cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
494
Útil
105
Respostas
Chamadas para celular DDD11 com novo digito 9
Thiago Batista
Pessoal, alguem pode me ajudar sobre como eu devo colocar as configurações no CallManager para poder efetuar as chamadas para o DDD11 com o novo digito 9?
Atualmente eu tenho as seguintes Pattern
Alguem pode me ajudar?
Muito Obrigado
105 RESPOSTAS 105
Alexandre Neiva
Já resolvi quase todos problemas com exceçao as Chamadas para Nextel. Quando discamos da sinal de ocupado, ou seja, nem completa a ligação já da tom de ocupado, porém se alterar a dial-peer 20 para enviar 8 digitos as ligações saem para nextel e quando e um numero vivo.. por exemplo 75441234 não vai..
dial-peer voice 20 pots
trunkgroup EBT01 1
trunkgroup EBT02 2
trunkgroup GVT01 3
corlist outgoing MOBILE
description *** Chamadas para celular ***
translation-profile outgoing PSTN-OUT
preference 1
destination-pattern 09[5-9].......
direct-inward-dial
forward-digits 9
dial-peer voice 109 pots
preference 1
destination-pattern 8[6-9].......T
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
forward-digits 8
Criei essa nova dial conforme orientação não esta funcionando..Em numeros da nextel não precisa do 9 na frente. Como posso resolver isso ?
dial-peer voice 201 pots
description * Chamadas NEXTEL Iniciada com 70XX *
preference 1
destination-pattern 070......
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
forward-digits 8
BRSAOGW01#test voice translation-rule 1 077395389
Matched with rule 2
Original number: 077395389      Translated number: 00077395389
Original number type: none      Translated number type: none
Original number plan: none      Translated number plan: none
preference 1
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
forward-digits 8
Segue o status.. Só queria que fosse assim em caso de nextel não precisa do 9 na frente para as outras operadoras com o numero 9 na frente..
Matched with rule 2
As regras criadas no Call manager.
rule 1 /^11\(.*\)/ /0\1/
rule 2 /\(.*\)/ /00\1/
voice translation-rule 2
rule 1 /6389/ /041996318/
rule 2 /6400/ /041996318/
voice translation-rule 10
rule 1 /\(^6...\)/ /3524\1/
rule 2 /^0\(.*\)/ /35246400/
rule 3 /\(..........\)/ /35246400/
voice translation-rule 15
rule 1 /^000\(.*\)/ /0015\1/
rule 2 /^00\(.*\)/ /015\1/
voice translation-rule 20
rule 1 /\(^0091\)/ /2134\1/
voice translation-rule 21
rule 1 /^000\(.*\)/ /00021\1/
rule 2 /^00\(.*\)/ /021\1/
voice translation-rule 25
rule 1 /^000\(.*\)/ /00025\1/
rule 2 /^00\(.*\)/ /0025\1/
voice translation-rule 1200
rule 1 /\(6...$\)/ /35246300/
BRSAOGW01#test voice translation-rule 1 077391234
Matched with rule 2
Original number: 077395389      Translated number: 000077391234
BRSAOGW01#test voice translation-rule 2 077391234
077391234 Didn't match with any of rules
BRSAOGW01#test voice translation-rule 10 077391234
Matched with rule 2
Original number: 077391234     Translated number: 35246400
BRSAOGW01#test voice translation-rule 15 077391234
BRSAOGW01#test voice translation-rule 20 077391234
BRSAOGW01#test voice translation-rule 21 077391234
BRSAOGW01#test voice translation-rule 25 077395389
077395389 Didn't match with any of rules
BRSAOGW01#test voice translation-rule 1200 0077391234
BRSAOGW01#
Alexandre Bom Dia
Qual é a localidade que vc ta enfrentando o Problema? E qual tipo de ligação não está completando (Local, DDD)?
Posta todas as Dia-peers que vc tem no seu CME, e mostre tambem como vc esta discando e por onde exatamente vc quer que as chamadas saim (ex: Se for DDD tem que sair EBT, GVT Telefonica)
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Boa tarde, Bruno. Estou em São Paulo a dificuldade para efetuar ligações para nextel de SP.
