Silver
SP Phone SPA922
[The following questions came from document: https://www.myciscocommunity.com/docs/DOC-12327. Since these should be a discussion and not a document I copied and translated the questions here.]
1) Для чего используются настройки NAT (nat mapping enable к примеру) на телефоне, если телефон не поддерживает роутинг.
2) Каким образом посылается софтсвичу сигнал FLASH (reinvite, sipinfo) и как это настраивается:
3) Какова процедура восстановления пароля у данного устройства?
4) Если устройство ставиться за NAT, а SIP сервер сидит в Интернете, что надо сделать на роутере между телефоном и интернетом (пробросить какой-то порт(ы)?
5)Не нашел в телефоне где устанавливается сервер NTP. Хотя временной зоны настройки есть.
6) В настройках у нас стоит Firmware Upgrade / Upgrade Enable = yes. На что это влияет?
English translation below:
1) What settings are used NAT (nat mapping enable for example) on the phone if the phone does not support routing.
2) How is the signal sent to the softswitch FLASH (reinvite, sipinfo) and how it is configured:
3) What is the password recovery procedure for this device?
4) If the device is placed over NAT, and the SIP server sits on the Internet, what should be done on a router between the phone and the Internet (forwarding a port (s)?
5) Could not find the phone where the server is installed NTP. Although the time zone settings are.
6) In the settings we should Firmware Upgrade / Upgrade Enable = yes. What does this affect?
Regards, Cindy If my response answered your question, please mark the response as answered. Thank you!
1 REPLY
Community Member
Re: SP Phone SPA922
Ответ: "Используйте NAT Mapping только если Провайдер IP телефонии не предоставляет Session Border Controller функциональности."
Более подробно об этом можете посмотреть в руководстве администратора "SPA9000_Voice_System_V6-1_AG_NC-WEB.pdf" стр. 51 - Network Address Translation (NAT) and Voice over IP (VoIP).
Это руководство можете скачать https://www.myciscocommunity.com/docs/DOC-1750
Ответ: Что вы имеете ввиду под софтсуичом - софтуерный PBX или что-нибудь другое?
Если имеете ввиду софтуерный PBX, тогда это зависит от вида PBXа - 3CX, Asterisk или какой-нубудь другой.
Ответ: Вам надо нажать кнопку Menu телефона, потом 14, потом подтвердить сброс всех настроек.
Ответ: Для  SIP коммуникации (установления связи) необходимо пробросить порты 5060-5088.
Для RTP коммуникации (голосовых данных) нужно пробросить порты 16384-16482.
Ответ: Вы можете настроить дату следующим образом:
1. указать NTP server - это можно сделать после нажатия Admin Login, Advanced в веб-интерфейсе, потом во вкладке System, Optional Network Configuration, Primary NTP Server: укажите IP адрес NTP-сервера.
2. если у вас есть SPA9000, SPA922 будет брать дату от SPA9000
3. настроить час, дату и часовую зону вручную, но имейте ввиду, что нет возможности задать год.
Ответ: Это просто дополнительная защита. Никто не может перепрошить устройство, если эта настройка No. На нормальную работу эта настройка не влияет.
1888
