cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
%Error opening tftp://X.X.X.X/imagen.bin (No such device) en ASA
Saludos,
Vengo por un problema al cual ya me he rendido y es hora de pedir ayuda jaja.
Tengo un ASA 5520, el cual tiene una flash borrada, intento colocarle el IOS y el asdm por TFTP (un computador conectado directo), le cuento la historia de los intentos
- En Rommon coloque:
IP= 192.168.1.2
Server=192.168.1.3
Gateway=192.168.1.3
Imagen=asa917-6-k8.bin
Port= Giga0/0
- Al poner el Set se ve todo bien y aplico el tftpdnld, empieza a descargar la imagen y listo, entro finalmente en la CLI
- Hago el Show version y tengo:
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.1(7)6
Compiled on Tue 05-Apr-16 13:23 by builders
System image file is "tftp*//192.168.1.3/asa917-6-k8.bin"
Config file at boot was "startup-config"
- Ejecuto el Show Flash y puedo verlo
--#--  --length--  -----date/time------  path
   10  2048        Jan 01 2003 01:51:32  log
   17  2048        Jan 01 2003 01:51:46  crypto_archive
   91  16389       Jan 01 2003 02:12:16  8_2_5_0_startup_cfg.sav
   18  2048        Jan 01 2003 01:52:02  coredumpinfo
   19  59          Jan 01 2003 01:52:02  coredumpinfo/coredump.cfg
   92  4507        Jan 01 2003 01:52:02  upgrade_startup_errors_200301010152.log
   93  4507        Jan 01 2003 02:12:20  upgrade_startup_errors_200301010212.log
- Ahora quiero copiar desde el servidor TFTP el asdm y el ios a esa Flash,
1) No puedo hacer VLAN, no reconoce el comando Interface Vlan, solo puedo hacer subinterfaz y a esa aplicarle vlan. L2
2) Colocolo la IP 192.168.1.2 a la interfaz G0/0 y el server con la IP 192.168.1.3 pegado directo al G0/0.
3) Realizo ping de un lado y del otro sin exito.
4) Aplico el comando # copy tftp*//192.168.1.3/asa917-6-k8.bin flash:
Address or name of remote host [192.168.1.3]?
Source filename [asa917-6-k8.bin]?
Destination filename [asa917-6-k8.bin]?
Accessing tftp*//192.168.1.3/asa917-6-k8.bin...
%Error opening tftp*//192.168.1.3/asa917-6-k8.bin (No such device)
NOTA: al inverso (del flash al tftp) tampoco funciona.
¿Qué debo hacer para copiar a la Flash el IOS y el asdm?.
Ya miré éste problema aquí: https://supportforums.cisco.com/discussion/10984541/asa-5505-error-opening-tftp1921681107asdm-602bin-no-such-device
Pero en esa solucion a él el ASA le permite hacer interfaces vlan y a mi no, no sé como hacer que funcione. Agradeceria mucho quien pueda darme luz jeje
*los asteriscos en lugar de : los pongo para que no se hagan los molestos link
Etiquetas (1)
  • Etiquetas:
3 RESPUESTAS
Hola!
Hola!
En mi opinion yo creo conveniente arreglar el problema de ping antes de intentar hacer la transferencia de TFTP. Si el ping no es exitoso, puede que haya un problema de capa 3 y si no es resuelto, la transferencia TFTP nunca funcionara.
Hay alguna posibilidad de que evites usar VLAN para esta conexión? Yo intentaría conectar una interface del ASA directamente sin VLAN y ver si el ping es exitoso.
Espero sea de ayuda, saludos!
Enrique Ramirez
Yo creo que tambien lo
Yo creo que tambien lo importante es que se puedan ver lo equipos (ping)
segundo supongo que esta bien configurado el servidor tftp ( que explicitamente este  el archivo asa.xxxxx.bin dentro de su carpeta predeterminada???
con esa recomendacion funcionara perfectamente
yo personalmente trabajo con tftp32, que es muy intuitivo y cargo todo es su carpeta origen y ya.
un saludo
Hola.
Hola.
Hacer purebas de Ping no son validas, recomiendo hacer pruebas de TCP y utilizar servidor FTP o SCP. Para FTP puedes hacer esta prueba desde el ASA:
ping tcp 192.168.1.3 21
Utiliza el comando copy ftp flash
Saludos
89
Visitas
ÚTIL
Respuestas