Tem NExtel começando com 77 e 78, porém tem vivo que começa com 7 tbm. Estava com problemas nesses celulares. Então criei o dial-peer 200 fiz alguns testes basicos deu certo.
Dial Peer existentes era o 20 e 0 109 criei o 200 parece que esta funcionando agora.
trunkgroup EBT01 1
trunkgroup EBT02 2
trunkgroup GVT01 3
preference 1
direct-inward-dial
forward-digits 9
preference 1
destination-pattern 0[5-9].......T
direct-inward-dial
port 0/0/1:15
forward-digits 8
dial-peer voice 200 pots
preference 1
destination-pattern 07[7-9]......
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits 8
Boa Alexandre
Qualquer coisa é só chamar...
Por Favor   Avaliar as Respostas e identifique as Respostas Corretas para marcar Discussão como Respondida.
Cheers
Bruno Rangel
Estou com o mesmo problema e como não entendo muito disso, o melhor lugar para tirar as minhas dúvidas achei que é aqui
No router está assim:
controller E1 0/0/0
pri-group timeslots 1-31
controller E1 0/0/1
translation-rule 1
Rule 1 17555 5
translation-rule 2
Rule 1 * 1755
translation-rule 37
Rule 0 ^0... 50
Rule 1 ^1... 51
Rule 2 ^2... 52
Rule 3 ^3... 53
Rule 4 ^4... 54
Rule 5 ^5... 55
Rule 6 ^6... 56
Rule 7 ^7... 57
Rule 8 ^8... 58
Rule 9 ^9... 59
translation-rule 99
Rule 0 ^00 0
translation-rule 100
Rule 0 ^00 0
Rule 1 ^01 1
Rule 2 ^02 2
Rule 3 ^03 3
Rule 4 ^04 4
Rule 5 ^05 5
Rule 6 ^06 6
Rule 7 ^07 7
Rule 8 ^08 8
Rule 9 ^09 9
interface Loopback0
ip address 10.29.237.129 255.255.255.255
h323-gateway voip interface
h323-gateway voip id tvgn-cna ipaddr 10.200.237.254 1718 priority 10
h323-gateway voip h323-id t-br-brrjopecm01
h323-gateway voip bind srcaddr 10.29.237.129
voice-port 0/0/0:15
cptone BR
dial-peer voice 10 voip
description ## CHaMADAS SAINTES PSTN VIA SAO PAULO ##
preference 1
destination-pattern 0T
incoming called-number .
voice-class codec 1
dtmf-relay h245-signal
no vad
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 17548....
translate-outgoing calling 1
session target ipv4:10.220.237.57
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 101 voip
destination-pattern 17546....
session target ipv4:10.220.237.2
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 102 voip
destination-pattern 17543....
session target ipv4:10.220.237.39
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 103 voip
destination-pattern 17528....
session target ipv4:10.199.237.12
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 104 voip
destination-pattern 17527....
session target ipv4:10.190.237.1
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 105 voip
destination-pattern 9...
session target ipv4:10.22.237.2
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 106 voip
destination-pattern 11..
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 107 voip
destination-pattern 12..
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 108 voip
destination-pattern 13..
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 109 voip
destination-pattern 14..
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 110 voip
destination-pattern 15..
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern 1...T
session target ras
voice-class codec 2
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 999 voip
description ### Estrada PSTN ###
shutdown
destination-pattern 0...T
session target ipv4:10.23.44.3
incoming called-number .T
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 11 pots
description Ligacoes locais PSTN - EMBRATEL
preference 1
progress_ind setup enable 3
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits 8
dial-peer voice 12 pots
description Ligacoes Celuar PSTN - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 0[6-9]T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
dial-peer voice 21 pots
description Ligacoes DDD PSTN - EMBRATEL
translation-profile outgoing to-pstn
preference 1
destination-pattern 00T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits 10
prefix 021
dial-peer voice 31 pots
description Ligacoes DDI PSTN - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 000T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
prefix 0021
dial-peer voice 41 pots
description Ligacoes 0800 PSTN - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 00800T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
prefix 0800
dial-peer voice 51 pots
description Ligacoes 0300 PSTN - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 00300T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
prefix 0300
dial-peer voice 61 pots
description Ligacoes 0900 PSTN - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 00900T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
prefix 0900
dial-peer voice 71 pots
description Ligacoes 0500 PSTN - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 00500T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
prefix 0500
dial-peer voice 81 pots
description Ligacoes 01XX Emergencia - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 01..
