cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Comando Global(Outside) fuera de uso
einostrozaatm
Estimados,
            Me encuentro configurando un Cisco ASA 5505 y me encontré con la sorpresa que en la nuevas versiones hay comandos que quedaron obsoletos por ejemplo
global (outside) 1 interface
ERROR: This syntax of nat command has been deprecated.
Please refer to "help nat" command for more details.
Entonces mi pregunta es cual seria el comando en cuestión para publicar mi Ip por la interfase 1
Muchas gracias
1 RESPUESTA 1
Andres Vega Conejo
Community Member
El tipo de NAT que muestras, se usaba en versiones de 8.2 o menor.
De 8.3 o superior tienes que crear objetos donde especificas las redes que quieres utilizar para el NAT.
Aca te copio un ejemplo de los NAT de un documento de soporte de la comunidad en ingles,
El ultimo ejemplo deberia responder tu pregunta.
NAT Featurepre-8.3 Configuration8.3 Configuration
Static NATstatic (inside,outside) 209.165.201.15 10.1.1.6 netmask 255.255.255.255
Option 1 (Preferred)
object network obj-10.1.1.6
  host 10.1.1.6
  nat (inside,outside) static 209.165.201.15
Option 2
object network server_real
host 10.1.1.6
object network server_global
host 209.165.201.15
nat (inside,outside) source static server_real server_global
Dynamic PATnat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
global (outside) 1 209.165.201.254
object network internal_net
  subnet 10.1.1.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic 209.165.201.254
Dynamic NAT with Interface Overloadnat (inside) 1 10.1.1.0 255.255.255.0
global (outside) 1 209.165.201.1-209.165.201.2
object network NAT_Pool
range 209.165.201.2 209.165.201.50
nat (inside,outside) dynamic NAT_Pool interface
Aca te dejo el link de donde lo tome:
https://supportforums.cisco.com/document/48646/asa-83-upgrade-what-you-need-know
