cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Utilización alto de memoria ACS V 5.2
     Estimados, junto con saludar, quisiera hacer una consulta con respecto al ACS, últimamente he registrado un alto nivel de utilización de memoria de este, para que tengan una idea el 27 de Enero se registro un peak de 81,67% de utilización de memoria. Hoy se registra un porcentaje de 87,28% y no baja del 86%. Mi consulta es ¿a qué se puede deber esto y como poder estabilizar esta utilización de memoria?
Quedo atento a sus comentarios
  • Seguridad
3 RESPUESTAS
hola que tal,
te recomiendo revisar que no estes haciendo backups en el equipo y este sea el motivo de la memoria, asi como un log collector.
generalmente para este tipo de casos es necesario una revision a fondo para investigar que procesos son los que estan usando los recursos.
Te puedo decir que hay un par de bugs en esta version de alta memoria, y es necesario revisar tu equipo para verificar que no le estes pegando, por lo que si es posible te recomiendo abrir un caso TAC con la siguiente informacion
[1] top // then press M
[2] free -m
[3] ps auxw
[4] ps -ejH
[5] /opt/CSCOacs/bin/monit status
[6] cat /proc/meminfo
[7] ls -l /opt/CSCOacs/db
[8] ls -l /opt/CSCOacs/view/data/db
saludos
Hola Armando.
Tengo un problema algo similar, con el ACS Version : 5.2.0.26  Internal Build ID : B.3417, pero trato de dar esos comando por la consola y no me los acepta. El ACS es un appliance.
Saludos.
Jose Luis Diaz Ortega Ingeniero de Sistemas. Administrador de redes.
Bronze
Saludos,
Lo mejor es tomar el "show tech", ahi puedes confirmar cuales valores estan mas alto de lo normal. Si puedes mandarme esa informacion en un archivo txt yo lo podria revisar rapidamente por ti.
582
Visitas
ÚTIL
Respuestas
No se pudo mostrar este complemento.
