cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Clientless SSL (WebVPN) Implementacion y resolución de problemas
Con: Gustavo Medina
Bienvenidos a la conversación en CSC en Español.
Esta es su oportunidad de aprender y hacer todas las preguntas que tenga acerca de la solución Clientless (WebVPN) en ASAs y IOS además de la resolución de problemas.
Gustavo Medina es ingeniero del TAC en México y tiene experiencia más de 5 años en diferentes tecnologías de Seguridad, ha colaborado en CR Costa Rica y RTP, Carolina del Norte como DMVPN, WebVPN, GETVPN, FlexVPN, entre otras. Tiene varias certificaciones de Cisco incluyendo CCNA, CCNP y actualmente preparandose para el CCIE en Seguridad.
Por favor use las estrellas para calificar las respuestas e indique si la respuesta que ha recibido es la corrrecta.
Puede ser que Gustavo no pueda  responder cada una de las preguntas debido la cantidad  que   anticipamos  para este evento. Recuerde que usted puede  preguntar o seguir haciendo  preguntas en la comunidad de Seguridad
Este evento estará disponible del lunes 22 de Septiembre al viernes 10 de Octubre del 2014.
Mariana Luna. Moderador CSC en español
Etiquetas (2)
7 RESPUESTAS
Buenos días Gustavo,Tengo una
Tengo una solución WebVPN que ha trabajado bien, sin embargo,  tengo un problema con un bookmark específico hacia un servidor sharepoint. Cuando hago click en el bookmark la página sigue cargando pero no despliega el contenido, mi ASA corre 9.1(1)
¿Cuál crees que pueda ser el problema?.. ¿Me podrías ayudar?
Muchas gracias de antemano.
Saludos
Emmanuel Díaz.
Hola Emanuel,El problema se
Hola Emanuel,
El problema se debe a que la compresión gzip del servidor de destino no es soportada por el ASA. A pesar de que ASA envía el pedido con gzip deshabilitado en el header Accept-Encoding, Sharepoint parece desechar este y enviar el contenido comprimido.
A partir de 9.2.1 ya no deberiamos tener ningun problema pero si estas en una version anterior a 9.2.1 el siguiente script en el servidor resolveria el problema:
C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port number> y en el archivo web.config añadir lo siguiente:
<system.web.extensions>
      <scripting>
             <scriptResourceHandler enableCompression="false" enableCaching="true"/>
      </ script>
</ system.web.extensions>
El siguiente link puede ser usado como referencia:
https://supportforums.cisco.com/es/document/147651
Gracias,
-Gustavo
gustavo que tal tendras
gustavo que tal tendras alguna info para leer sobre configuracion VPN- MPLS en IOS de cisco con labs .
Saludos
Hola Jonathan,Este evento de
Hola Jonathan,
Este evento de pregunta al experto esta enfocado a WebVPN sin embargo relacionado con tu consulta, los siguientes links te van a ayudar:
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/ios/mpls/configuration/guide/mp_cfg_layer3_vpn_external_docbase_0900e4b1805ddd63_4container_external_docbase_0900e4b1814cdd7e.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-mt/mp-cfg-layer3-vpn.html
Saludos,
-Gustavo
Hola,  Mi problema es el
Hola,
Mi problema es el siguiente: Estoy accesando a al router RV042 me da un error en el certificado.
Y cuando acceso y eligio cualquier opcion todo sale en blanco como en la 2da. imagen.
Hola,Este evento de pregunta
Hola,
Este evento de pregunta al experto esta enfocado a WebVPN. Para el problema que estas teniendo con tu RV042 te recomiendo abrir un caso con el equipo de Small Business y resolver el problema del GUI.
Saludos,
-Gustavo
Buenas Tarde Gustavo, Soy
Soy Alumna de la universidad del País vasco, aquí nos ofrecen como recurso el cysco vpn, y nos lo podemos descargar desde la página de la universidad. Yo me lo he descargado, pero al intentar instalarlo me pone que me falta un DLL para ejecutarlo. No sé qué DLL es, ni como lo puedo obtener. Mi sistema operativo es Windows 8.1.
Muchas Gracias,
Bea
329
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
