cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Monitorear trafico en un tunel
Buenos Dias:
Tengo establecido una vpn ipsec a traves de un ASA 5510. Necesito saber que trafico (la ip privada origen, y puerto destino) pasa a traves del tunel. No se si haya algun comando o algo parecido con lo que pueda monitorear.
Reviso con sh ipsec sa peer x.x.x.x y veo que si hay trafico.
Espero me puedan ayudar.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Buenas Francisco, Agregando a
Buenas Francisco,
Agregando a lo que Julio confirmo, si con el comando <show crypto ipsec sa> se puede ver que el trafico esta siendo encryptado y des-encryptado, pero para poder revisar el flow de una IP privada de su sitio local al remoto y ver los puertos especificos, se puede configurar captures, asi puedes hasta especificar de host-a-host y en puertos especificos (TCP o UDP).
Por ejemplo:
172.16.1.45 host <-Interna-ASA(5510)<-----------------internet------------------>ASA-interna->10.1.1.24
En el ASA Local 5510, puede configurarse la captura:
UDP
Capture CAP interface interna match udp host 172.16.1.45 host 10.1.1.24
TCP
Capture CAP1 interface interna match tcp host 172.16.1.45 host 10.1.1.24
Luego se puede hacer observar en el ASA con:
show capture CAP / show capture CAP1
O se puede exportar para verla en Wireshark con extension .pcap, exportandola por medio de  un browser, con el URL--> https://XXXXX/capture/CAP/pcap
                                    https://XXXXX/capture/CAP1/pcap
Se debe especificar un nombre, tambien la interfaz de la cual el host proviene.
Nota: se puede hacer de red a red, igual lo conveniente es borrarlas capturas de el ASA, para que el utilizamiento de CPU no incremente innecesariamente.
Por favor proceda a calificar y marcar como respuesta correcta la respuesta que le ayudo!
David Castro,
Saludos,
2 RESPUESTAS
Hola Francisco, Es correcto,
Hola Francisco,
Es correcto, ese es el comando!
Dentro del comando show crypto ipsec sa vas a poder observar el trafico que esta siendo enviado a traves del tunel.
Saludos.
Julio Carvajal
Senior Network Security and Core Specialist
CCIE #42930, 2-CCNP, JNCIS-SEC
For inmediate assistance hire us at http://i-networks.us
Julio Carvajal
CCIE #42930, 2xCCNP, JNCIP-SEC
Buenas Francisco,
Por ejemplo:
UDP
TCP
David Castro,
Saludos,
505
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