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
dial-peer voice 91 pots
description Ligacoes 01XX Servicos - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 01T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
dial-peer voice 9090 pots
description Ligacoes A Cobrar - EMBRATEL
preference 1
destination-pattern 09090T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
dial-peer voice 99 pots
translate-outgoing calling 100
translate-outgoing called 100
incoming called-number 0.T
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
dial-peer voice 166 voip
destination-pattern 6...
codec g711ulaw
fax rate 14400
no vad
dial-peer voice 112 voip
destination-pattern 5....
session target ipv4:10.29.137.249
voice-class codec 1
no vad
num-exp 175551... 51...
num-exp 175554... 54...
num-exp 11.. 511..
num-exp 45.. 545..
num-exp 46.. 546..
gateway
timer receive-rtp 1200
security password 113E1809031719090A2B3B313A3C267242 level endpoint
Se eu adicionar a dial-peer abaixo:
dial-peer voice XX pots
preference 1
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits 11
prefix 021
Teria algum conflito com o outro dial-peer onde o forward-digits é 10?
Obrigado!!
Henrique qual o seu problema? Vc não esta conseguindo realizar chamadas para celulares de SP?
Como que é efetuada a discagem? 00+Operadora+11+numero?
Na hora de selecionar o dial-peer será escolhido assim o numero discado der match no destination-pattern do dial-peer, portanto se possivel configure o dial-peer mais especifico para que não haja problemas.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_3/vvf_c/dial_peer/dp_confg.html#wp1068055
Por Favor Lembre-se de Avaliar as respostas que foram uteis and identify Uteis or Resposta correta.
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
Leonardo,
isso, não estou conseguindo fazer chamadas pros celulares de SP.
Aqui discamos assim: 00119XXXXYYYY, sem operadora, que no caso seria o 021, no Call Manager criei o route-pattern 00.XX9[6-9]XXXXXXX, pois uma cópia de outro que havia 00.XX[6-9]XXXXXXX.
O dial-peer que coloquei no post anterior não serviria?
No CUCM vc apontou o route list que esta associado ao route group deste gateway?
Tente colocar da seguinte forma o dial-peer:
preference 1
destination-pattern 00119[6-9].......
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits 14
Prefix 021
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Leonardo,
No CUCM está correto.
Com relação do dial-peer que me passou, o forward-digits seria 14 mesmo?
Isso msm forward forward-digits 14, por que vc irá encaminhar o numero da seguinte forma para a operadora:
0 21 11 9 XXXX XXXX
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Mas como está hoje:
preference 1
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
forward-digits 10
prefix 021
São 10 dígitos e funciona.
Como vc encaminha a chamada para PSTN? Quantos digitos?
Leonardo Santana
Ixi Leonardo, sou leigo nesse assunto, foi uma empressa terceirizada que fez toda configuração.
Poderia me explicar melhor por favor?
Olá Henrique
Se possivel faça um teste de chamada para um celular.
quando fizer a chamada entre no seu Gateway e execute o comando: show voice call status
mais ou menos assim:
MEUGATEWAY#show voice call status
Poste o resultado junto com o numero que vc discou no telefone, incluindo o 0 de "pegar" linha e qual foi o resultado(completou a chamada/Tom de ocupado/Mensagem, etc)
Tambem vá no seu CUCM na Route pattern que voce criou e verifica se tem alguma regra dizendo.
"Discard predot" e tambem "prefix digits"  e diga como estao esses campos se possivel colar um screenshot
Isso irá mostrar como seus digitos são encaminhados do CUCM para o Gateway e para a Operadora.
Lembre-se de avaliar todas as respostas.
Cheers
Bruno Rangel
Bruno, segue abaixo o print, já o show voice, postarei depois, pois não tenho acesso ao router, é gente da Argentina que cuida.
Primeiros Passos
