cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Dial Peer - Configuração e Troubleshooting
Com o especialista: Moises Moza
Bem vindo ao evento "Pergunte ao Especialista" da CSC em Português
Esta é sua oportunidade de aprender e fazer todas as perguntas que queira sobre o tema: Dial Peer - Configuração e Troubleshooting
Os Dial peers são utilizados para identificar a origem e o destino da chamada definindo as características aplicadas para cada Call Leg durante a conexão.
A Call Leg é a conexão entre dois Voice Gateways ou entre um Voice Gateway e um dispositivo de telefonia IP (CUCM, Sip Server etc). Cada Call Leg é associada a uma Dial Peer.
Uma chamada de voz tradicional pela PSTN usa um circuito dedicado de 64K fim a fim. Em contrapartida, uma chamada VOIP é formada por segmentos discretos ou Call legs.
Moises Damasceno Moza é especialista de Voz da Cisco, onde trabalha dando suporte a clientes de toda a América Latina em tecnologias de Voz e arquiteturas como ISR, ISR2, CUE, CUCM, CUC e UCCX. Atualmente Moises cursa o último período de Ciência da Computação no Centro Universitário Unicarioca. Ele atua no mercado de telecomunicações há quase 4 anos com passagem pelas empresas Wittel e Cisco, onde trabalha há mais de 1 ano. Ao longo de sua carreira, Moises obteve as seguintes certificações:  CCNP Routing & Switching e CCNP Voice.
Por favor use as estrelas para qualificar as respostas e assim informar ao especialista que ele já respondeu adequada e satisfatoriamente sua pergunta.
Lembramos que se houver qualquer pergunta que não esteja dentro do tema proposto, por favor a coloque no fórum adequado à ela.
As perguntas devem ser enviadas entre os dias 22  de Setembro e 03 de Outubro de 2014.
Clique no botão "Responder" localizado na parte inferior à direita para fazer a sua pergunta
6 RESPOSTAS
Bom Dia, Moises! Como posso
Bom Dia, Moises! Como posso aplicar uma translation no dial-peer?
Bom dia Jorge,Você pode
Bom dia Jorge,
Você pode aplicar uma translation no dial-peer aplicando o comando "translation-profile incoming/outgoing" no mesmo, segue abaixo um exemplo de configuração que transforma qualquer número para um número especifico, neste caso 300:
voice translation-rule 1
 rule 1 /\(.*\)/ /300/
!--- Da match em qualquer número e o substitui por 300.
voice translation-profile my_profile
 translate called 1
!--- Invoca a “voice translation rule 1” para transformar o número chamado.
dial-peer voice 1000 pots
!--- Pode ser qualquer dial peer que de match na chamada entrante.
translation-profile incoming my_profile
!--- Invoca a voice translation profile “my_profile” para chamadas entrantes
 direct-inward-dial
 incoming called-number .
 port 1/0:23
- Depois de configurar, você pode realizar um teste com o comando abaixo para verificar se a transformação está ocorrendo corretamente:
Router#test voice translation-rule 1 5551234
Matched with rule 1
Original number: 5551234        Translated number: 300
Original number type: none      Translated number type: none
Original number plan: none      Translated number plan: none
Verifique o link abaixo para mais informações:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/64020-number-voice-translation-profiles.html
Abs,
Boa tarde,Estou com
Boa tarde,
Estou com dificuldades em uma solução para transporte da linha telefônica através da internet via IP com 2 Atas SPA-3102, 1 FX0 e 1 FXS. Consigo efetuar as ligações mais não consigo efetuar.
Estou utilizando Disconnect Tone: 415@-30,620@-30;4(.25/.25/1+2).
Qual opção poderia alterar para o funcionando?
Boa tarde, Diego! Sua
Boa tarde, Diego!
Sua pergunta não está relacionada ao tema desta sessão, que é Dial Peer. Se deseja que os profissionais de suporte da Cisco  leiam e respondam a sua pergunta, você deve refaze-la na subcomunidade relacionada ao tema da sua dúvida:
https://supportforums.cisco.com/pt/community/5701/voip
Assim, os usuários cadastrados na comunidade de suporte cisco e os nossos engenheiros poderão te ajudar a solucionar a sua dúvida.
Atenciosamente,
Cisco Moderador
Olá Moises, poderia
Olá Moises, poderia esclarecer a diferença entre os comandos:
answer-address
destination-pattern
E como aplicar eles na pratica?
E se possivel tambem explicar como é o funcionamento da Dial-peer 0 ?
Cheers Bruno Rangel Please remember to rate helpful responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
Boa tarde Bruno,O comando
Boa tarde Bruno,
O comando incoming called-number utiliza o número discado para dar match em um dial peer de entrada.
Ex.
IP Phone (3001) - CME --> GW --> CME - IP Phone (5662)
dial-peer voice 2 voip
    incoming called-number 5662
dial-peer voice 3 voip
    destination-pattern 56..
O comando answer-address utiliza o número que originou a chamada para dar match em um dial peer de entrada.
Ex.
    answer-address 3001
O comando destination-pattern pode ser utilizado tanto para dial peer de entrada como de saida utilizando o número que originou a chamada para dar match em um dial peer de entrada e o número discado para dar match no dial peer de saída.
Ex.
    destination-pattern 3001
*    A diferença entre esses comandos é a ordem de preferência para sua utilização no dial peer de entrada, segue abaixo a ordem:
1)    incoming called number
2)    answer address
3)    destination-pattern
4)    voice port
- O dial-peer 0 é utilizado quando não ocorre o match em um dial peer de entrada. Isto pode causar alguns problemas visto que sua configuração não pode ser alterada e o mesmo falha ao tentar negociar recursos não padronizados, como por exemplo:
*    dtmf-relay, no vad
*    Direct Inward Dial (DID)
*    TCL Applications
- Segue abaixo a configuração padrão do dial-peer 0 para dial peer de entrada voip:
*    any codec
*    vad enabled
*    no rsvp support
*    fax-rate voice
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/14074-in-dial-peer-match.html
Abs,
Moises
769
Apresentações
15
Kudo
6
Respostas
