cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Ligações Externas
Possuo um router 2911 com 1E1(R2) com a operadora e estou com o seguinte problema:
- Quando A chama B, a ligação toca em B, porém cai após 2 toques.
- Já as ligações de entrada para A só dão tom de ocupado.
A – é ramal (registrado no CUCM)
B – um nº externo.
Abaixo, as configurações que joguei no  router.
trunk group PSTN
hunt-scheme sequential
voice translation-rule 20
rule 1 /^3444/ //
voice translation-profile INPSTN
translate called 20
controller E1 0/0/0 // Link R2-Digital
framing NO-CRC4
 line-termination 75-ohm
ds0-group 0 timeslots 1-15 type r2-digital r2-compelled ani  // O router está com uma PVDM-16, por isso a programação apenas de 15 canais.
cas-custom 0
  country brazil
  category 2
  answer-signal group-b 1
  trunk-group PSTN
voice-port 0/0/0:0
cptone BR
dial-peer voice 100 voip
destination-pattern 7...$
session target ipv4:10.1.10.1
dtmf-relay h245-alphanumeric h245-signal cisco-rtp
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 1 pots
translation-profile incoming InPSTN
incoming called-number .
direct-inward-dial
dial-peer voice 101 voip
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 102 voip
session target ipv4:10.1.10.2
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 2 pots
trunkgroup PSTN
destination-pattern 0T
Obrigado,
Leandro
12 RESPOSTAS
Leandro existem três
Leandro existem três discussões com o mesmo assunto.
Conseguiu resolver o problema?
Att
Leonardo Santana
Bom dia Leonardo,
Bom dia Leonardo,
No que se refere ao tema acima, as ligações de saida consegui resolver, porém as de entrada ainda não funcionam, informa para verificar o nº discado.
At,
Leandro
Primeiro qual a sua solução?
Primeiro qual a sua solução? CME, CUCM?
A operadora te entrega quantos digitos?
Qual a numeração do seus ramais?
Use o debug ccapi inout para vermos em qual dial-peer a chamada esta batendo. Anexe a saida do comando.
Att
Leonardo Santana
- A Solução é um CUCM (10.5)
- A operadora entrega  8 digitos, na configuração do Voice Gateway(h323) no CUCM, coloquei a - opçãpo "All" em Call Routing Information - Inbound Calls.
- Numeraçao de ramais: 7 digitos
     Formato da numeração: carrier-faixa de ramais. Ex. 888-1234, onde 888 é o código interno de determinada unidade e o 1234 é a faixa de ramais da operadora.
- Quanto tento dar um debug, não retorna nada, é como se a ligação não tivesse batendo no touter, porém as de saida estão ok.
Salva o debug nos logs:
Router(config)# service sequence-numbers
Router(config)# service timestamps debug datetime localtime msec
Router(config)# logging buffered 10000000 debug
Router(config)# no logging console
Router(config)# no logging monitor
Router(config)# default logging rate-limit
Router(config)# default logging queue-limit
Veja aqui
https://supportforums.cisco.com/document/62906/how-properly-and-safely-collect-debugs-ios-router
Se após isso realmente a chamada nãoo estiver batendo sugiro entrar em contato com a operadora.
Qual o numero do seu ramal, onde vc faz o translation para colocar os 3 digitos da unidade? Pq se a operadora entrega 8 digitos vc tira os quatro primeiros e prefixa os tres da unidade?
Primeiro garanta o seu lado.
Att
Leonardo Santana
Eu prefixo os 3 digitos da
Eu prefixo os 3 digitos da unidade na configuração do vg no CUCM.
Prefix DN: 888
Leandro
Leandro
Primeiramente é necessário verificar se as chamadas chegam no seu Voice Gateway... Faz o procedimento que o nosso amigo Leo recomendou. E coloca o show run do seu VG para olharmos
Cheers Bruno Rangel Please remember to rate helpful responses using the stars bellow and identify helpful or correct answers .
Segue.
Segue.
network-clock-participate wic 0
network-clock-select 1 E1 0/0/0
trunk group PSTN
voice-card 0
 dspfarm
 dsp services dspfarm
voice translation-rule 1
 rule 1 /\(^9...$\)/ /3884\1/
voice translation-profile Out-PSTN
 translate calling 1
controller E1 0/0/0
 framing NO-CRC4
 cas-custom 0
  country brazil
  category 2
  trunk-group PSTN
 description LINK PSTN -  (19)3884-9900 - 9900 a 9949
voice-port 0/0/0:0
 cptone BR
 destination-pattern 9...$
 session target ipv4:10.1.117.20
 codec g711ulaw
 no vad
 session target ipv4:10.1.117.21
 codec g711ulaw
 no vad
 session target ipv4:172.21.247.131
 codec g711ulaw
 no vad
 trunkgroup PSTN
 translation-profile outgoing Out-PSTN
 direct-inward-dial
Agora só falta os debugs....
Segue em anexo
Segue em anexo
Leandro,
Leandro,
Vc tem este comando na interface de seu gateway de voz?
Exemplo: interface Fa0/0
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  h323-gateway voip bind srcaddr 192.168.1.254
Att
Leonardo Santana
Não há, e não coonsigo inseri
Não há, e não coonsigo inseri-lo.
rtvg01-sppla1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
rtvg01-sppla1(config)#interface Loopback0
rtvg01-sppla1(config-if)# description Gerencia
rtvg01-sppla1(config-if)# ip address 172.21.66.1 255.255.255.0
% 172.21.66.1 overlaps with GigabitEthernet0/0.1
rtvg01-sppla1(config-if)# h323-gateway voip interface
Multimedia interface already defined.
rtvg01-sppla1(config-if)# h323-gateway voip bind srcaddr 172.21.66.1
IP Address not assigned to this interface.
81
Apresentações
Útil
12
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
