RV042 2Wans and 1DVR
Boa Noite.
Preciso de uma ajuda.
Preciso liberar acesso externo, para camêras internas da Empresa.
Pela minha forma de pensar, o ideal, seria ligar o DVR (intelbras /VD16E480C), direto na porta DMZ, mas ela esta em uso pois tenho 2 links de internet de forma redundante, um backup, onde o segundo link assume caso o primeiro caia.
Gostaria de saber, se é possivel utilizar uma porta LAN como Wan? Uma vez que a porta WAN2/DMZ esta sendo usada com um dos 2 links?
Ou se é possível tornar uma porta LAN/DMZ
Ou qualquer dica, que vocês possam me dar, uma vez que internamente esta tudo funcionando.
As regras de encaminhamento de portas já foram feitas (quando escaneio as portas aparecem como fechadas).
Desde já agradeço,
Abraços
God Night,
I need one help.
When I use port wan2/DMZ can i redirect wan2 to lan port?
I have 2 providres, Cable modem Virtua Wan1 / Adsl GVT wan2.
I want backup my internet link, it´s ok.
But i can´t see my enterprise internal DVR cams, because the doors is close,
same creating rulers, and forwarding ports to the IP from DVR, and setting de DDNs, I can´t access my cams.
1 REPLY
Bronze
Dear Roberto,
Thank you for reaching the Small Business Support Community.
Unfortunately none of the portuguese community members speakers have commented on your post and I am not quite sure I understand your needs.  Anyway, below is a document with a One-to-One NAT configuration description;
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/Loginr.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=544
Port Range Forwarding configuration;
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/Loginr.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=346
If this is not what you are looking for and it becomes easier for you to get support on your native language please refer to support channels available in your country;
https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business/sbcountrysupport
Please do not hesitate to reach me back if there is any further assistance I may help you with.
Kind regards,
Jeffrey Rodriguez S. .:|:.:|:.
Cisco Customer Support Engineer
*Please rate the Post so other will know when an answer has been found.
Jeffrey Rodriguez S. .:|:.:|:. Cisco Customer Support Engineer *Please rate the Post so other will know when an answer has been found.
276
