cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Comunicados
Bem-vindo à Comunidade de Suporte da Cisco, gostaríamos de ter seus comentários.
Problemas rotas iniciando com * IP Phone 9971
Tenho um CME rodando com Ip Phones 6921, 7942 e 9971, alguns rotas VOIP migradas do PBX usam * no inicio das rotas, todos os IP Phones exceto o 9971 discam normamente para elas, quando disco o * no 9971 já recebo o tom de ocupado.
Conf 9971:
voice register pool  1
busy-trigger-per-button 50
id mac ECC8.82B1.4906
type 9971
number 1 dn 1
template 1
presence call-list
dtmf-relay rtp-nte sip-notify
codec g711ulaw
no vad
speed-dial 1 5707 label "Fabio"
speed-dial 2 5701 label "Washington"
speed-dial 3 5731 label "Jorge/Michelle"
speed-dial 4 5739 label "Marcos"
camera
video
Ex dial-peer:
dial-peer voice 4012 voip
description
destination-pattern *116[3-4]..
session target ipv4:10.X.X.X
voice-class codec 1
voice-class h323 1
no vad
Podem me ajudar com o problema?
Att.
João
7 RESPOSTAS
Ola João, tudo bem?
Tente colocar o comando:
Dentro da dial-peer voice 4012 voip.
Att
Peterson
Re: Problemas rotas iniciando com * IP Phone 9971
Olá Peterson,
Estou usando a IOS 15.0(1r)M12 e ela não tem disponivel o SIP Notify
(config-dial-peer)#dtmf-relay rtp-nte ?
cisco-rtp Cisco Proprietary RTP
digit-drop Digits to be passed out-of-band and in-band digits dropped
h245-alphanumeric DTMF Relay via H245 Alphanumeric IE
h245-signal DTMF Relay via H245 Signal IE
Será que tem alguma outra idéia?
Abs.
João
De: pgcristovam
Enviada em: quinta-feira, 5 de janeiro de 2012 17:12
Para: João Fernando Faria Rosa
Assunto: - Re: Problemas rotas iniciando com * IP Phone 9971
Home <>
created by pgcristovam <> in VoIP - View the full discussion <>
João
Tente dtmf-relay sip-notifty ( sem o rtp-nte)
Peterson,
Também não tem a opção.
(config-dial-peer)#dtmf-relay ?
rtp-nte RTP Named Telephone Event RFC 2833
João
De: pgcristovam
Enviada em: segunda-feira, 9 de janeiro de 2012 16:42
Home <>
João
Está me parecendo que o problema está na comunicação entre o telefone sip e a orta h323.
O telefone 9971 é o único telefone sip em sua rede, correto?
Me mande a configuração completa, show runn, estou mais interessado nas linhas que estão abaixo deste comando:
voice service voip
Se não houver nada, acrescente as linhas
allow-connection h to s
allow-connection s to h
e se o seu sistema suportar:
redirect ip2ip
sip
 redirect contact order best-match
Att
Peterson
Peterson,
voice-card 0
dspfarm
dsp services dspfarm
no local-bypass
voice call carrier capacity active
voice service voip
ip address trusted list
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
supplementary-service h450.12
fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
h323
  call start slow
sip
  registrar server
voice class codec 1
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g711ulaw
codec preference 3 g729br8
codec preference 4 g729r8
voice class h323 1
  h225 timeout setup 30
voice register global
mode cme
max-dn 400
max-pool 110
load 9971 sip9971.9-1-1SR1
authenticate realm string
timezone 17
time-format 24
create profile sync 0482501507844948
network-locale PT
user-locale PT
video
voice register dn  1
number 5738
call-forward b2bua all 5703
name Luiz
shared-line
huntstop channel 5
label Luiz
mwi
voice register dn  2
number 2000
label Linha2
mwi
voice register template  1
button-layout 1-2 line
button-layout 3-6 speed-dial
type 9971
number 1 dn 1
number 2 dn 2
template 1
presence call-list
codec g711ulaw
no vad
camera
video
dial-peer voice 4021 voip
corlist outgoing ChamsInternas
destination-pattern *317...
telephony-service
video
no auto-reg-ephone
authentication credential admin cisco
em keep-history
em logout 19:0 23:59
max-ephones 110
max-dn 400
service phone webAccess 0
no service directed-pickup
service dnis overlay
service dnis dir-lookup
timeouts interdigit 6
timeouts ringing 100
system message Femsa
cnf-file perphone
user-locale PT
network-locale PT
network-locale 1 PT
load 7915-24 B015-1-0-4.SBN
load 7962 SCCP42.8-4-3S
time-format 24
date-format dd-mm-yy
max-conferences 10 gain -6
call-forward pattern ....
call-forward pattern .........
moh music-on-hold.au
multicast moh 239.23.4.10 port 2000
dn-webedit
time-webedit
transfer-system full-consult
transfer-pattern ....
transfer-pattern .........
create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
João
De: pgcristovam supportforums-donotreply@jivesoftware.com
Enviada em: segunda-feira, 9 de janeiro de 2012 17:06
Assunto: Re: Problemas rotas iniciando com * IP Phone 9971 - Re: Problemas rotas iniciando com * IP Phone 9971 Re: Problemas rotas iniciando com * IP Phone 9971
Home <https://supportforums.cisco.com/index.jspa>
created by pgcristovam <https://supportforums.cisco.com/people/pgcristovam>  in VoIP - View the full discussion <https://supportforums.cisco.com/message/3529832#3529832
João
Não estou com um roteador hoje aqui para simular.
Olhando assim, o problema não me parece ser o * e sim a comunicação com o tronco h323 que você possui.
Se já não o fez, você pode testar os comandos de dtmf nas dial-peers, como não tem sip-notify testar o h245-alphanumeric, rtp-nte e outros?
872
Apresentações
Kudo
7
Respostas
