cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Problemas con telnet en Asa
Hola,
estoy revisando y sacando log a la ghora de hacer telnet en la interfaz outside e inside y no hay manera. Lo tengo todo permitido y hasta en algún caso he llegado a probar con un permit any any y no hya manera. Me suele salir este log, alguien sabe como solventarlo??
gracias.
%ASA-4-402117: IPSEC: Received a non-IPsec (protocol) packet from
remote_IP to local_IP.
  • Seguridad
Etiquetas (2)
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Buenas Rafael,
El problema es el nivel de seguridad, por defecto no puedes hacerle telnet a la interfaz con el nivel de seguridad mas bajo en este caso 0.
Porfavor cambiala a 50, 100 o algo en el medio de estos para que veas el cambio,
Saludos,
Julio
Looking for some Networking Assistance? Contact me directly at jcarvaja@laguiadelnetworking.com I will fix your problem ASAP. Cheers, Julio Carvajal Segura http://laguiadelnetworking.com
6 RESPUESTAS
Buenas Rafael,
Telnet a la interfaz con el nivel de seguridad mas bajo por defecto y por seguridad es denegado por el ASA.
Ahora bien al inside interface deberia de funcionar, podrias documentar la configuracion del ASA?
Gracias,
Julio
Hola Julio,
gracias por contestar y disculpa la tardanza pero ando muy muy liado y este tema no es prioritario. Te paso la config.He obviado algunas cosas que hacen referencia al cliente por temas de privacidad.
Yo intento hacer telnet desde un switch que esta conectado via g0/1.x en este caso la .82 que es la ip de transito, es decir, me intento conectar desde la ip origen 192.168.0.2 a la .1  hago ping pero no telnet. te paso tb un pantallazo.
mil gracias.!!!
saludos.
ASA Version 8.2(5)
names
name 10.161.90.0 Vlan-Datos
name 10.161.80.0 Vlan-Voip
interface Ethernet0/0
description Interface Outside
nameif outside
security-level 0
ip address 172.30.17.35 255.255.255.240
interface Ethernet0/1
description Lan
nameif inside
security-level 100
no ip address
interface Ethernet0/1.80
vlan 80
nameif VLAN_VOZ
security-level 100
ip address 10.161.80.1 255.255.254.0
interface Ethernet0/1.82
vlan 82
nameif transito-asa-cpe
security-level 0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
interface Ethernet0/1.90
vlan 90
nameif VLAN_DATOS
security-level 100
ip address 10.161.90.1 255.255.254.0
interface Ethernet0/2
shutdown
no nameif
no security-level
no ip address
interface Ethernet0/3
description LAN/STATE Failover Interface
interface Management0/0
nameif management
security-level 100
management-only
ftp mode passive
same-security-traffic permit inter-interface
same-security-traffic permit intra-interface
object-group network DM_INLINE_NETWORK_5
network-object Vlan-Voip 255.255.254.0
network-object Vlan-Datos 255.255.254.0
network-object 192.168.1.0 255.255.255.0
network-object Tunel-macrolan-admin-Fjd 255.255.255.252
network-object Tunel-Wimax-Admin-Fjd 255.255.255.252
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_2
protocol-object ip
protocol-object icmp
protocol-object udp
protocol-object tcp
object-group network DM_INLINE_NETWORK_6
network-object 192.168.0.0 255.255.255.252
object-group network DM_INLINE_NETWORK_7
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_4
protocol-object ip
object-group network DM_INLINE_NETWORK_8
object-group network DM_INLINE_NETWORK_9
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_5
protocol-object ip
protocol-object udp
protocol-object tcp
object-group service DM_INLINE_SERVICE_1
service-object ip
service-object udp
service-object tcp
service-object tcp eq telnet
object-group network DM_INLINE_NETWORK_10
network-object Lan-Capio 255.255.0.0
network-object Lan-FJD 255.255.0.0
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_1
protocol-object ip
protocol-object udp
protocol-object tcp
object-group network DM_INLINE_NETWORK_12
network-object Lan-Telvent 255.255.255.0
network-object Red-Consereria 255.255.255.128
network-object Red-Gestion-FJD 255.255.255.0
