cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
CUCME 9.0
Olá meus caros.
Para o CUCME 9.0 fica permitido o uso de shared line entre IP Phones SIP e SCCP. Tentei configurar mas não consegui. Alguém tem um exemplo para postar?
Outra coisa é possível realizar Call Pickup entre IP Phones SIP e SCCP? Se sim, há algum exemplo?
Obrigado.
Regis Reis
Marcas (5)
8 RESPOSTAS
CUCME 9.0
Olá Regis
Apartir da sua versão de CUCME a função de Shared line funciona
" Cisco Unified CME 9.0 and later versions support  the mixed Cisco Unified SIP/SCCP shared line. This feature allows Cisco  Unified SIP and SCCP IP phones to share a common directory number."
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/admin/configuration/guide/cmebasic.html#wp1081127
Da uma olhada nesse documento e ve se te ajuda em algo ...
qualquer duvida é só chamar
Cheers Bruno Rangel Please remember to rate helpful responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
CUCME 9.0
Olá Bruno,
obrigado pela resposta, mas eu já sabia que a versão 9.0 suporta shared line entre SIP e SCCP.
descobri que é necessário colocar o comando "shared-line sip" dentro do ephone-dn. Depois de inserido este comando, funcionou perfeito.
Agora fica só a questão de IP Phone com SCCP capturar IP Phone com SIP.
CUCME 9.0
Olá Regis que bom que funcionou
Neste docto que te passei fala sobre o Call Pickup entre Phones, normalmente é tratado como " Call-Coverage Features "
E mostra como é feito essa configuração. http://goo.gl/41Wrd
Espero ter ajudado
CUCME 9.0
Então Bruno,
Captura funciona blz entre IP Phones com o mesmo protocolo, mas em protocolo diferente nada.
Vlw pela ajuda.
CUCME 9.0
Bom então voce já configurou certo? E está funcionando parcialmente.
Então de mais detalhes do que vc já tem e o que vc precisa, se possivel coloca algum exemplo de como está seu cenário e se possivel como vc fez essa configuração, quanto mais detalhes vc der podemos ajudar melhor!
CUCME 9.0
Bruno,
Segue configuração de SIP e SCCP no CME.
SIP:
voice register global
mode cme
source-address 192.168.2.2 port 5060
max-dn 200
max-pool 42
load 9971 sip9971.9-2-2SR1-9
load 3905 CP3905.9-2-1-0
authenticate register
timezone 18
time-format 24
date-format D/M/Y
voicemail 5000
call-feature-uri pickup http://192.168.2.2/pickup
tftp-path flash:
create profile sync 0093823093616407
network-locale U1
user-locale U1 load CME-locale-pt_BR-Portuguese-8.8.2.5.tar
camera
video
overlap-signal
voice register dn  8
number 1598
pickup-call any-group
pickup-group 1
voice register pool  8
busy-trigger-per-button 4
id mac 2037.0616.0A75
session-transport tcp
type 9971
number 1 dn 8
presence call-list
dtmf-relay sip-notify
username 1507 password 1507
  codec g711ulaw
no vad
camera
video
SCCP:
telephony-service
sdspfarm conference mute-on 111 mute-off 111
sdspfarm units 5
sdspfarm tag 1 CFBd0d0fdeb3e40
conference hardware
em logout 0:0 0:0 0:0
max-ephones 42
max-dn 200
ip source-address 192.168.2.2 port 2000
no service directed-pickup
timeouts interdigit 5
url services http://james:10000
url authentication    http://192.168.2.2/voiceview/authentication/authenticate.do
cnf-file location flash:
cnf-file perphone
network-locale U1
load 7911 SCCP11.9-2-1S
load 7941 SCCP41.9-2-1S
load ata ATA030204SCCP090202A.zup
time-zone 17
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 5000
max-conferences 8 gain -6
moh "its/Moh/music-on-hold.au"
web admin system name admin secret 5 $1$42qE$/O53mObFg1Qycx/JWVOLx/
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern T
secondary-dialtone 0
fac standard
ephone-dn 1  dual-line
number 1513
pickup-group 1
ephone  2
mac-address 0019.066D.9EFB
type 7941
button  1:1
CUCME 9.0
Regis
Não vejo nada de errado com sua configuração a não ser o comando em telephony-service (service  directed-pickup gpickup) tenta incluir esse comando e veja se funciona, talvez tenta customizar o fac
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/admin/configuration/guide/cmecover.html#wp1182075
Verique se vc não tem nenhuma das restrições abaixo:
Restrictions
SIP phones that do not support the PickUp and GpickUp soft keys must use feature access codes (FACs) to access these features.
Different directory numbers with the same extension number must have the same Pickup configuration.
A directory number can be assigned to only one pickup group.
Pickup  group numbers can vary in length, but must have unique leading digits.  For example, if you configure group number 17, you cannot also configure  group number 177. Otherwise a pickup in group 17 is always triggered  before the user can enter the final 7 for 177.
Calls from H.323 trunks are not supported on SIP phones.
Caso esteja tudo certo pensse na possibilidade de abrir um TAC.
CUCME 9.0
Olá Regis
Conseguiu resolver seu problema? Se sim lembre-se de classificar as respostas e escolha a resposta que se vc achou ser a correta.
1073
Apresentações
Útil
8
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
