cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
problema em um switch Catalyst 3650 24 PS PoE+
Boa tarde,
Estou com um problema em um switch  Catalyst 3650 24 PS PoE+.
O mesmo está entrando em Rommon mode.
Já tentei subir o sistema manualmente, o mesmo não sobe;
Também já tentei Formatar ou deletar a flash / deletar o arquivo .bin do firmware mas o mesmo não permite deletar pois a flash está em "read only" e não permite reinstalar ou formatar ou deletar qualquer arquivo.
Alguém tem alguma ideia ou já passou por isso ?
5 RESPOSTAS
Eder boa tarde,
Eder boa tarde,
Você precisa alterar as configurações do registrador para inicializar a imagem, é algo do gênero 0x2142.
PS: Marque a pergunta como respondida se sua consulta tiver sido respondida.
Rafael, boa tarde.
Rafael, boa tarde.
Valeu pela dica mas não resolveu o meu problema.
Tentei rodar o firmware mais novo "cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA" mas também sem sucesso.
Caso tenha alguma outra sugestão agradeço.
Eder,
Eder,
Verifica a integridade da imagem olhando o hash md5:
http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/ios-image-verification.html
Talvez esteja corrompida no processo do download no switch. Também verifiquei que na Cisco possui uma imagem mais atual, sugiro colocar no switch:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284846029&flowid=45549&softwareid=282046477&release=3.6.4E&relind=AVAILABLE&rellifecycle=MD&reltype=latest
Para entender melhor: o que ocasionou esse erro?
Rafael.
Bom dia,
Bom dia,
Fiz a verificação e todos os firmwares que fiz download estão íntegros.
Poderia ser alguma falha de hardware ? tipo bug na flash.
Aparentemente este switch estava ligado porem não estava em produção, e na localidade tenho um segundo switch com o mesmo firmware e está ok.
O diferencial é que este switch passou por várias quedas de energia, poderia estas quedas ter corrompido a flash ou danificado a flash de alguma forma.
Bom dia,
Bom dia,
Pelo que pesquisei, é alguma falha de hardware. talvez envolvendo essa porta GE 0, não tenho certeza absoluta sobre isso, mas percebi pelo BUG do endereço:
https://quickview.cloudapps.cisco.com/quickview/bug/CSCva30394
No caso acima foi uma falha de PoE, ou seja, uma falha num processador de PoE, que não deixa a imagem subir.
A minha sugestão:
1) Zerar as configurações do switch;
2) Instalar uma nova imagem.
Se não funcionar, e se você tiver leasing da Cisco, aciona. Mas pela minha experiência, acho difícil funcionar, pois o hardware dificilmente dá problema, mas quando acontece, normalmente não tem solução. Eu faria o procedimento acima para desencargo de consciência e aprendizado profissional.
Abs,
Rafael.
22
Apresentações
Kudo
Respostas
