cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Problemas com tráfego - Telefonia IP
Olá, alguem ja teve algum problema com trafego ao realizar chamadas com telefones Cisco?
Eu estou em um site remoto, e quando eu tento fazer uma ligação externa ( utilizando a operadora local, e não voip para outro site) eu recebo no próprio aparelho a seguinte mensagem:
Muito tráf., tente mais tarde
Estou fazendo troubleshooting para identificar o que ocorre, mas caso alguem ja tenha enfrentado esse problema, e possa me ajudar, eu agradeço
Muito Obrigado
Marcas (2)
6 RESPOSTAS
Re: Problemas com tráfego - Telefonia IP
Primeiro verifique se não alarmes de code yellow:
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/6_0_1/ccmfeat/fsclthrt.html
O que geram esses alarmes? Alto processamento, delay no dial tone...
Caso não haja alarmes isso pode ser um problema com a operadora de telefonia
Em situações onde o número discado não existe ou o encaminhamento que a operadora envia a chamada está ocupado, a operadora retorna um um código de resposta (cause code) 42 (Switching equipment congestion). Este código de retorno é mapeado no Call Manager para a mensagem “Tráfego elevado, tente mais tarde"
Espero ter ajudado
Olá Leonardo
Então, eu ainda não o que está gerando esses alarmes.
O que eu encontrei de errado, foram algumas linhas de QoS, e eu acertei elas, aparentemente não tive mais problemas, porém ja aconteceu do problema parar e voltar novamente
Vou monitorar mais aqui e trabalhar em cima das dicas que vc mandou
Muito obrigado pela sua ajuda, e por ser meu primeiro pedido de socorro aqui, a coisa aqui pelo jeito Anda
Abraços
Thiago
Ja passei por este problema e era a operadora, faça um teste, faça uma chamada para um numero que não existe. Verifique se ele irá voltar esta mensagem.
Att
Thiago,
Muito provavelmente se trata de um problema na operadora, ja tive este problema em um cliente e a sinalização era E1R2, foram feitos diversos troubleshooting no CUCM e nada foi identificado, após o cliente trocar de operadora e usar sinalização ISDN o problema não mais ocorreu.
Verifique com a operadora.
Abraços.
Amigos, demori para colocar a resposta
Eu mudei o tipo de trunk que ligava ao Swtich que os telefones com problemas estavam ligados.
Antes, ele estava concetado por uma fibra ligada a um conversor de midia, pois eu não tinha SFP para ligar diretamente.
Coloquei a fibra direto na porta com SFP e parou de dar o problema.
Obrigado pela ajuda
Show de Bola!
Obrigado por compartilhar a solução!
Att
Leonardo Santana
1743
Apresentações
Útil
6
Respostas
CriarFaça o para criar o conteúdo
