.255.255.0 secundaria IP de la red de telefonía
 dirección IP 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip nat dentro
 ip virtual reensamblaje en
Se Requiere Que a cada una de las subredes (8) se le Pueda Asignar la VLAN de voz
Agradecere sinceramente SUS comentarios y Aportes en La Solución de este Problema
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Buenas, Para configurar
Buenas,
Para configurar puertos para que trabajen con la VLAN de voz y la VLAN de datos al mismo tiempo puedes tener la siguiente configuracion:
Interface donde conectas equipos de datos y IP phones:
interface #
switchport access vlan 30
switchport voice vlan 10
no shutdown
Interface donde conectas el switches o routers de distribucion (CORE):
interface #
switchport encapsulation dot1q
no shutdown
Si quiere que algun trafico no lleve un "tag" a traves del truncal entonces configure esa vlan como nativa dentro del truncal de la siguiente manera:
switchport trunk native vlan #
Deje saber si sirvio la respuesta o si aun asi tiene dudas.
Cesar Fernandez J
CCNP R&S
3 RESPUESTAS
Buenas,
interface #
no shutdown
interface #
no shutdown
Cesar Fernandez J
CCNP R&S
Community Member
Estimado Cesar. la solución
Estimado Cesar. la solución la encontramos configurando la puerta del
switch en modo "switchport trunk native vlan #" y luego modificando en
el teléfono IP  (FAMVIL C-58P) la configuración de la puerta LAN (hacia el
PC) "Habilitar modo Puente" y agregando la VLAN de datos. de esa forma, en
esta plataforma con Router, y switch´s Cisco pero con una central
telefónica NEC se pudo entregar a los puestos de trabajo telefonía IP y red
de datos por la misma puerta del Switch.
agradezco sinceramente tu sugerencia, fue de gran ayuda.
Community Member
Eso funciona en un mundo
Eso funciona en un mundo ideal  Packet Tracert , a mi no me funcionaba con unos telefonos no cisco  y lo raro es que con esta configuracion funciono
vlan voz= 10
vlan datos 20
inter f0/0
sw trunk encapsulation dot1q
sw mode trunk
sw voice vlan 10
sw trunk native vlan 20
spanning-tree portfast trunk
"Osea digo porque vlandatos 20  debe ser nativa  si se  supone que la nativa , no incluye tagged 802.1q " . esto me obliga a configurar todos los puertos de esa misma manera, osea todos troncales.
7673
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
