cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problema para alcanzar una subred a través de Cisco VPN client
Buenos días,
Tengo configurado una VPN de acceso remoto para acceder a una subred de mi empresa especifica, a la cual, me conecto a través de Cisco VPN client. El problema está en que si en esa subred hay 2 IPs por simplificar el escenario (10.10.10.2 y 10.10.10.3), cuando me conecto a dicha subred algunas veces llego a una IP y a la otra no y cuando me conecto de nuevo a través del client me ocurre lo contrario, llego a la IP que antes no llegaba y a la que si, ahora no. Algunas veces llego a todas las IPs del rango. Esto ocurre de forma aleatoria sin ningún patrón. La subred destino esta dentro de una VRF.
Muchas gracias.
Un saludo.
3 RESPUESTAS
Buenas Francisco,
El VPN termina en el router donde estas corriendo VRF?
Puedes mostrarnos la configuración relacionada?
Looking for some Networking Assistance?
Contact me directly at jcarvaja@laguiadelnetworking.com
I will fix your problem ASAP.
Cheers,
Julio Carvajal Segura
http://laguiadelnetworking.com
Julio Carvajal
Senior Network Security and Core Specialist
CCIE #42930, 2xCCNP, JNCIP-SEC
Buenas tardes jcarvaja,
Si, en el router donde termina la VPN es donde esta configurada la VRF. Pego la configuración:
aaa new-model
aaa group server radius Radius-PMS
server-private X.X.X.X auth-port 1812 acct-port 1813 key 70055415550
server-private X.X.X.X auth-port 1812 acct-port 1813 key 7  06575D7218
ip radius source-interface Loopback0
aaa authentication login default local
aaa authentication login vpn1 local
username xxxx privilege 15 secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxx
crypto isakmp client configuration group VPN_VOIP
key xxxxxx
pool VPN_VOIP
acl VPN_VOIP
crypto isakmp profile VPN_VOIP
   vrf VPN_xxxxxxx_01
   match identity group VPN_VOIP
   client authentication list vpn1
   isakmp authorization list vpn1
   client configuration address initiate
   client configuration address respond
crypto ipsec transform-set strong-encryption esp-3des esp-sha-hmac
crypto dynamic-map VPN_VOIP 2
set security-association idle-time 86400
set transform-set strong-encryption
set isakmp-profile VPN_VOIP
reverse-route
crypto map Ipsec-Static-msspain 60 ipsec-isakmp dynamic VPN_VOIP
interface GigabitEthernet0/0.533
encapsulation dot1Q xxx
ip address X.X.X.X 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip accounting output-packets
ip virtual-reassembly max-reassemblies 1024
ip local pool VPN_VOIP X.X.X.X X.X.X.X group VPN_VOIP
ip access-list extended VPN_VOIP
permit ip X.X.X.X 0.0.255.255 any
Muchas gracias por contestar.
Un saludo.
Parece un problema del direccionamiento asignado a la pool de VPNs.  Se tiene configurado un rango diferente a la subred donde se encuentran las IP destino (10.x.x.x)?
178
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CrearPor favor para crear contenido
