cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Avisos
¡Bienvenido a la nueva Comunidad de Soporte de Cisco! Nos encantaría conocer su opinión
Tuneles que se caen aleatoriamente- RV042
Hola muy buenas, os cuento mi caso haber si me podeís echar una mano, tenia una vpn montada con 6 routers rv042 y 6 wrt160n de la siguiente manera:
CentralTienda 1Tienda 2
-Modem operador
          -ip fija:91.x.x.x.x
-Modem operador
          -ip fija:91.x.x.x.x
-Modem operador
          -ip fija:213.x.x.x.x
-Wrt160n
          wan:dinamic
          lan: 192.168.100.1
          dmz:192.168.100.2
          firewall: off
-Wrt160n
          wan:dinamic
          lan: 192.168.111.1
          dmz:192.168.111.2
          firewall: off
-Wrt160n
          wan:dinamic
          lan: 192.168.121.1
          dmz:192.168.121.2
          firewall: off
-rv042
          wan:192.168.100.2
          lan:192.168.10.1
          firewall: off
-rv042
          wan:192.168.111.2
          lan:192.168.11.1
          firewall: off
-rv042
          wan:192.168.121.2
          lan:192.168.12.1
          firewall: off
El resto de las tiendas tienen el mismo esquema....
El caso es que esta configuracion funciono perfectamente durante mas de dos años pero por diversas razones la central ha tenido que trasladarse, la cuestion es que en la nueva ubicacion segun el proveedor de internet no se puede poner un cable modem y en su lugar han puesto un router Dryteck vigor1010 y me han habilitado una Lan Enrutada para que me conecte por ella ya que segun me dicen esta se comporta como un modem (no hace nat)
la configuracion de la central quedaría de esta manera:
Central (nueva ubicacion)
-Modem router operador
          -ip fija:91.x.x.x.x (no la utilizo, aunque si no uso la de la lan enrutada y conecto por esta el resultado es el mismo, desconexion aleatoria)
          lan:192.168.0.1
-Wrt160n
          wan: aqui pongo los datos de la lan enrutada ip:178.x.x.x  mascara:255.255.255.x pe:178.x.x.x
          lan: 192.168.100.1
          dmz:192.168.100.2
          firewall: off
-rv042
          wan:192.168.100.2
          lan:192.168.10.1
          firewall: off
Al poner estos datos la navegacion es perfecta pero no paro de tener desconexiones aleatorias, se conectan todos los tuneles, despues de unas 12 horas se desconecta uno, despues se vuelven a conectar, despues se desconecta otro distinto...
tengo todos los firewall disabled y los dmz de los wrt160n simpre apuntan a la wan de los rv042. El operador me dice que la conexion esta bien y que no hay microcortes ni problemas en la linea y lo unico que me dicen es que mis equipos pueden estar teniendo problemas porque el caudal de datos es mucho mayor y puede que no lo den soportado. ¿puede ser esto cierto? ¿hay alguna manera de solventarlo? ¿en caso de que no sea ese el problema a que puede deberse?
Gracias
550
Visitas
ÚTIL
Respuestas
