cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Permitir acceso a paginas bancarias HTTPS con router RV042 ( English too)
alvarezdda
Buenos dias, mi pregunta es la siguiente.
Tengo un router RV042 y posee dos conexiones a internet. cuando conecto las dos conexiones al router y configuro el mismo como
balanceador de carga, no puedo accesar a ninguna pagina bancaria. Si solo dejo una conexión de internet cualquiera de las dos si puedo
acceder. quisiera saber por que pasa esto y como puedo solucionarlo ?
Good morning, my question is this. I have an RV042 router and has two Internet connections. when I connect the two connections to the router and configure the same as load balancer, I can not access any bank website. Let alone an Internet connection either if I can
to access. I would like to know why this happens and how I can fix it?
4 RESPUESTAS 4
carlos.volpato
I'm having the same problem. I guess the problem is because the user`s session traffic over both WAN connection and the site identify IP changed and drop the session.
How can we fix it?
luargued
Buenas Tardes Daniel
En relación a su caso; si usted desea tener su dispositivo configurado en Load Balance te sugerimos las siguiente configuración:
Bajo System Managment >> Dual WAN >> Interface Settings:
La pantalla muestra las dos WAN con una pequeña opción de editar.
Ahi en esa opcion le desplegara una nueva ventana. Usaremos por referencia el WAN 1
En esta nueva ventana, bajas hasta la opción Protocol Binding
Tienes una opción que se llama Service, seleccionas uno de los dos HTTPS disponibles, luego ingresas los IP's de Fuente y destino, asi como la interface y lo agregas; asimismo haces con el HTTPS (Secondary) y salvas la configuración.
Haz la prueba para confirmar que le funciona ahora.
En caso que no funcione, podria confirmar que usando una sola de las WAN 1y 2 puede acceder o si con una de las dos no, caso que seria necesario que contacte a su proveedor de servicios.
Cualquier consulta estamos para ayudarle
Luis Diego Arguedas
Cisco Small Business Center Engineer.
Cuales serian las ip de fuente y cuales las de destino
isaias.cs
Hola yo tube el mismo problema. y lo unico que se me ocurrio en mi caso que la pc que se conecta para hacer esas transacciones saliera por alguna de las Wans y que para esas paginas evitara el proxy, talvez  no sea la manera mas sofisticada pero funciona
saludos
