10-24-2017 01:02 PM - editado 03-21-2019 06:24 PM
Buena tarde,
Tengo el siguiente esenario, En R1 tengo conectado a ISP1 y un ISP2 y en el R2 tengo al ISP3, ISP4, actualmente tengo configurado un tunnel gre entre el (R1)ISP1 y el (R2)ISP3 , lo que quiero es usar los otros dos servicios como respaldo en caso de que se me caiga el ISP1 pueda entrar el ISP2 o viceversa si se me cae el ISP3 pueda entrar el ISP4 ,, en terminos simples quiero saber si se puede configurar un tunnel gre de respaldo, y como lo pudiera lograr.
R1 = Router1
R2= Router2
ISP1= Proveedor de internet 1
ISP2= Proveedor de internet 2
ISP3= Proveedor de internet 3
ISP4= Proveedor de internet 4
gracias por su atención. :)
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-07-2017 02:29 PM
Hola,
Si tu router funcionara como un HUB para interconectar otras sucursales y que todo el trafico pase por ahi, debes deshabilitar el split-horizon en la interface:
interface fa0/0
no split-horizon eigrp 1
el 10-27-2017 09:52 PM
10-30-2017 04:03 PM - editado 10-30-2017 04:10 PM
Hola Raymundo,
Adicional a Leonardo, si estas utilizando enrutamiento estatico y todo lo estas conociendo a traves de los tuneles, tu puedes tener algo similar, imagina la siguiente configuración:
interface tunnel 0
ip unnumbered loopback 0
tunnel source 1.1.1.1
tunnel destination 2.2.2.2
ip mtu 1476
ip tcp adjust-mss 1436
interface tunnel 1
ip unnumbered loopback 1
tunnel source 11.11.11.11
tunnel destination 3.3.3.3
ip mtu 1476
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 tunnel 0 name Primario
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 tunnel 1 20 name Respaldo
En el caso de utilizar protocolos de enrutamiento, es mejor aplicar metricas a los tuneles, ya sea Delay (EIGRP) o Costo (OSPF / IS-IS)
Tambien depende de tu diseño de red.
Espero sea de utilidad
el 10-30-2017 04:25 PM
Bueno si ahorita estoy conociendo las redes por medio de eigrp, mi duda es en un router solo cuento con una sola intefaz fisica y es donde tengo conectado el ISP1 creen que pudiera configurarla como sub-interfaces y cuando ocurra algún problema con el ISP1 pueda hacer el cambio del link (cable al ISP2) digamos para que solo sea plug en play ?? gracias por la info me a ayudado un montón para guiarme en la configuración que tengo pendiente
el 10-30-2017 04:28 PM
Hola
Si, puedes usar sub interfaces y no necesitas switches entre los routers, solamente deben usar el mismo ID y encapsulacion.
el 10-30-2017 05:07 PM
No lo he intentado pero suena logico, si tienes la configuracion.... conectas y desconectas!!! aunque es un poco rudimentario en estos tiempos donde todo queremos este automatizado :-)
Exitos espero funcione!!!
el 11-07-2017 02:03 PM
Me salio una duda, si configuro mis sub interfaces para conectar los dos ISP entonces sería algo así:
enable
cofnt
int g0/0.4
encapsulation dot1q ?? Aquí que pongo??
enable
cofnt
int g0/0.5
Esto sería lo unico que debería de hacer ?
De antemano gracias por su tiempo.
11-07-2017 02:11 PM - editado 11-07-2017 02:13 PM
Que tal Raymundo,
El valor que le sigue a la encapsulacion es la VLAN, hay 2 formas de intercomunicar sub-interfaces: en el otro extremo un trunk o la misma sub interface y sus valores con direferente IP, ejemplo:
Router G0/0(sub-interfaces) ------ (Trunk) G1/20 Switch
Router
Interface g0/0
no shutdown
interface g0/0.100
encapsulation dot1q 100
ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
no shutdown
Switch
vlan 100
name MI-VLAN
Interface g1/20
no shutdown
switchport mode trunk
interface vlan 100
name MI-VLAN
ip address 192.168.100.2 255.255.255.0
no shutdown
o
Router G0/0(sub-interfaces) ------ - (sub-interfaces) G0/1 Router
Router A
Interface g0/0
no shutdown
interface g0/0.100
no shutdown
Route B
Interface g0/1
no shutdown
interface g0/1.100
ip add 192.168.100.2 255.255.255.0
no shutdown
Espero sea util
el 11-07-2017 02:23 PM
Muchas gracias Julio si me fue muy útil,
Tengo un router 1841 con una sola interfaz en esa interfaz quiero configurar dos sub interfaces y así mismo configurar un tunel gre para comunicar dos sitios,, las sub interfaces las quiero porque en caso que me falle el ISP1 quiero conectar el ISP2 fisicamente, se que suena muy rudimentario pero bueno por ahora es lo que hay jejeje,, al hacer eso que me dijiste me salio un mensaje.
NOTA: por ahora lo estoy haciendo en un simulador no se si en operación me ocurra lo mismo, cres que me falta alguna configuración ? El tunel se ve arriba pero no puedo hacer ping a los equipos remotos :/
Gracias por la info Julio anexo los mensajes que me salen en el router
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.23.0.1 (Tunnel1) is down: retry limit exceeded
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 172.23.0.1 (Tunnel1) is up: new adjacency
Hola,
interface fa0/0
el 11-07-2017 02:39 PM
Listo , ya me parece las adyacencias y pues veo que esta funcionando bien gracias Julio por tus aportaciones y tu tiempo. Espero que cuando ponga esto en operación funcione como en la simulación :)
Saludos
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
