Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Cambio de versiones del colector
Buenos días
Podrían indicarme dos cosas, si no es mucha molestia, primero como verificar que las dos versiones (tanto del cliente como de la empresa proveedora del servicio) mantienen la misma versión basado en el colector y no en el portal.
Segundo cuáles son los pasos a seguir para actualizar el colector en caso de que tuvieran versiones diferentes.
Gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Cesar muchas gracias por la
Cesar muchas gracias por la respuesta, hay manera de actualizar el CSP sin reinstalar?
18 RESPUESTAS
Buen dia,
Buen dia,
La version del colector es independiente a las versiones de cualquier otra herramienta, incluyendo el portal SNTC.
Para actualizar a la version mas reciente, por favor utilizar los siguientes comandos desde la shell de admin via CLI:
#check update
#download
#apply
Saludos,
Cesar
Buenas tardes Ingeniero Cesar
Buenas tardes Ingeniero Cesar, un gusto saludarle.
intente realizar el procedimiento de actualizacion del collector con los pasos que mensionas, pero no me funciono. te adjunto imagen del proceso y el mensaje de error.
mil gracias
Buen día,
Buen día,
Cual es la versión actual del colector?
Podrías compartir el resultado de los siguientes comandos?
show version -d
show download
show apply
Saludos,
Cesar
Buen dia Cesar, agradezco tu
Buen dia Cesar, agradezco tu respuesta. aqui adjunto imagenes de lo solicitado.
quedo atento a tus comentarios
Buen dia,
Buen dia,
Desafortunadamente, no logro reproducir el problema.
Yo sugeriría intentar un reboot e intentar la parte "apply" una vez mas.
De lo contrario, probablemente haya que instalar la imagen 2.6 directamente.
Saludos,
                Cisco Network Appliance Administration
To see the list of all the commands press '?'
admin# sh download
    Version             : sp-2.0.5-0-0-lnx64
    Downloaded File     : sp-2.0.5-0-0-lnx64-package.zip
    Status              : Downloaded
    Start Time          : Feb/07/2017 13:12:39
    End Time            : Feb/07/2017 13:21:13
    Reason For Failure  : -
    Version             : jeos-20.0.0-0-lnx64
    Downloaded File     : jeos-20.0.0-0-lnx64-package.zip
    Status              : Downloaded
    Start Time          : Feb/08/2017 06:09:02
    End Time            : Feb/08/2017 06:15:17
admin# sh apply
    Version Number     : sp-2.0.5-0-0-lnx64
    Status             : Applied
    Start Time         : Feb/08/2017 06:04:14
    End Time           : Feb/08/2017 07:10:09
    Version Number     : jeos-20.0.0-0-lnx64
    Status             : Applied
    Start Time         : -
    End Time           : Feb/08/2017 06:35:01
admin# sh ver -d
    Build-name   : SNTC CSPC 2.6.1
    Package-type : ServicePack
             Component : CSPC Base
             Version   : 2.6.1
             Component : Rules Pack
             Version   : 3.24
    Package-type : JeOS
    Version      : jeos-20.0.1-1-lnx64
             Component : Serviceability
             Version   : 1.0.9
             Component : ConcsoTgw
             Version   : 1.4.6.5
             Component : Jetty
             Version   : 7.1.0
             Component : AdminShell
             Version   : 1.1.2
             Component : Hardened CentOS
             Version   : 6.7 patch#3
             Component : LCM
             Version   : 1.1.2
             Component : CASP
             Version   : 1.9.1
admin#
Hola cesar muy buenos dias,
te informo que realice la re-instalacion del collector version 2.6.
pero ahora tengo el problema de que no me refleja el upload en el portal smart services, revisando esto veo que en la configuracion del perfil de upload no paraece la opcion de SNTC solo aparece PSS. lo reinstale el dia viernes y he realizado 3 upload y no se refleja en el portal.
esta validado la configuracion de hora y fecha del collector.
adjunto imagenes y quedo atento a tus valiosos comentarios y recomendaciones.
Buen dia,
Buen dia,
Todo parece indicar que la imagen instalada es la imagen PSS, la cual no es compatible con el portal de SNTC.
Por favor verifica que la imagen instalada es la versión SNTC, la cual puede ser descargada aquí:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283107976&flowid=43442&softwareid=284971103&release=SNTC%203.x
Saludos,
Cesar
Buen dia,
Buen dia,
Una vez instalada la imagen para un servicio solo puede ser actualizada a una versión mas reciente del mismo servicio.
En otras palabras, una imagen PSS solo se puede actualizar a otra imagen PSS, ninguna de las cuales es compatible con el portal SNTC.
Saludos,
Cesar
Cesar gracias por toda tu
Cesar gracias por toda tu ayuda y valiosa informacion en este proceso.
Buenos días .
Buenos días .
Aprovecho mi nota para saludarles y al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para saber si existe la posibilidad de realizar un "reset" a la contraseña "admin" del colector de Cisco en version 2.5 .
Actualmente tenemos problemas para ingresar tanto desde el CLI como de la línea de orden .
Muchas gracias .
Hola Juan,  para el reset del
Hola Juan,  para el reset del user "admin" favor de correr el siguiente comando desde "root"
[root@localhost collectorlogin]# passwd admin
Hola Juan
Hola Juan
Muchas gracias por la información , nuestro caso es un poco particular ya que no podemos ingresar atravez de ninguna cuenta desde el CLI , incluyendo la cuenta root .
Hola, tienes acceso con
Hola, tienes acceso con "collectorlogin" user?
No tenemos acceso por
No tenemos acceso por collectorlogin
Entiendo, gracias, nos puedes
Entiendo, gracias, nos puedes compartir capturas de pantalla de cualquier error, comportamiento al intentar logearse a la consola CLI, con eso nuestro experto técnico del colector nos podrá aportar más guía.  Saludos
Hola , muchas gracias
Hola , muchas gracias nuevamente .
Efectivamente tengo acceso via GUI , pero no desde el CLI , esto se necesita debido a que necesitamos realizar una actualizacion de la actual version 2.5 a la version 2.6 sin tener la necesidad de deployar nuevamente una maquina virtual
agrego la imagen  como attachment
Buen día,
Buen día,
La interfaz de linea de comando tiene 3 usuarios, 2 de los cuales necesitan ser habilitados manualmente.
Si no se tiene acceso a ninguno de estos, o no fuero habilitados, entonces no hay opción de ingresar para hacer modificaciones.
Los usuarios son los siguientes:
admin
collectorlogin
root
Saludos,
Cesar
126
Visitas
ÚTIL
18
Respuestas
CrearPlease login to create content