network-object 172.30.17.32 255.255.255.240
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_6
protocol-object ip
protocol-object udp
protocol-object tcp
object-group protocol DM_INLINE_PROTOCOL_7
protocol-object ip
protocol-object udp
protocol-object tcp
logging enable
logging asdm informational
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu VLAN_VOZ 1500
mtu transito-asa-cpe 1500
mtu VLAN_DATOS 1500
mtu management 1500
failover
failover lan unit primary
failover lan interface FAILOVER Ethernet0/3
failover key *****
failover replication http
failover link FAILOVER Ethernet0/3
failover interface ip FAILOVER 10.0.0.249 255.255.255.248 standby 10.0.0.250
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
no asdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 10.205.65.253 netmask 255.0.0.0
nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound
nat (inside) 1 access-list inside_nat_outbound
access-group outside_access_in in interface outside
access-group VLAN_VOZ_access_in in interface VLAN_VOZ
access-group transito-asa-cpe_access_in in interface transito-asa-cpe
access-group VLAN_DATOS_access_in in interface VLAN_DATOS
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network Vlan-Voip 255.255.254.0 area 0
network Vlan-Datos 255.255.254.0 area 0
network 192.168.0.0 255.255.255.252 area 0
area 0
log-adj-changes
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2 1
route outside Lan 255.255.0.0 192.168.0.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00
timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute
timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00
timeout floating-conn 0:00:00
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
aaa authentication enable console LOCAL
aaa authentication telnet console LOCAL
aaa local authentication attempts max-fail 3
http server enable
http 192.168.1.0 255.255.255.0 management
http Lan 255.255.0.0 inside
http Lan 255.255.0.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 4608000
telnet Lan-FJD 255.255.0.0 outside
telnet 192.168.0.0 255.255.255.252 transito-asa-cpe
telnet timeout 5
ssh Lan 255.255.0.0 outside
ssh timeout 5
console timeout 0
dhcpd address 10.161.80.3-10.161.80.254 VLAN_VOZ
dhcpd address 10.161.90.3-10.161.90.254 VLAN_DATOS
dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 management
dhcpd enable management
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
no threat-detection statistics tcp-intercept
webvpn
username admin password t9qcbhn6m3YQiO6a encrypted
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
  message-length maximum client auto
  message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
  inspect ftp
  inspect h323 h225
  inspect h323 ras
  inspect rsh
  inspect rtsp
  inspect esmtp
  inspect sqlnet
  inspect skinny
  inspect sunrpc
  inspect xdmcp
  inspect sip
  inspect netbios
  inspect tftp
  inspect ip-options
service-policy global_policy global
prompt hostname context
call-home reporting anonymous prompt 1
Cryptochecksum:1cc83c45b04d8edb4b10f7d242ef323b
: end
Buenas Rafael,
Saludos,
Julio
Hola Julio,
Ahora sin tengo acceso. Muchisimas gracias por la ayuda y dedicar tu tiempo.
Saludos.
Rafa.
vlan 82
security-level 50
telnet 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ... Open
User Access Verification
Username:
Hola.
Solo por complementar, por default TELNET es un protocolo sin encriptación y no es permitido por la interface con nivel de seguridad 0 a menos que este llegue bajo la proteccion de un tunel IPSEC, no SSL, solo IPSEC. por ese motivo se  genera ese log
%ASA-4-402117: IPSEC: Received a non-IPsec (protocol) packet from remote_IP to local_IP.
Cambiando el nivel de seguridad distinto de 0 el comportamiento de la interface outside cambia y se permite TELNET sin la necesidad del protocolo IPSEC.
Muchas gracias Jaime por la suma de conocimientos. Ahora queda todo más claro si cabe.
Saludos.
Rafa.
1039
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
